Counter-Strike: Source -> Ruckler
DoktorX
Schweiz
Hi
Habe auch ein Problem ^^
Habe mir HL2 GOTY gekauft. Erstmal CS:S angeschmissen. Aber es ruckelt einfach
teilweise. An den FPS liegst glaub nicht (bei mir hat sich so ein Script
eingeschlichen, dass unten Rechts die FPS, den Ping, In, Out, Chooke, usw anzeigt.
Kann ich das auch wieder wegmachen? Oder besser dass es nur den Ping und die
FPS anzeigt. Und ich möchte das dann auch unter der Mini-Map haben. Geht das?),
da die sind eigentlich immer so zwischen 50-70 (je nach Situation, Map, etc.).
Bei mir ist es halt so, dass es kurz mal stehen bleibt (ganz kur, vllt eine
Sekunde) aber bei den anderen halt nicht.
Ich habe alles auf Standart-Einstellungen (die mit *).
Nur HDR hab ich abgeschaltet, obwohl das ja eh irrelevant ist, da meine Karte kein Shader 3.0 hat.
Settings im Spiel:
AA = 2x
AF = 4x
Details alle auf Max., Vertikaler Aufbau deaktiviert.
Startoptionen: -console
Das komische ist jedoch, dass bei Half-Life 2 alles reibunglos läuft,
nur das diese komischen wie grade oben (schlecht) beschriebenen Dingsbums
(kA wie mans nennt) auch auftreten. Aber eben nicht diese kurzen
Aussetzer/Ruckler.
Ich habe:
AMD Athlon XP 2600+ (@ 1920MHz; 2018MHz; 2300MHz gespielt. Keine Unterschiede)
PowerColor X800Pro (@ 475/450; 520/530 gespielt. Keine Unterschiede)
Kingston KHX3200AK2/1G @ CL2-3-2-6-1T (immer @ FSB von der CPU)
ASUS A7N8X-X (nForce 2-400)
1x Samsung 160GB IDE HDD (alles defragmentiert, 1.5GB SWAP auf eigener Partition)
Raptoxx 450Watt (10A @ 12V1, 15A @ 12V2)
Creative Labs Audigy 4
Catalyst 6.10
sonst neuste Treiber
Während des Spiels laufen folgende Prozesse:
http://img111.imageshack.us/img111/760/unbenanntph2.jpg
Eines fehlt, nämlich CSS. Aber ich wollte niht unbedingt CSS anmachen.
Weiss einer wie ich diese ständigen Ruckler in den Griff bekomme? Ich habe auch schon
CSS Defragmentiert, Spiel Integrität überprüft.
Die Ruckler treten in dieser Form auf: Frames ca. 50. Dann sinken die mal ganz kurz auf 20-30 Frames.
http://img68.imageshack.us/img68/4985/komischerstrichoopu4.jpg
Wie kann ich dieses FPS Script wegbekommen? Und dieser Rote Strich stört mich auch.
Hast du diese Ruckler überall, also auf jedem Server? Hast du schon einmal andere ausprobiert? Könnte am Server liegen, wenn dieser überlastet ist.
Ander der Grafik liegt es denke ich nicht sondern an der Verbindung bzw den Servern. Hast du deine Netsettings verändert und wenn ja wie?
Dieses Script was du unten stehen hast ist der 'Netgraph'. Diesen kannst du per Console deaktivieren. Einfach 'net_graph 0' eingeben. Wenn du ihn in dieser Form wieder haben willst nochmal 'net_graph 3' eingeben. Das aussehen kannst du auch verändern indem du statt 3, net_graph 2 oder net_graph 2 eintippst. Mit net_graphos 1,2 oder 3 kann man die Position des Netgraphen ändern (1=rechts,2=mitte,3=links).
Und diese Striche sind soweit ich weiss Serverseitig eingetsellt, sie zeigen dir den Weg der Kugel an, die dich getötet hat.
