W-Lan zu schwach auf der Brust
Dark Lord
Da wo der Pfeffer wächst
Sers,
ich nutze seit etwa 2,5 Jahren W-Lan fürs DSL, weil ich keine Lust hatte quer durchs Haus Kabel zu verlegen, wie wohl die meisten User drahtloser Netzwerke. Schon damals schwächelte es etwas und so kam es, das ich dem D-Link Router neuen Antennen spendierte und meinen PC Karte erweiterte.
Es reicht aus, aber einmal hab ich Hobbyfunker in der Nachbarschaft und zweitens, braucht das Netzwerk nach dem Neustart ewig um neu zu verbinden. Zum Teil muss ich den Router abnehmen und einen Raum weiter legen damit er überhaupt das Signal wieder aufnimmt, danach geht es auch wenn ich ihn zurück lege.
Das ganze geht durch drei Wände, sind rund 12m. Empfang liegt in der Regel bei 70-90%; Signalqualität 0%(!). Nutzen tu ich Kanal 6.
Hat vielleicht wer Tipps für mich um das ganze etwas "stabiler" zu bekommen? Bin doch etwas genervt und enttäuscht :/
So long, Dark
3 Wände sind schon heftig, je nach Dicke und Art der Wände. Ich hatte schon Fälle, da hat eine Wand gereicht, um das Signal derart abzuschwächen, dass kaum noch vernünftige Verbindungen möglich waren. Eventuell kommt für dich eine Erweiterung des Funkbereiches mittels Repeater in Frage. Dazu sollte dein DLink aber WDS-fähig sein.
Tausch den D-Link durch einen Linksys aus und damit sollte die Verbindung stärker werden.
oder genauer, durch einen linksys der DD-wrt unterstütz. DD-wrt ist eine firmware die auf linux basiert und viele, viele möglichkeiten bietet nach dem umflashen. unter anderem kann du die sendeleistung des routets herhöhen. dafür gibt es extra eine einstellung im menue. zusätzlich bietet der router auch traffic shaping. außerdem kannst du denn router dann mit hilfe von DD-wrt auch als client nutzen. man kann sogar den prozessor übertackten von dem router.:-[ ist ne feine sache. außerdem läuft der auch noch viel ordentlicher als der alte d-link von mir. kann ich nur empfehlen. DD-wrt ist kostenlos. es gibt eine special version die 20 eu kostet. die kann dann zusätzlich noch eine Bandbreitenbeschränkung.
hier mal in link zu wiki:
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/DD-WRT_Doku_(DE)#Was_ist_DD-WRT.3F
und hier eine link zu den entwicklern von DD-wrt:
http://www.dd-wrt.com/dd-wrtv2/index.php
ich habe übrigens den linksys wrt 54GL
ansonsten würde ich dir raten, dass du mal einen anderen kanal als 6 versuchst. 90% der w-lan verbindungen laufen au diesem kanal.
