L
luXXer³
Guest
hallo,kann ich und wenn ja wie mit einer windows startdiskette formatieren? wenn es geht wie ist dann der genaue befehl? danke
Was denkste warum so viele "Profis" hier dauernd Partition-Magic anschmeissen :-(
wenn sich einer die mühe machen würde mir jetzt einfach den link zu dem dos tool das ich brauche zeigen würde und der genaue befehl wäre ich sehr sehr dankbar
bin noob in sowas g*
in ntfs!
), dann sieht man, dass NTFS Bootdisks weiter unten sind. Also ne "NT4 workstation" Disk müsste reichen.
D:\>format /?
Formatiert einen Datenträger für die Verwendung unter Windows.
FORMAT Volume [/FS:Dateisystem] [/V:Bezeichnung] [/Q] [/A:Größe] [/C] [/X]
FORMAT Volume [/V:Bezeichnung] [/Q] [/F:Größe]
FORMAT Volume [/V:Bezeichnung] [/Q] [/T:Spuren /N:Sektoren]
FORMAT Volume [/Q]
Volume Gibt den Laufwerkbuchstaben (gefolgt von einem Doppel-
punkt), den Bereitstellungspunkt oder den Volume-
namen an.
/FS:Dateisystem Gibt den Typ des Dateisystems an (FAT, FAT32, oder NTFS).
/V:Bezeichnung Gibt die zuzuweisende Volumebezeichnung an.
/Q Führt eine Formatierung mit Schnellformatierung durch.
/C Nur NTFS: Auf dem neuen Volume erstellte Dateien werden
standardmäßig komprimiert.
/X Erzwingt das Aufheben der Bereitstellung des Volumes,
falls erforderlich. Alle zu dem Volume geöffneten Bezüge
werden ungültig.
/A:Größe Überschreibt die Standardgröße der Zuordnungseinheiten.
Standardeinstellungen werden für den Gebrauch empfohlen.
NTFS: 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16 KB, 32 KB, 64 KB.
FAT: 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16 KB, 32 KB, 64 KB
(128 KB, 256 KB für Sektorengröße > 512 Bytes).
FAT32: 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16 KB, 32 KB, 64 KB
Bedenken Sie, dass für die Dateisysteme FAT und FAT32
folgende Einschränkungen bezüglich der Anzahl der Cluster
auf einem Volume gelten:
FAT: Anzahl der Cluster <= 65526
FAT32: 65526 < Anzahl der Cluster < 4177918
FORMAT wird sofort abgebrochen, wenn die oben genannten
Bedingungen mit der angegebenen Clustergröße nicht
eingehalten werden können.
NTFS-Komprimierung wird nicht für Zuordnungseinheitsgrößen
über 4096 unterstützt.
/F:Größe Gibt die Größe der zu formatierenden Diskette an (1.44).
/T:Spuren Formatiert jede Seite mit der angegebenen Anzahl an Spuren.
/N:Sektoren Formatiert jede Spur mit der angegebenen Anzahl an Sektoren.
@ExaHz klar darf man verlinken!
hab sonst immer mit der xp-cd gemachtunterstützt ntfs noch den format befehl? glaube nicht oder?
Ich kenne kein Dateisystem welches es nicht unterstützt, DOS kennt einfach das NTFS Dateisystem nicht.
Das funktioniert nicht. DOS und Windows XP sind ganz verschiedene Systeme. Man kann nicht einfach ein Programm, das speziell für das eine System geschrieben und kompeliert wurde auf ein anderes System übertragen. Programme die für ein NT-System geschrieben wurden, funktionieren nicht in einer 16-Bit DOS Systemumgebung.ExaHz schrieb:Kopiere doch einfach die format-Datei aus dem WinXP-Verzeichnis und kopiere sie auf die Startdiskette (die ab 6.2 sollte aber auch mit ntfs gehen -> siehe bootdisk.com)
Das ist die Hilfe zum Format-Befehl der Windows Konsole. Das hat nichts mit DOS zu tun. DOS ist ein 16-Bit System, das nur die FAT Dateisysteme kennt und auch nur die Formatieren kann.King Bill schrieb:so laut dos