Habe ich überall. Auch wenn ich einen eigenen Server mache und alleine rumrenne. Auch Lan das gleiche Phänomen.
Ja ich habe mal an den Netsettings rumgebastelt. Aber später mal habe ich die cfg gelösht und ich weiss nicht ob ihs da geändert habe. Desswgen mal meine cfg:
unbindall
bind "TAB" "+showscores"
bind "ESCAPE" "cancelselect"
bind "SPACE" "+jump"
bind "," "buy primammo"
bind "." "buy secammo"
bind "0" "slot10"
bind "1" "slot1"
bind "2" "slot2"
bind "3" "slot3"
bind "4" "slot4"
bind "5" "slot5"
bind "6" "slot6"
bind "7" "slot7"
bind "8" "slot8"
bind "9" "slot9"
bind "`" "toggleconsole"
bind "a" "+moveleft"
bind "b" "buymenu"
bind "c" "radio3"
bind "d" "+moveright"
bind "f" "+use"
bind "g" "drop"
bind "h" "commandmenu"
bind "i" "showbriefing"
bind "j" "cheer"
bind "k" "+voicerecord"
bind "m" "chooseteam"
bind "n" "nightvision"
bind "o" "buyequip"
bind "q" "lastinv"
bind "s" "+back"
bind "t" "impulse 201"
bind "u" "messagemode2"
bind "v" "impulse 100"
bind "w" "+forward"
bind "x" "radio2"
bind "y" "messagemode"
bind "z" "radio1"
bind "UPARROW" "buy vesthelm"
bind "DOWNARROW" "buy defuser"
bind "LEFTARROW" "buy hegrenade"
bind "RIGHTARROW" "buy flashbang"
bind "CTRL" "+duck"
bind "SHIFT" "+speed"
bind "F1" "autobuy"
bind "F2" "rebuy"
bind "F4" "bug"
bind "F5" "jpeg"
bind "F6" "save quick"
bind "F7" "load quick"
bind "F10" "quit prompt"
bind "PGUP" "buy sg550; buy g3sg1; buy primammo; buy vesthelm"
bind "KP_HOME" "buy deagle; buy secammo; buy vesthelm"
bind "KP_UPARROW" "buy p228; buy secammo; buy vesthelm"
bind "KP_PGUP" "buy fiveseven; buy elite; buy secammo; buy vesthelm"
bind "KP_LEFTARROW" "buy mp5navy; buy primammo; buy vesthelm"
bind "KP_5" "buy p90; buy primammo; buy vesthelm"
bind "KP_RIGHTARROW" "buy m249; buy primammo; buy vesthelm"
bind "KP_END" "buy ak47; buy m4a1; buy primammo; buy vesthelm"
bind "KP_DOWNARROW" "buy sg552; buy aug; buy primammo; buy vesthelm"
bind "KP_PGDN" "buy famas; buy galil; buy primammo; buy vesthelm"
bind "KP_MINUS" "buy scout; buy primammo; buy vesthelm"
bind "KP_PLUS" "buy awp; buy primammo; buy vesthelm"
bind "MWHEELDOWN" "invnext"
bind "MWHEELUP" "invprev"
bind "MOUSE1" "+attack"
bind "MOUSE2" "+attack2"
bind "MOUSE3" "+reload"
bind "PAUSE" "pause"
cl_righthand "1"
cl_rumblescale "1.0"
cl_debugrumble "0"
cl_team "default"
cl_class "default"
cl_detail_max_sway "5"
cl_detail_avoid_radius "64"
cl_detail_avoid_force "0.4"
cl_detail_avoid_recover_speed "0.25"
cc_linger_time "1.0"
cc_predisplay_time "0.25"
cc_subtitles "0"
cc_lang ""
crosshair "1"
cl_observercrosshair "1"
cam_snapto "0"
cam_idealyaw "90"
cam_idealpitch "0"
cam_idealdist "64"
c_maxpitch "90"
c_minpitch "0"
c_maxyaw "135"
c_minyaw "-135"
c_maxdistance "200"
c_mindistance "30"
c_orthowidth "100"
c_orthoheight "100"
joy_name "joystick"
