Verkabelung eines Netzwerkes
Cyrus791
Irgendwo im wunderschönen Oberbayern
Hallo!
Folgende Situation:
ich muss bei meinem Kumpel ein bestehendes Wireless-Netzwerk mit einer T-Sinus 1054-Anlage (2 PCs damit verbunden) in ein kabelgebundenes Netzwerk "umwandeln".
Habe mich nun schon etwas informiert, welche Komponenten er hierfür noch benötigt, aber brauche trotzdem noch euren "Segen" bzw. Hilfestellung!
Eigentlich benötige ich hierfür doch nur noch einen Switch (z.B. D-Link Switch DES-1005D) und ein paar geschirmte cat5-Twisted-Pair-Kabel, oder?!?
Dann verbinde ich alles folgendermaßen:
-Splitter --> T-Sinus 1054 mit Twisted-Pair-Kabel (Anschluss: DSL)
-T-Sinuns 1054 (Ansschluss: LAN) --> D-Link Switch mit Twisted-Pair-Kabel
-D-Link Switch --> Netzwerkkarten der PCs mit Twisted-Pair-Kabel
Nun meine Fragen:
1) Ist der D-Link Switch DES-1005D dafür geeignet oder gibts da was Besseres?
2) welche Funktion übernimmt der Uplink-Port beim DES-1005D?
3) Passt die Verkabelung, oder muss ich da irgendwo ein anderes Kabel verlegen (Crossover?!?)
4) Oder besser gleich ein Komplettgerät, das Modem/Router/4-Port LAN beinhaltet? z.B. Linksys AG241 oder D-Link DSL-584T?
Danke für eure Hilfe!!! :)
Der D-Link ist ein 100 MBit/s-Switch mit Auto MDI/MDX. Also reichen normale Patchkabel, Crossover ist nicht notwendig. Wenn die 100 MBit/s - Vernetzung reicht geht das so. Du kannst auch jeden anderen 10/100-Switch nehmen, wobei das sich kostenmäßig nicht groß unterscheidet.
Ein neuer Router mit Switch drin ändert auch nichts, kostet nur mehr.
Oh, vielen Dank für die schnelle Antwort, jni!!! :)
Hätte dann nur noch eine Frage:
Wird das vom Sinus 1054 kommende Patchkabel in den "Uplink-Port" oder in eines der "normalen" Ports vom Switch gesteckt?
So, jetzt muss ich aber erst mal ins Bettchen...! ;)
Cat5e Kabel. Kosten genausoviel, sind deutlich leistungsfähiger.
Nun meine Fragen:
  1. Ist in Ordnung, würde aber sogar ein günstigeres "NoName-Gerät nehmen, rein aus Kostengründen. Benötigst du Gigabit?
  2. Keine
  3. Ist in ordnung
  4. Braucht's nicht, du hast keinen Nachteil durch deine Konfiguration
edit:
Wenn der Switch Auto-MDIX unterstützt, kannst du das Kabel in jeden beliebigen Port stecken.
Gute n8 *g*
Wow, seid ihr alle schnell!! Und das um die Uhrzeit...!! ;) HEHE!!
@alexthebrain
zunächst vielen Dank für Deine Hilfe und den Cat5e-Tipp!
Nö, Gigabit wird eigentlich nicht benötigt. Gerät ist eigentlich schon ganz billig - ~EUR 15,00. :xmas:
