ASUS P5W-DH Deluxe (i975X) ***Sammelthread*** inc. FAQ (Part 10)
@breaks_r_mine
Ich glaube mein Problem hat sich gelöst.
Welchen Teiler setzt du?
Ich habe vorher immer einfach 300 eingestellt und dann den Teiler gewählt der genau bei DDR2800 liegt.
Dumme Frage, kann es sein, dass mein System einfach mit diesem Teiler nicht klarkam?
Ich habe jetzt einen 667er Teiler genommen.
Dann FSB auf 312 gestellt. x 8 = 2808 MHz.
Memtest läuft seit 15min ohne einen einzigen Fehler. Und bei SuperPi habe ich mal 16 MB berechnen lassen, ebenfalls ohne Fehler!
VCore = Default (Auto)
VDimm RAM = 2,05 (wie du)
Von daher würde mich mal sehr interessieren, welchen Teiler du benutzt. Mit dem 667er Teiler scheint es auf jeden Fall deutlich besser zu laufen. Sogar bei CPU Default VCore.
Ist doch der Hammer, kann es wirklich sein, dass er mit dem einen Teiler nicht klargekommen ist?
bei mir siehts mit 3,2 so aus:
CPU: 400 FSB x 8 Multi
DRAM Freq: 800 MHZ
VCore: 1,3625
Vdimm: 2.20
PCIE: 100
PCI: 33,33
Ram: 4-4-4-12-4
mch: 1,65
ich: 1,20
fsb:1,20
Meinst Du!
Bei meinen Server mit dem Mainboard ASUS P2B-DS :coolblue: ist das nicht so!
WOL läuft gleich auch bei betätigen des Hauptschalters!!
Denke mal, dass es zu der Zeit einfach noch kein vollkommen einheitlicher Standard war und jeder hersteller das so implementiert hat, wie es ihm passte.
Ich kenn es bei unseren Firmen-PCs nur so -> Windows herunterfahren, dann ist auch WOL funktionsfähig. Nehme ich sie vom Strom, geht WOL nicht sofort.
@breaks_r_mine
klar es kann da an allem liegen
also da ich den FSB auf 400 habe , kann ich genau DRAM FREQ auf 800 stellen
dann hab ich einen teiler von 1:1
mit dem Multi bin ich nur auf FSB 340 oder so gekommen und musste DRAM FREQ weiter runter
mit FSB 400 und Multi 8 läufts hammer nicht ein einziger Freeze oder sonst was
läfut nun der PC seit 2 tagen mit hardcore gaming wie
oblivion , far cry multi, CS 1.6 und undund :-)
und standig mal dazwischen prime oder 3dmark oder cpu burn :-)
wenn du nicht 3,2 haben willst sondern deine 2,8
dann nimm FSB 400 und mach Multi 7
vorrausgesetzt du hast DDR 800 Riegel
greetz
3,2 GHZ rules
3,2 GHz würden erstmal reichen :)
WOW und wie hast du über 7000 Punkte bekommen..... ich hab nur 4400 bei 3dmark06
GraKa mit CCC übertaktet?
Hast du auch auf die richtige Reihenfolge der Treiberinstallation geachtet?
Erst Direct X --> dann Chipsatztreiber --> und zuletzt Grafiktreiber!
ist von hier http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=268097
also bei mir hat es geholfen, bei Wuarzel leider nicht
Beide Einstellungen von euch nimmt er nicht.
Hab ich was vergessen zu deaktivieren?
z.b bei CPu oder chipsatzeinstellungen.
Das gibt es doch nicht.... will doch nur 3,2GHz
vielleicht machts dein ram nicht mit ... ka sry
musst dich halt langsam rantakten ...
Du soltest mal schauen , soviel punkte hatte ich anfangs auch
deine Karte läuft nur im 2d betrieb das musst du ändern
hast du ati tray tools oder das atitool installiert ?? wenn ja schmeiss es mal runter und schau im cat nach bei ait overdrive ob bei angefordert gpu "650" steht. und dann nochmals 3mark06 laufen lassen
frage:
was ist GraKa mit CCC übertaktet? ??????
greetz
3,2 GHZ rules
Demzufolge nimmst du den 533er Teiler, ist das korrekt?
Wenn ich bei (Default FSB 266) als Teiler DDR2-533 einstelle und dann den FSB bis auf 400 erhöhe dann kommt genau DDR2-800 hin.
Also haste den 533er teiler?
Allerdings kommt meiner bei 400 FSB nicht mehr hoch.
Evtl. muss ich bei 400 FSB mehr VCore geben. Hab ja immer mit Default Vcore getestet...
