Dual Channel oder Single Channel?
Devil1978
Was ist denn schneller? Single Channel oder Dual Channel Mode?
Habe nun je 1GB am A1 und am A2 Sockel. Nur ich habe aber den Single Channel Mode.
dualchannel ist viel schneller. du müsstest schon ein paar mehr angaben machen. welches board z.b.? ;) hast du 2 gleiche ramriegel? im handbuch von mainboard ist eigentlich immer zu finden wie man dualchannel nutzt.
Also ich habe 2 gleiche Riegel 1GB von Samsung.
Das Mainboard ist ein ASUS P5B Deluxe mit einem Core2Duo-Prozessor.
Es hat vier Speicherbänke.
A1, A2, B1, B2.
Die Riegel habe ich im A1 und A2 Platz drin.
Dachte so wäre es richtig Dual-Channel zu bekommen.
Oder muß ich die Plätze A1 und B1 verwenden?
Per Handbuch bin ich auch noch nicht weitergekommen.
Mein ASUS P4C800E Deluxe hat auch vier Speicherbänke.
Dort habe ich in den ersten 3 Plätzen je 256 MB.
Und im 4. 1GB RAM.
Dort habe ich allerdings auch nur Single-Channel.
dual channel bringt bei programmen oder benchmarks was aber in spielen 2-3 fps
aber darum geht es ja hier nicht
haste da vllt was im bios verstellt?
Dualchannel ist entweder A1 & B1 oder A2 & B2
Alles klar. Danke Dir.
Das wäre dann für das 1. Board geklärt.
Wie gesagt. Für das 2. Board habe ich auch nur Single-Channel. Liegt es daran dass ich nun 3*256MB und 1*1GB Speicher verbaut habe?
^^ Beim P4C kannste Dualchannel mit den Riegeln vergessen.
Für DC braucht man in der Regel immer gleichgroße und gleich organisierte Speicherriegel.
Das ist nun zwar schlecht.
Aber macht ja nichts.
Geht Dual-Channel beim P4C dann wenigstens mit 2*256 MB und 1 GB Riegel?
Oder geht auch diese Kombination nicht?
Nein, das geht leider auch nicht. Du könntest DualChannel mit zwei 512er Riegeln und dem 1GB- Riegel nutzen, wobei ich mir garnicht so sicher bin, ob das die Intel- Chipsätze nicht sogar erst ab dem i915P konnten und für den i875/865 alle Riegel gleich groß sein mußten.
Jedenfalls muß auf beiden Bänken die gleiche RAM- Größe installeirt sein, also z.B 2X512 und 1X1024MB, oder 2X256 und 1X512MB.
LG
Tawolgany666
Das ist natürlich nun schlecht.
Vielleicht muß ich es dann auf Single-Channel lassen.
Dieser PC wird für Foto-, Musik- und Videobearbeitung gebraucht.
Ist er denn dann viel langsamer als Dual-Channel-Modus?
Ja, vor Allem beim i875P war der Unterschied enorm. Vielleicht solltest Du die 256er Riegel versuchen gegen einen 512er zu tauschen. Du solltest aber auch einen RAM suchen, der dann zu dem 1Gig- Riegel passt, da der Chipsatz im Dualchannel recht zickig ist.
Also wenn ich nur den 1GB Riegel habe, dann habe ich ja nur 1GB zur Verfügung.
Würde denn Eurer Meinung nach der 1GB RAM für Musik-, Foto- und Videobearbeitung reichen oder merkt man mit 2GB RAM einen großen Leistungsunterschied?
Falls ja, kaufe ich mir noch 1 1GB Riegel.
Muß dann der Riegel vom gleichen Hersteller sein oder würde ein Modul eines anderen Herstellers auch für den Dual-Channel-Betrieb reichen?
Hinzugefügter Post:
Im Moment habe ich das Problem, daß ich 3*256 MB Module und ein 1 GB Modul in dem Rechner habe. Aber mit der Konfiguration geht eben der DUAL-Channel-Betrieb anscheinend nicht mehr.
Kann ich nun vielleicht noch ein 1 GB Modul kaufen und dann 2*256 MB und 2*1 GB im DUAL-Channel-Betrieb zum Laufen bringen oder geht das auch nicht?
Reichen würde er, aber da auch dieser nur mit Singlechannel läuft, kannst Du die anderen Riegel auch drin lassen. Ein zweiter 1024er Riegel würde schon wesentlich mehr bringen, aber ob es Dir das wert ist, mußt Du schon selbst entscheiden. So wie es bisher ist, läuft es zwar nicht optimal, aber würde schon reichen.
Und wie oben schon gesagt, mußt Du beim i875P sehr darauf achten, welche Riegel Du kombinierst. Also am Besten nur Riegel des gleichen Herstellers und der gleichen Größe verwenden.
Also im Mainboardhandbuch steht: For DC you may install indentical DIMMS in all four sockets OR install identical DIMM-Pair in DIMM A1 and DIMM B1 and identical DIMM-Pair in DIMM A2 and DIMM B2.
Also gehe ich davon aus, dass ich 2*256MB und 2*1GB Speichermodule als Dual-Channel betreiben kann.
Dann dürfen doch z.B. die 2 256MB Module von Kingston sein und die 2 1GB Module von Infineon.
Nein, denn genau das geht nicht. Es müssen beide Bänke mit der gleichen Menge bestückt werden. Wenn Du also 2x256MB auf Bank 1 verwendest (A1+B1) verwendest, mußt Du Bank 2 (A2+B2) mit 1X512 oder 2X256MB bestücken.
Nun noch eine Frage:
Gestern habe ich 70 km weit enfernt in einem Großhandel für Computer einen Speicher 1GB Infineon CL2,5 PC400 DDR gekauft.
Wie Ihr bereits wisst will ich mir nochmal ein Modul kaufen um 2 GB im Dual-Channel zu haben. Da ich nicht mehr soweit fahren will und bei uns in der Nähe Computerteile in den Geschäften sehr rar sind, habe ich in meiner Nähe ein Geschäft gefunden die den gleichen Speicher im Lager haben aber mit CL3 statt CL2,5.
Kann ich mir diesen Speicher kaufen um damit Dual-Channel zu haben oder geht das aufgrund der Unterschiede beim CL auch wieder nicht?
^^ Ja, richtig installliert funktioniert das!
Dann hast Du PRO Kanal 1280 MB Ram.
Also:
2x1GB in : A1 & A2
2x256 in : B1 & B2
Klar...:wall: ich Depp!
Stimmt natürlich und ich habe überlesen, dass Du zwei 1GB- Module nutzen möchtest. Sorry, wer lesen kann, ist einfach im Vorteil. ;)
Was den CL3 Riegel betrifft, kann man das natürlich nicht garantieren, aber theoretisch sollte das klappen. Du möchtest den RAM ja sicherlich nicht übertakten, oder? Es sind wahrscheinlich andere Chips drauf - eventuell Infineon 3rd.
