P!X3l
Naja also was Temp-Probs angeht, so gibt es da ja verdammt viele Gründe für schlechte Temps.
Zu wenig bzw. zu viel WLP, Kühler sitzt nicht fest genug drauf, Kühler sitzt zu fest drauf, Kühler sitzt schief drauf, Prozzi mit schiefen HS erwischt (ist ja beim Conroe bekannt.
Aber du hast mit dem Mora 2 Pro 70 Grad unter Last?!
Zu wenig oder zu viel WLP kann ich ausschließen, da die CPU perfekt bestrichen wurde und beim Asus schon so heiß wurde (dort habe ich die WLP auch öfters gewechselt).
Der Kühler sollte auch nicht zu fest oder zu lose drauf sein. Ich habe die Federn nicht bis zum Maximum sondern etwas vorher festgedreht. Kühler schief drauf kann eigentlich auch nicht sein.
Ich vermute eher, dass der HS etwas schief ist oder untern HS die WLP schlecht verteilt ist.
Ich muss mal schauen, ob ich die CPU evtl. polieren werde.
Jop, leiderAber du hast mit dem Mora 2 Pro 70 Grad unter Last?!
Die VGA bleibt aber sehr kühl! Im Idle 33° C.
z.b 1.35Vcore im BIOS für den clawhammer, dabei geht es ab und zumal auf 1.30Vcore oder mal 1.45Vcore unter last
was sich wieder in instabilitäten zeigen kann, daher 1.40Vcore