Hallo Ihrs,
ich hab auch dieses Mainborad (ASUS P5W DH Deluxe) und folgendes Problem: Das Mainboard erkennt meine Soundkarte aber sobald ich die Treiber installieren will friert der Monitor ein, reboote ich dann dann komm ich bis aufn Desktop und dann friert er wieder ein oder ich bekomm nen Bluescreen. Dann habe ich meine alte Soundkarte installiert (Creative SB Live 5.1) die hat er auhch erkannt und sogar die Treiber installiert aber dann beim Neustarten sind all meine Einstellungen weg der Sound ist weg und wenn ich ein Spiel starten will dann rebootet der Rechner. Ich hab schon Goldmemory durchlaufen, lassen ist alles ok. Ich hab die Karte auch in verschiedene Slots gepackt. Ich hab die BIOS Version 1407.
Mein nächstes Problem ist die Graka ( ASUS ATI Radeon EAX1950 XTX). Ich kann die Treiber von der CD installieren aber sobald ich einen Orginalen nehmen will von ATI sagt der "INF error. Video driver not Found" wenn ich dann auf "OK" klick kommt noch ne Fehlermeldung aber die weiss ich grad nicht aus dem Kopf, ich trag die nach. Auf der ATI Seite steht das man erst den 6-5 nehmen soll bevor man den 6-9 installiert, geht aber auch nicht.
Mein Drittes Prob das DVD Laufwerk. Ich habe ein DVD Brenner (MASTER) und ein DVD LAufwerk (SLAVE)
. Wenn ich nun eine CD in das Normale DVD Laufwerk lege erkennt er die CD und was drauf ist , ich kann aber keine Datei von der CD auf die Festplatte schieben. Da kommt die Fehlermeldung "Ordner kann nicht verschoben werden. Die Quelldatei oder vom Quelldatenträger kann nicht gelesen werden."
So ich hoffe ich hab alles gut beschrieben und Ihr könnt mir weiter helfen, ich hab nicht ganz soviel Ahnung also bitte für Fussgänger erklären :)
MFG chuckxen
CPU: E6600
MB: ASUS P5W DH Deluxe (Bios 1407)
Graka: ASUS ATI Radeon EAX1950 XTX
NT: be Quit! 530 Watt
DDR: 2048 Corsair XMS2 CL4
Zu deiner Soundkarte versuch doch mal das Autoupdate bei mir läuft die "Sound Blaster Live! 5.1, DR release 1.4.0" ohne Probleme
zu deiner Graka, kannst nur den von der CD benutzen, den 6.9 giebts nicht für die 1950XTX, mehr Infos findest du hier
nein nein
du musst FSB auf 400 stellen
den multi auf 8 stellen
vcore hab ich auf 1,425 ( den musst aujedenfall höher setzen als auf auto)
und dann kannst du in DDR FREG einstellen "DDR 800 MHZ"
nein nein
Okay, ich werde es dann so mal testen. Momentan bin ich noch dabei zu testen was auf Standard VCore geht.
Bis jetzt habe ich immer mit MemTest getestet ob der Ram fehlerfrei läuft und danach 16 oder 32 MB durch SuperPI berechnen lassen.
Wenn beides erfolgreich klappt, kann man doch davon ausgehen, dass das Sys stabil ist? Also dann sollte Prime auch Stabil sein, oder?
kurze Frage:würdet Ihr einem E6600 dauerhaft 1,475V(bios) geben um auf FSB400 zu kommen?
Temps sind okay, mit Wakü unter Last 52° Coretemp bei 3200Mhz.
MfG
Guilty
MfG
Guilty
Soviel VCore würde ich nicht geben. Maximal würde ich 1,425 geben.
Dann lieber 3 GHZ nehmen mit weniger VCore aber auf der sicheren Seite sein.
frage:
CCC = Catalyst Control Center
hab kein ati tray tools oder das atitool
Bei GPU = 648 und Mem 999
FSb 333 funzt mit auto einstellungen, multi 9, Teiler 4:3
So, es gibt news von mir, heute Case angekommen, alles verbaut.
Funzt alles noch *gg*
Habe aber jetzt beschissene Temps, CPU Idle so 38° und "System" ist auf über 42° - geht im idle bis auf 44°.
Hinten Blasen 2x80er Lüfter raus, vorne 1x120er rein.
So jetzt meine Fragen:
1. Wie heiß darf "System" werden bzw. ist das der Sensor an der Northbridge?
2. Kann man das WLAN teilchen stärker schalten?
3. Ist der Onboard Sound auch so scheisse?
Und dann zur Front
Erstmal habe ich festegestellt, dass ich nicht "genug" Stecker zum Anschluss an USB oder Firewire gibt.
Z.B beim USB, da hat mein Case nichts für "5V" oder beim Firewire, da gibts nichts für "12V"
Fragen dazu:
1. Kann ich, wenn ich das anschließe und den Rechner anmache was kaputt machen, wenn ich diese Anschlüsse nicht hab?
Das wars erstmal, bitte Antworten.