joy_forwardthreshold "0.15"
joy_sidethreshold "0.15"
joy_pitchthreshold "0.15"
joy_yawthreshold "0.15"
joy_forwardsensitivity "-1"
joy_sidesensitivity "1"
joy_pitchsensitivity "1"
joy_yawsensitivity "-1"
joy_response_move "1"
joy_response_look "0"
joy_lowend "1"
joy_lowmap "1"
joy_accelscale "0.6"
joy_autoaimdampenrange "0"
joy_autoaimdampen "0"
joy_diagonalpov "0"
joy_display_input "0"
joy_wingmanwarrior_turnhack "0"
cl_upspeed "320"
cl_forwardspeed "400"
cl_backspeed "400"
lookspring "0"
lookstrafe "0"
joystick "0"
m_pitch "0.022"
m_filter "0"
sensitivity "3.000000"
m_side "0.8"
m_yaw "0.022"
m_forward "1"
m_customaccel "0"
m_customaccel_scale "0.04"
m_customaccel_max "0"
m_customaccel_exponent "1"
m_mouseaccel1 "0"
m_mouseaccel2 "0"
m_mousespeed "1"
cl_mouselook "1"
cl_idealpitchscale "0.8"
net_graph "3"
net_scale "5"
net_graphpos "1"
net_graphsolid "1"
voice_modenable "1"
hud_fastswitch "1"
muzzleflash_light "1"
cl_buy_favorite_quiet "0"
cl_buy_favorite_nowarn "0"
cl_autowepswitch "0"
cl_autohelp "0"
cl_radartype "0"
cl_radaralpha "200"
cl_locationalpha "150"
cl_crosshaircolor "3"
cl_dynamiccrosshair "1"
cl_scalecrosshair "1"
cl_crosshairscale "1200"
cl_crosshairalpha "200"
cl_crosshairusealpha "0"
cl_radar_locked "0"
overview_preferred_mode "1"
overview_preferred_view_size "600"
hud_classautokill "1"
overview_health "1"
overview_names "1"
overview_tracks "1"
overview_locked "1"
overview_alpha "1.0"
spec_scoreboard "0"
cl_spec_mode "4"
commentary_firstrun "0"
scene_showfaceto "0"
ai_report_task_timings_on_limit "0"
ai_think_limit_label "0"
npc_height_adjust "1"
sv_pvsskipanimation "1"
scene_showlook "0"
scene_showmoveto "0"
commentary "0"
xbox_throttlebias "100"
xbox_throttlespoof "200"
xbox_autothrottle "1"
func_break_max_pieces "15"
suitvolume "0.25"
sv_noclipaccelerate "5"
sv_noclipspeed "5"
sv_specaccelerate "5"
sv_specspeed "3"
sv_specnoclip "1"
sv_skyname "assault"
sv_backspeed "0.6"
joy_wingmanwarrior_centerhack "0"
joy_axisbutton_threshold "0.3"
voice_forcemicrecord "1"
voice_enable "1"
voice_scale "1"
snd_duckerthreshold "0.15"
snd_duckerreleasetime "2.5"
snd_duckerattacktime "0.5"
snd_ducktovolume "0.55"
adsp_debug "0"
dsp_dist_max "1440.0"
dsp_dist_min "0.0"
snd_mixahead "0.1"
snd_musicvolume "0.825000"
volume "1.0"
snd_pitchquality "1"
snd_digital_surround "0"
vprof_warningmsec "10"
vprof_unaccounted_limit "0.3"
vprof_verbose "1"
vprof_graphheight "256"
vprof_graphwidth "512"
texture_budget_background_alpha "128"
texture_budget_panel_bottom_of_history_fraction ".25"
texture_budget_panel_height "284"
texture_budget_panel_width "512"
texture_budget_panel_y "450"
texture_budget_panel_x "0"
budget_panel_height "384"
budget_panel_y "50"
budget_panel_x "0"
budget_bargraph_range_ms "16.6666666667"
budget_history_range_ms "66.666666667"
