AnOtherOne
Hallo Allerseits!
Ich hab/hatte ein komisches Problem.
Also zuerst mein System:
CPU: Athon64 3200 venice @ Wakü
MOBO: DFI Lanparty NF4 Ultra-D @ Standard-Kühlung
GRAKA: Radeon X1900XTX 512MB @ Standard-Kühlung
RAM: 2x1GB Ddr400 Kingston Value
Gehäuse mit 4 gehäuslüftern
Zuerst hatte ich den Prozessor eine Woche lang @2400mhz, standard VCore und ohne besondere settings auser halt den multi vom
HT-Link auf 4x, ram @333 somit lief er genau als ddr400 und athlon64 3800, restliche ram-settings standard
Die Temperatur des Prozessors war laut bios und everest immer so max. 25°C. Das DFI liest eher zu nieder aus hab ich gehört
aber jedenfalls war er sicher nicht zu heiß denn wassertemp war auch so max. 27°C.
Dann hab ich angefangen ein bisschen zu experimentieren mit dem Prozessortakt, denn bekanntlich kann man einen 3200 venice
mit glück auch höher laufen lassen. Am ende hatte ich 2750mhz, vcore 1,6 Volt, Ht-Multi auf 3x. Den Ram-Teiler weiß ich nicht
mehr ganz genau. Jedenfalls so, dass ich von cpu-Z einen RamTakt von ca. 195mhz angezeigt bekommen hab. RAM-Latenzen waren
3-4-4-8. Da lies ich kurz für 15min. prime95 laufen und hab anschließend 2 stunden gothic3 gezockt. Lief alles flüssig und
stabil.
Am nächsten tag hab ich dann nur noch die latenzen auf 3-3-3-8 geändert, da der Ram dies laut Everest also standard-einstellung
bei ddr400 hat. Außerdem hab ich noch eingestellt, dass der die CPU-Temperatur 10° nach oben korrigieren soll.
Dann hab ich prime95 gestartet, nach 10min. passte noch alles und ich ging aus dem Haus und ließ den PC laufen
Als ich zurückkam die Überraschung: Prime hatte nach 55min. gestoppt mit irgendeinem Fehler, windows lief, nur dass auf dem
Bildschirm alles so komische fehler waren: Bunte striche und so. Ich dachte mir scheisse die RAM habens nich ausgehalten oder
vielleicht auch der Prozessor
Jedenfalls blieben die Striche auch nach vielen Neustarts, BIOS-RESETs usw.
Außerdem hab ich gemerkt dass der PC wenn die RAM in den linken Slots waren gar nicht mehr startete und sonst halt mit den
Fehlern. Also muss das Motherboard kaputt sein.
Ich ging auf Fehlersuche und zu meinem Entsetzen hab ich gesehen dass die Fehler von der Grafikkarte kommen, denn im PC
eines Bekannten kam bei meiner graka ein Bluesreen zusammen mit den geilen Anzeigefehlern, tat ich allerdings die radeon x1300pro
wieder rein so lief der pc perfekt.
Mein Motherboard startete anfangs auch alles normal mit der x1300 allerdings kamen dann fehler bei der WIN installation und
wie gesagt startet es nur wenn die Ram in bestimmten slots sind --> also muss das motherboard auch mehr oder weniger kaputt
sein. Der Prozessor wurde in einem anderen motherboard getestet und lief ohne probleme und der Ram genauso.
Mittlerweile hab ich die x1900xtx umtauschen lassen da sie ja noch garantie hatte und ich nix übertaktet oder am kühler
geändert hatte. Motherboard musste ich für 100€ leider nochmal kaufen. somit ist es eh noch ein ziemlich geringer verlust
Jetzt ist es halt so wie es ist abe trotzdem würde mich interessieren ob irgendjemand eine Idee hat warum meine Graka und
das Motherboard kaputt gegangen ist wenn ich den Prozessor und die RAm übertakte. Naja Motherboard ist ja irgendwie noch
verständlich, aber Graka ??????????
Zufall? Mag die nur einen HT-Takt von 1000MHZ?
Ich hab jetzt wirklich so richtig schiss auch nur noch ein bisschen zu übertakten.
Danke an alle die sich die mühe machten alles zu lesen und mir zu helfen, ich hoffe es ist alles verständlich.
stabil.
des haut mich um