Wenn noch ne Frage aufkommt melde ich mich!
cya
Und dann die Fragen zu den Frontanschlüssen:
MfG
Guilty
eventuell ja weil das board runtertaktet
ergo hab bios 1,4250 und in windows steht dann dran 1,37 v :-)
Hinzugefügter Post:
MfG
Guilty
Also meine Temp ist mit LuKü bei ner taktrate von 3,2 unter vollast (prime)
50 grad :confused: :confused:
@breaks_r_mine
Nochmal Thx für deine ganzen Tipps.
Ich bin jetzt bei Teiler 533 also (1:1) und habe 335 x 9 FSB gegeben. Bin also bei guten 3 GHz und das bei Default VCore.
Prime läuft gerade seit ca. 30min und bis jeztt alles Stabil :d
Das ist doch echt gut, oder?
Kühlung: Intel Boxed Cooler!
Meine Temps sind da: CPU 46 Crad | Core Temps 1. Core 55 Crad und 2. Core auch 55 Crad.
Ist das soweit in Ordnung?
@breaks_r_mine
np jau sieht doch ganz gut aus ;-)
sag mal mit welchem prog liest du die core temps aus
hab everest und speedfan
bei everest ist nur cpu temp drin ...
Mit Core Temp.
Dieses bekommst du unter:
http://www.thecoolest.zerobrains.com/CoreTemp/CoreTemp.zip
Dort steht auch deine TCaseMax.
Everest liest übrigens auch die Core Temps aber erst ab Version 3.5x
Wie hoch ist deine Core Temp bei voller Last?
ahh alles klar
also im idle cpu 37° core 1 50° core 2 45 °
hab nun m,al everest ultimate geldaen
wieso kann ich kein becnhmark betreiben .. ?? kommt immer nach 2 sec.
0 raus
2. frage wie hoch darf Core Temp rauf ?? wo ist max
also wenn orthos läuft sehen temps aus wie folgt
cpu: 50° max
core 1: 64° max
core 2: 62° max
ist das in ordnung ???
ahh alles klar
0 raus
cpu: 50° max
core 1: 64° max
core 2: 62° max
Ich glaube so 60-70 Crad Core Temp ist noch gerade so okay.
Aber ich find es schon recht hoch.
Meine Cores machen wie gesagt bei 2 Stunden und 20 min Prime so um die 54-56 Crad Core Temp. Und die andere CPU Temp liegt so bei 45-47 Crad.
Hier mal ein Screen:
(gerade eben gemacht)
Schaut stabil aus, oder was meint ihr?
Dafür, dass ich den Intel Boxed Cooler drauf habe, Default VCore benutze bin ich ziemlich zufrieden. 3 GHz war immer mein Ziel und so wie´s ausschaut ist noch viel Luft nach oben.
ich denks auch weil hab schon leute gesehen die haben ~60 ° cpu temp im idle
somit müssen die core zwangsweise auch mehr haben
Was machtn deiner im IDLE?
Meine Cores sind da momentan beide bei 40 Crad und die CPU Temp in Everest liegt bei 29 Crad.
Für Lokü echt okay. Deswegen bin ich auch ein Freund von OC ohne VCore Anhebung.
Diese 200 MHz die du mehr hast, sind in Benchmarks sowieso kaum spürbar. Ob 3000 MHz oder 3200, ich glaube nicht, dass dasn dicker Unterschied ist. Da bleib ich lieber bei Default VCore also die VCore anheben zu müssen. Allerdings habe ich 3,2 GHz auch noch nicht getestet.
Ich bin jetzt erstmal mit den Prime Stable 3 GHz glücklich.
Vlt. werde ich am WE mal weiter testen ;)
Aber mal nebenbei: Die C2D´s sind die besten CPU´s der letzten 10 Jahre.
Hatte vorher nen AMD 4000+ San Diego der ging mit VCore Anhebung bei Lokü bis 2,8 ohne zu warm zu werden.
Dann hatte ich einen AMD x2 4800+. Dieser hat mit Default VCore noch nichtmal 2500 MHz stabil gemacht. Bei 2,6 GHz musste man den schon richtig VCore geben so, dass er viel zu warm wurde.
Was Intel mit den C2D´s gemacht hat, ist einfach nur Wahnsinn.
INTEL RULEZZZ
Danke hab ich jetzt mal gelesen.
Hab jetzt FSB 325 rest Auto, Multi 9.
RAM 800 Teiler 10:8
Aber wenn ich höheren FSb einstelle schmiert mir die Karre ab. Hab schon paar mal FSB 400 und Multi 8 probiert mit div. Spannungen aber funzt nicht.
Du solltest mal Dual Prime und SuperPI laufen lassen, bevor du höher gehst. Und erst wenn das okay ist, langsam die Taktrate steigern.