budget_history_numsamplesvisible "100"
budget_show_history "1"
budget_show_averages "0"
budget_show_peaks "1"
budget_averages_window "30"
budget_peaks_window "30"
budget_bargraph_background_alpha "128"
r_gamma "0.5"
sv_forcepreload "0"
sv_voiceenable "1"
sv_logbans "0"
sv_log_onefile "0"
sv_logecho "1"
sv_logflush "0"
sv_logfile "1"
sv_logsdir "logs"
dsp_enhance_stereo "0"
dsp_volume "1.0"
dsp_slow_cpu "0"
cl_allowupload "1"
mp_decals "100.000000"
r_drawmodelstatsoverlaymax "1.5"
r_drawmodelstatsoverlaymin "0.1"
r_ambientfactor "5"
r_ambientfraction "0.1"
r_ambientmin "0.3"
r_ambientboost "1"
r_eyesize "0"
r_eyeshift_z "0"
r_eyeshift_y "0"
r_eyeshift_x "0"
r_eyemove "1"
r_eyegloss "1"
skill "1"
closecaption "0"
con_enable "1"
cl_downloadfilter "none"
cl_allowdownload "1"
cl_forcepreload "0"
cl_soundfile "sound/player/jingle.wav"
cl_logofile "materials/vgui/logos/Spray_crosshairs.vtf"
cl_timeout "30"
cl_showpluginmessages "1"
tv_nochat "2.000000"
cl_cmdbackup "2"
sv_unlockedchapters "1"
bgmvolume "1"
password "asd"
cl_updaterate "101"
cl_cmdrate "100.000000"
name "Seehundsalat"
Ach ja: Ich will nicht auf Servern zocken, wo das neue Waffenpreis System ist. Gibt es da einen befehl für die cfg, dass nur solche mit den norm. preisen angezeigt werden?
css ist prozessorlimitiert und mit allen details auf max ist es normal dass es da bei dir knapp werden kann!
und das heisst? ich muss mih also damit abfnden?
aber dann würds ja immer ruckeln?! und warum schlägt mir dann CSS diese einstellungen vor?
ich würd einfach mal ein wenig die grafik runter drehen, in vielen tests hat sich einfach gezeigt dass die cpu der größte limitierende faktor ist und deine cpu ist auch wenn sie übertaktet ist nicht mehr die schnellste. es kann sein dass die cpu einfach manchmal nicht mehr hinterherkommt.
dass man manchmal fps-einbrüche hat ist normal, mir fällt das als bei blendgranaten auf, ich hab immer über 100 fps und dann sinken die fps kurz bis das blenden weg ist!
wie sieht es eigentlich mit deinem ping aus?
20-30ms :X Egal welcher Server. Wenn ich einfach nur im netz an zocken bin, isser 20ms, wenn die Mum noch surft, dann sind es 25-30ms.
Btw ich habe schonmal die Grafikrunnter gemacht.
Also ich muss da einfach eien Lösung haben. Denn demnächbst gehe ich an eine Lan mit preisen. und da solte es schon niht ruckeln. vll kann ih ja dann den DX7 Modus nehmen?! geht das? welcher Startoptionen command?
jaja, bei Flash isses auch kurz so. aber auch sonst immer.
wenn die FPS konstant oben sind und nur manchmal das Bild hängen bleibt (wie in deinem Fall), würde ich aber eher darauf tippen, dass irgendeine Hintergrundsoftware den Rechner kurzzeitig "blockiert".
Als erstes würde mir da der MBM 5 einfallen, denn wenn er die Messwerte updatet, kann es schon mal sein, dass kurz etwas Leistung fehlt.
