Raiden Zero
Legende
So, beim E6600 muss der IHS eindeutig abgeschliffen werden.. 3.7ghz 1.408v und schon bin ich bei 72°C :-/
Was hat das VID bei coretemp eigentlich zu bedeuten. Bei mir steht 1.2375V.
(an der Wakü(Alphacool NexXxos HP Pro;NexXxos Xtreme II mit 3*120cm@~1700U/min...) liegt es nicht,heute erst gereinigt und frisch befüllt)
Hi
Na ja ein Tick mehr Spannung und dann passt das.Ich denke 3800MHz sollten drin sein.
Gruß Hugo
Welches Stepping hat die CPU diesmal?
Scythe Infinity ... WLP is ordentlich aufgetragen usw.
Wobei ich eh nicht glaube, dass noch viel mehr drinne is.
Von 3.6 auf 3.7GHz hab ich schon rund 0.1V mehr gebraucht.
bei mir steht 1,0000V![]()
Also, ich vertraue da eher Core-Temp
Und was macht dir Angst? VC ist doch ok!? Wie sind deine Temps?
die beiden Kerne haben 44° nach 40 Minuten DualPrime und die CPU dümpelt bei 48°C hin, denke da geht noch was.
Naja V-Core is geil, kommt mir nur so niedrig vor, aber vlt. habe ich ja glück mit meinem Prozzi und der geht ech gut =)
Also schön weiter testen, da geht auf jeden Fall noch was
Das ist noch ein recht häufiger Wert,zumindest beim AllendaleAlso schön weiter testen, da geht auf jeden Fall noch was
Naja ich mache das ja zum ersten Mal und gehe deshalb sehr langsam und vorsichtig vor. Habe allerdings nen e6600, bisher ist der ja grad mal 450 MHz übertaktet, immerhin jez ma 17,9 bei SuperPI 1M, aba da geht noch ne Menge.
Taste mich aber vorsichtig heran, immer nur den FSB um 5 erhöhen, bald dann noch weniger, denke, dass ich so nen brauchbares Ergebnis bekomme und dann werde ich mal schaun, was die Cellshock mit 2,1 V so schaffen. DDR2-867 müsste schon drin sein mit 4-4-4-12 denk ich
Auf jeden Fall schonmal ein guter Anfang.Hast du eine Wakü? Dann sollte auf jeden Fall noch einiges gehen
3,2 solltest du mit Luftkühlung packen, und immer schön die Temps im Auge behalten.
mal ne frage:
was kann man alles tun um den Vcore zu senken aber die GHz Zahl zu lassen? System wie angezeigt!
Bitte helft mir!
evtl. eine niedrigere VCore Wählen?
Ich will die 4 GHz sehen.
Moin Leute.. Ich kann an mehrere CPUs kommen... und zwar einmal einen L627, dann 628er und dann 30er und 31er.. was würdet ihr nehmen? A oder B?
Ansonsten scheinen die neueren auch nicht gerade schlecht zu gehen.
jo 627B klingt gut
Hinzugefügter Post:
Wenn Du sicher gehen willst wüsste ich da noch ne CPU![]()
Preis zu hoch, eh?
Und ich wollte diesmal keinen Verlust machen
Gewinn mache ich auch so keinen.
