***GeForce 7950GT/7900GS/GTO OC Thread***
also bei mir läufts...
0.25 Beta 14
Jo, hab ich auch, aber bei mir liest er schon den Speicher falsch aus: 333,5...
EDIT: OK, er nimmt zwar was weiß ich warum nur die Hälfte vom Speicher, aber OK, ansonsten läuft es.
Ich hab die 0.25 Beta 16 Version und beim Artefaktscan nur Probleme.
Um bei mir die Temp. zu senken habe ich jetzt in die Seitenwand im unteren Bereich einen 80 mm Lüfter eingebaut. Das hat unter Last die Temp. von ca. 65°
auf 60° reduziert. Das hat sich bei meinem Pixel-Problem bezahlt gemacht, denn das kommt jetzt ganze 5MHz später:wayne: !
Was genau ist Nevrdull und welche Kupferplatten soll man damit polieren??
Helft mir bitte schnell, hab´ so ein eigenartiges Gefühl
:d
@Normal User:
Irgendwie geht mir dein gelaber diggschd aufn Sack ey..
:lol: :haha: :lol: :haha: :lol:
meine temps ca @ idle 39°C @ load ca. 57°C @ stock cooler!
das ding ist top für nen stockcooler!!!!
wie schon mal gesagt, habe ich keine probs mit dem artefaktscanner vom atitool (...0.25 BETA 16).
wenn atitool artefakte anzeigt, gehts in benches oder so auch nich mehr -> folge meist ein freeze!
wenn atittol ohne artefakte läuft, gehts in benches und so auch ohne probs...:bigok:
Weißt du irgendetwas über diesens "Nevrdull"?
Hinzugefügter Post:
Die ATi-Tool Diskussion ist hier schon in zig Grafikkarten Threads geführt worden!
So wie's aussieht teilen sich die meinungen in drei Lager.
1 Diejenigen bei denen das Ding seltsamerweise funzt, wie bei dir.
2 Dann die, bei denen es nicht funktioniert und der max. Takt auf andere Weise gefunden wird, wie bei mir.
3 Die, die einfach nur zu blöd sind.
Hallo alle, so schön langsam gewöhne ich mich an meine neue Zentral-Heizung!
Mal ne Frage?
Ich habe früher mal eine Game-Konsole mit der Post zu einer Bastel-Firma verschickt, es kam alles Tip/Top wieder zurück, eingebaut wurde ein Mod-Chip und ein neues beleuchtetes Gehäuse etc.
(hat wunderbar geklappt, die Kiste läuft heute noch)
Mad-Moxx hat auch eine 7900GTO im Sortiment mit GTX-Leistung!
Dem Anschein nach, laufen dann ja meine 2 MSI NX7900GTO's unter der Spezifikation.. etc!
Weiß einer von euch bereits wo der Unterschied ist im Vergleich
NX7900GTO ...und der mad-moxx GeForce 7900 GTO Burstfire ?????
Vielleicht gibt's ne Anlaufstelle, wo man dann die MSI-GTO umbauen lassen kann.... auf GTO Burstfire-Niveau !!
Der Unterschied ist, dass die Burstfire das GTX BIOS draufhat. Das kann man auch selber machen, davon würde ich dir aber abraten. Wo man das machen kann, weiß ich nicht.
Hast du mal mit coolbits die optimalen Taktraten ermitteln lassen ?
@NormalUser
Versuche den RAM der GTO von 660Mhz auf 800Mhz zu stellen, dann hast du eine Burstfire. Mehr als simpelstes OC ist es nicht.
@Voodooo5_5500
Bei mir läuft der Ram in 2D auf 400 MHz und unter 3D auf 845 MHz. Gleichzeitig hab ich die GPU unter 2D auf 250 und unter 3D auf 740 MHz laufen. Läst sich mittels NiBiTor ganz einfach einstellen. Bisher hatte ich damit auch nie Probleme.
In Windows hab ich so nur 38°C und in Spielen immer um 60°C.
Hab aber ein Problem mit der Lüftersteuerung, die funzt bei mir net. Auch wenn ich im Bios andere Werte eintrage werden diese nicht umgesetzt. Hab deswegen den Lüfter mit Rivatuner auf 70% gestellt, das geht wieder. :hmm:
nö. brauche ich auch nicht wirklich..
meine temps sind i.O. :)
da musste mit Cyba_Mephisto reden!
Mkay...
muss dazu kurz was nachschlagen...
Nevrdull ist eine Spezialpolierwatte.
Sie war ursprünglich für verdreckte und verkratzte Autofelgen bestimmt, damit kann man aber auch wunderbar die Kühlflächen polieren...
Wie gesagt, Nevrdull gibt´s in jedem Autoladen wie z.B. ATU.
http://forum.giga.de/showpost.php?p=5513089&postcount=5
Mit welchem Proggi kann ich den Lüfter schneller drehen lassen?
Laut Everest läuft er nur mit 50% und RivaTuner kann den Lüfter irgendwie nicht regeln...
Help!!!^^
HAAAALLLOOOOO?
Niemand da?
Heute so leer hier...
Beunruhigend...
hmm, also meine Karte läuft jetzt mit 600/800 ohne MODs im ATItooltest.
Bis jetzt ist es doch nur vorgekommen, dass das ATitool Artifacts angezeigt hat, obwohl man noch höher kommen konnte, oder?
Will mal eure Meinung zu meiner Verschwörungstheorie hören:hwluxx:
Kann es sein, dass ich realtiv gute Taktraten kriege, weil meine CPU bremst? Also kann es sein, dass meine Karte die selben Werte nicht schaffen würde, wenn sie einen Prozessor hätte, der sie ausreizt? Könnt ihr euch das vorstellen?