Zum Direct X: In die Konsole folgendes eingeben:
"mat_dxlevel 70".
Wird aber nichts bringen, da die Grafikkarte in deinem Pc nicht der limitierende Faktor ist ;)
Achso ^^
Naja, ich habe auch mal ohne jegliche Software gezockt! Also nur die nötigen Win Programme. Aber ich kanns natürlich nochmal probieren.
möcht deinen pc nich beleidigen, aber für css ist er nichtmehr der beste (cpu/ram), würd dir raten 'ne highfps config (google gibt genug ergebnisse) zu nehmen, dann haste allerdings grafik in richtung cs 1.6. kannst aber auch die details in den optionen erstmal auf low stellen (auflösung runter!) und schauen ob's noch ruckelt. die fps hängen natürlich auch von der map und spieleranzahl ab. -dxlevel 80, niedriger ist auf lans nich wirklich angebracht, kann böse vorteile bringen :P
änder in deiner config.cfg den wert "cl_updaterate" auf 50-100 und "cl_cmdrate" auf 40-100, teste einfach mal durch.
wenns daran nicht liegen sollte, solltest du mal schauen ob:
- du viren auf'm rechner hast
- zu viele hintergrundprozesse laufen
- deine hardware, insbesondere dein ram richtig funzt und keine fehler rechnet : P
Ich klink mich hier mal mit ein wenn ich darf ;)
Zitat von mir aus dem Sammelthread
mooin,
Ich hab seit ein paar Wochen ein CSS problem. Ab und zu lagt es extrem. Das Bild ist für ein paar sekunden eingefroren. Meistens passiert das wenn ein gegner kommt. Mein Ping liegt bei ~60. Alle anderen Internetprogramme sind aus. Hab es auch schonmal mit der niedrigsten Grafik probiert. nichts. Woran liegt das?
ich hab mal während des spielens den Taskmanager eingeschaltet und meine CPU auslastung ist immer 100%. kann es daran liegen? hab einen 3200+ @2400mhz + 1GB Ram. Das sollte doch noch reichen oder?
Hab vor einer woche alles neu instaliert also auch windows, alles. mein pc wurde wieder schneller beim booten aber das CSS Problem blieb.
Kennt jemand das Problem?
weiß einer woran das liegt?
bitteeeeeee helft mir. ich möchte wieder anständig zocken
Joa. kurz gesagt: bei mir ruckelts auch ab und zu, ich hab das selbe Prob ;)
@r1se
Ich hab keine Viren
30 Prozesse laufen im Hintergrund (ist normal)
Hardware funzt alles :d
Machst du nicht. Aber Ram ist wohl genug (1GB). Das ist ja heutzutage Standart. Bei der CPU hast du schon recht. Die ist niht mehr die schnellste.
Allerdings hat es ja früher schon funktioniert, ist das komische...
Neja, lieber nicht. Muss einen anderen weg geben.
Details habe ich ja schon runtergestellt. Auflösung möchte ich auch lieber nicht runter. Weniger als 1024*768 ist ein graus...
Warum? Oo
ok
Habe keine.
Siehst du auf demScreenshot
Tut sie. (BF2 @ alles High (asser Texturen) ruckelfrei @ 50fps. Far ry alles max ruckelfrei @ 60 + FPS... ;)
Warum schlägt dann CSS die Settings vor?
Btw ich hatet mal eine "LAN" Version ( ;) ). Da lief es super. Mit genau gleichen Settings, sogar mit ~10 Bots. Warum jetzt niht mehr?
da bin ich mit meinem latein leider am ende, könntest höchstens 'ne neuinstallation von css versuchen, wenns früher ja mal ging, wird es an irgendwas liegen...
mkay, dann werd ich das mal machen. Weiss einer wie gross denn das gesamt Updatepack von CSS ist? Müsste das wissen...
Also ich hab haargenau das gleiche Prob aber ka woran es liegen kann hab es schon neuinstalliert hilft aber leider nix...
