Mondrial
Urgestein
Ein Bild vom Gehäuseinneren und wir könnten dir helfen...
Also find ich nicht.
Deine Lüfter laufen alle auf 12V, da fegt ne Menge Luft durch Dein Gehäuse und Du hast da keine CPU-Last aber CnQ aus.
Stell mal die Lüfter auf 50% und lass mal Prime laufen![]()
 dann hast du oberndrein einen verdammt schlechten Teiler erwischt. Außer 667er Riegeln läuft da nix mit der tatsächlichen Frequenz. Senk erst mal den Multi auf 10. Danach hebst du denn FSB schrittweise an. Ich mußte bei allem oberhalb von 2350 MHz VRam auf min. 2V anheben. Is aber Speicherabhängig. Und so tastest du dich dann halt langsam vor, ne .... Hallo erstmal,
hab mir jetzt auch ein K9A erst dieses Wochenende gegönnt. Habe aber ein riiiesiges Problem mit mit der Installation des Grafiktreibers! Musste daher die Hardwarebeschleunigung drastisch runtersetzen da mein Monitor nur "gekachelte mischmasch-grafik" sonst anzeigt.
Hier meine Komponenten:
LG 19er tft1600:1 L1952TQ (über DVI angeschlossen)
MSI K9A
Radeon x1900xt 512Mb
Corsair CM 2X512-5400C4Pro
AMD X2 4000+
2x Samsung Spinpoint Sata 250Gb
Komplette Wasserkühlung von Innovatek
Sobald ich einen Radeontreiber(zB.catalyst 6.9) erneut installiere, schaltet der automatisch die Hardwarebeschleunigung nach Neustart wieder hoch und wieder das gleiche mit dem Monitor-farbenmischmasch was auch zum absturz führt. Hiilfe!!
Ich Danke in voraus für eine mögliche Lösung!!!!!!
@Someone, habe mal ein Bild angefügt, wo Du siehst wie ich es gelöst habe mit dem 12V-Anschluss!
http://de.geocities.com/lover2010de/010.jpg
http://de.geocities.com/lover2010de/003.jpg
http://de.geocities.com/lover2010de/001.jpg
Der Multi geht wohl net höher weil dein Prozzi nur nen Multi von 11 hat. Hast nen 4200er?dann hast du oberndrein einen verdammt schlechten Teiler erwischt. Außer 667er Riedeln läuft da nix mit der tatsächlichen Frequenz. Senk erst mal den Multi auf 10. Danach hebst du denn FSB schrittweise an. Ich mußte bei allem oberhalb von 2350 MHz VRam auf min. 2V anheben. Is aber Speicherabhängig. Und so tastest du dich dann halt langsam vor, ne ....
Cypher
Edit:
Um den Speicher zu testen kannste Prime95 oder Memtest nehmen. Mütßte bei jeder PCGH mit auf der DVD sein.
 Mein Sapphire bietet bereits im Hauptmenü einen Unterpunkt mit "Overclocking/Voltage". Weiß, das es hier net ums Sapphire geht ... kann nur von meim ausgehen.wenn du in "adjust cpu ratio" den multi verstellst, geht der FSB immer noch net? Haste noch wo ne Möglichkeit, OC auf "Enabled" zu stellen?Mein Sapphire bietet bereits im Hauptmenü einen Unterpunkt mit "Overclocking/Voltage". Weiß, das es hier net ums Sapphire geht ... kann nur von meim ausgehen.
Cypher
jap das müsste klappen!
bei meinem board habe ich dennoch wieder eine Frage:
habe jetzt mal ein Foto gemacht
http://img193.imageshack.us/img193/4374/biosk9arv6.jpg
und zwar steht in dem weißen kästchen manual ... sollte ich das auf optimized umstellen?
folgende optionen kann ich mit der enter taste auswählen
adjust cpu ratio: auto und dann multi von 5-11 ....
cpu voltage: auto
ht link speed: standard (oder for overclocking, sollte ich das auswählen? )
Cool 'n' Quiet: disabled
warum kann ich die anderen felder nicht betätigen, so kann ich ja den takt nicht einstellen, woran könnte das liegen?
danke schon mal ....
man kann sagen alle einstellungsmöglichkeiten zum overclocking sind nicht auswählbar![]()
wir singen "dfi ; dfi ; dfi" , schalalala![]()
Sry for OT - aber Feichti ist Threadersteller, deshalb wird man wohl antworten dürfen. Guck mal hier, muß wohl wahr sein:
http://www.mix-computer.de//mix/shop/productDetails.html?&artNo=GEED02&
öhm jo mix und alternate gehören doch zusammen![]()
öhm jungs
http://www.alternate.de/html/product/details.html?artno=GEED02&showTechData=true
guckt euch mal den preis an 70€ das kann ich glaub ned stimmen
feichti