LOL, sry, aber du laberst Mist!
Egal, kann mir jemand helfen?
50% ist doch ungefähr 1200RPM, ne?
Grüß euch.....
So, hab schon einen Tip mit dem pollieren bekommen....
Weiß auch mittlerweile das bei GPU = 70°C schluß ist mit dem OC'n
Mein momentaner Stand schaut so aus.....
Hab mir zum GPU Temp. ermitteln... (das hier runtergeladen)
DX9 Real-Time High-Dynamic Range Image-Based Lighting
Version 1.2
2003.08
Masa (Masaki Kawase): http://www.daionet.gr.jp/~masa
E-Mail: masa@daionet.gr.jp
URL : http://www.daionet.gr.jp/~masa/rthdribl/
Also schaut nicht gut aus: Everest zeigt an
das GPU:1 (ohne OC'n - alles auf Standard) ...exakt 70°C
und GPU:2 bleibt konstant auf 51°C
Warum ist das so, das GPU:1 ..70°C dieser wird direkt vom Seitenlüfter
mit kalter Luft versort!
Und GPU:2 ..51°C (Graka im Slot:2 dieser wird nicht direkt vom Seitenlüfter
mit kalt-luft versorgt, dieser GPU wird nicht wärmer als 51°C
Ich war immer der Meinung ein SLI-Verbund werden beide Grakas
gleich warm !! (also ich bitte um Aufklärung) !!
Grus NU
LOL!!!!!:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Wenn du lesen könntest, wüsstest du, dass ich dir das schon 2mal geschrieben habe...
Nur wie kann ich den Lüfter schneller machen!!!!!!
Lest meine oberen Posts bitte vorher durch!
Grüß euch.....
Version 1.2
2003.08
Grus NU
Junge...hast du eine ahnung was das Wort "Physik" bedeutet? Warme Luft steigt nach oben. Die untere Karte strahlt nunmal Hitze ab und heizt der anderen darüber ein! Da musst du schon einen 92er Lüfter mit sehr gutem Luftstoß vorstellen um wirklich eine Verbesserung zu erziehlen!
Weiterhin ist es doch total egal, solange die Karte stabil ist! Schmeiss die ganzen Tools runter und mach mal was mit den Karten - zocken z.B. . Dafür sind sie gebaut und nicht um ihre Temperatur ständig zu kontrollieren. Glaubst du allen ernstes das jeder mit einem Super-Flow Gehäuse daherkommt und auch im Sommer seine Casetemperatur unter 30°C hält?! Doch nicht wirklich oder?! Viele haben nichtmal einen Lüfter im Gehäuse. Da steigt die Systemperatur gerne mal auf 40°C oder höher. Da MUSS die Karte auch funktionieren, egal ob 50°C, 70°C oder 100°C.
Man Man Man...
@Normal_User
Mach mal den Lüfter in der Seite ab/aus, kann dadran liegen, Luftverwirbelungen---> Hitzestau, wäre ne Möglichkeit.
KGB44 ja und ja, der 25cm Seitenlüfter bläst direkt kaltluft
zwischen Karte1 und Karte2 (mehr geht nicht mehr)
Die Karte2 saugt die warme Luft von der TV-Karte an, die wird auch ganz schön warm. Trotzdem wird die 2te Karte (die GTO) nicht wärmer als 51°C
(versteh das nicht)
In dem PC-Gehäuse geht ein kleiner Orkan ab !! Alles andere ist EisKalt
bis auf die GTO im 1sten SLOT !!
Wo ist denn der Tempfühler eingebaut?? im Chip oder extern??
Hinzugefügter Post:
Das kuriose ist, im idle werden alle 2 GTO-Karten wieder gleich warm,
nur 1°C Unterschied !!
lese nochmal den Post über dir. ;)
Mach doch jetzt endlich mal das was ich geschrieben habe, ein Lüfter in der Seite, der direckt drauf bläst ist nicht immer gut.
Help!!!^^
Das geht mit dem RivaTuner.
Wenn du im oberen Bereich auf den Reiter gehst, dann hast du 6 Auswahlmöglichkeiten. Du nimmst die erste namens Low-lewel sytem settings.
Dort guckst du bei fan das du's manuel auf die gewünschte Stärke einstellst.
Hallo zusammen,
ich würde mich auch gerne in die Liste eintragen lassen: :)
MSI NX7900GTO-T2D512E
GPU-Takt: 700
RAM-Takt: 850
Geo: Stock
GPU Voltage: Stock
Cooling: Stock
3DMark05 Score (bei "Hohe Qualität"): 12047
3DMark06 Score (bei "Hohe Qualität"): 6658
ForceWare 96.89
Als CPU diente ein C2D 6400 @ 2,8 GHz.
Während eines Stresstests mit dem Ati-Tool wurde die Karte mit diesen Settings übrigens 65 Grad warm. Ob da wohl noch was geht? ;)
hinzugefügt...
Das ist ja fast Ofentemperatur, wenn der Graka-Stresstest weitergelaufen wäre,
dann reicht das schon zum Wasser kochen...
Meine Herrn, da geht NIX mehr mit OC'n oder overvolten... eher untervolten !!
Ich glaub euch das nimmer, das eure GTO's kühler arbeiten, i hab immho ein
Thermaltake-Gehäuse, das ist das reinste Kühlhaus und dieses Gehäuse
kühlt meinen 70°C heißen nForce4 auf 58°C runter !!
I glaub, ihr wollt mi glatt verarschen !!
keiner verarscht dich, hast du denn die Lüfterdrehzal mit dem expert Tool geregelt und auf 100% gestellt ?
