funkflix
Legende
hi,
also ich schaffe egal ob 6400er oder 6600er immer den gleichen fsb,der connie macht auch 550mhz fsb
Dann teste du doch mal, wie hoch du mit 400MHz im Bios kommst!
hi,
bei mir sind es 445 fsb
er meinte ob du genau mit 400Mhz ins Bios kommst
Ich nicht.
wie mit genau 400 ins Bios ist doch wohl keine Kunst?!
verstehe es auch nicht.
Man stellt 400 im Bios ein und stellt mit Clockgen im Windows hoch.
naja eigentlich schon. Aber wenn ich mit 400*9 booten will bleibt der Rechner beim Bootscreen hängen. 405 gehen aber ohne probleme.![]()
Naja, wenn man eventuell das krüppeligste P5B auf unserem Planeten erwischt, dann kann es schon sein, dass man mit 400MHz nicht Booten kann..
Aber das mit den FSB ist eh so komisch irgendwie.. Von 550MHz ganz normal kann ich nur träumen, aber dafür geht mein Board mit der 1066er ziemlich hoch..![]()
Eigenartig, das habe ich noch nie gehört![]()
Immerhin ist ja bei 400MHz so zeimliich die höchste Belastung der NB, erst bei 480MHz kommt man da wieder ran, aber ich denk mal so hoch wird t-bones Board dann auch nciht gehen.
Wie hoch kommst Du denn mit der 1067er Einstellung?
AnniXP ist gerade dabei das gleiche auf dem Bad Axe zu testen![]()
sag mal zeigt CPU-Z 1.38 die Vcore richitg an????
mal ein erstes ergebnis mit evga 680i
3800MHZ/itruk40/E6600/Stepping 6 Rev.B2/1.59/FSB422/2x512MB OCZ 5300/4.4.4.12@ 2.1V/EVGA-680i/ Mach II
http://bilder-speicher.de/Blinny441335.vollbild.html
gruß itruk
GenialDas funktioniert so leider nicht!
Den max. FSB kannste eigentlich nur mit orginialem Multi der CPU testen, oder sehr umständlich über rechnen, was aber auch nicht so wirklich sicher ist.
Glückwunsch D3v|Lsag mal zeigt CPU-Z 1.38 die Vcore richitg an????
