also ich habe das board msi 975x platinum powerup edition und 4gb ram von
Corsair pc2-800 c5 kitt twin2048-6400pro.vorneweg alle speier sind ganz und alle speicherbänke auch habe ich alle überprüft.so nun mein problem wenn ich 3gb ram drinn habe startet mein rechner ganz normal mache ich aber denn vierten riegel dazu startet er auch wieder bis das xp zeichen kommt der status balken bewegt sich noch das bild verschwindet dann und dann passiert nichts mehr.nehme ich wieder einen speicher raus egal welchen geht wieder alles.
danke schonmal
danke schonmal
Zuerst muss das Board das Memory Remapping unterstützen. Das System legt nämlich Systemressouren in den hohen Adressraum des RAMs. Damit dieser aber für das OS wieder verfügbar wird, muss dieser reservierte Bereich sozusagen "hinten" wieder angepappt werden. Allerdings hat die 32Bit Version von XP ein Problem damit, so dass nur 3 - 3,5GB (bei 4GB oder mehr) wirklich verfügbar sind. Von daher reicht 2GB.
