Mdt 2 Gb Cl4 667
Syb3r
hi
hat einer erfahrung wie hoch man mit denen gehen kann? sei es nun takt oder spannung??
oder der printed hw luxx ausgabe schreiben sie, dass man mit 2,2 Volt bei 800 MHZ und niedrigeren Timings als 4-4-4-15 sogar hinkommt
bevor ich jetzt die Volt hochprügel, wie teste ist das überhaupt am besten???
Memtest unter windows? weil hab kein floppy
oder wie macht ihr das?
Syb3r
Orthos runterladen und "blend" Test laufen lassen.
http://sp2004.fre3.com/beta/beta2.htm
Für das grobe Anpeilen, reichen erst einmal immer ein paar Minuten. Sobald man eine Einstellung gefunden hat, bei der, in dieser kurzen Zeit, keine Fehler Auftreten, sind ein paar Stunden nötig.
Beim ersten Langzeittest sind Fehler noch vorprogrammiert. Das ist so beim OC. :p Es dauert eben seine Zeit, alles richtig einzustellen. ;)
dangöööööööööööö, ist gesaved :P
hm ich hab 2,0V und hab se auf 640 MHZ noch mit 4-4-4-15 timings
trau mich noch net so recht hochzugehen, wollte erstmal warten :d
also ich hab jetzt orthos 30 min laufen lassen ohne fehler im blend modus.
Wie macht sich denn son Fehler bemerkbar? Piept es auf einmal oder bluescreen oder friert er ein oder was???
Weil ich hab bei 2,9 GHZ nach 30 min immernoch 46° im Test. Eigentlich ganz gut für Luftkühlung.
Soll ich mich jetzt 3 Stunden davorsetzen und warten bis er ferttig ist, oder wie macht ihr das???
Und wie testet ihr den RAM ?? Ich hab ja hier weder ne Temp Anzeige noch sonst irgendwas :/
Zudem weiß ich nie, wann ich mit der Volt zahl auch beim Ram jetzt nach oben gehen muss. Sobald er einfrierT? :hmm:
danke schonmal an denjenigen , der sich mal 5 min für mich zeit nimmt *fg*
Also orthos meldet, wenn sich ein Rechenfehler zeigt. Das es freezt, kommt eigentlich dabei nicht vor. Ausser, man hat jetzt ganz idiotische Einstellungen getroffen und das Sys ist sowieso noch kurz vor´m Absturz hochgefahren.
Wie jetzt du hast 640 MHZ Takt, also DDR2-1280 ??? Den glaub ich nicht ! :shot:
EDIT: Und "blend" ist nur zum Ram stressen da. Um die CPU zu befeuern nimmst du einen der anderen, dann wird die auch richtig warm.
ne also DDR2 640 *Fg*
sogar noch unter dem 667 Takt, wollte einfach mal fragen wie ich am besten vorgehe und was ihr so habt und inwiewiet ich mich an den Zeitschriften und deren Werten orientieren kann
Wieso erhöhst du die Spannung, wenn du damit bei dem spezifizierten Takt rumlümmelst ? :hmm:
Das was in der [Printed] steht, kannst du ruhig machen. Mach es aber so, wie es da steht. Ich hab sie grad nicht zur Hand.
steht nix besonderes dabei
einfach nur dass sie auch mit bestimmten timings (sind angegeben) bei 2,2 V auch auf 667 bzw mit etwas höheren timings auf 800 MHZ laufen
aber wenn du das sagst
also stell ich das nun ein und dann lass ich blend laufen so 30 min und wenn nix piepst isses ok oder??
Wenn in der [Printed] nichts von "zu heiss" oder "übertrieben" steht, geht das durchaus.
2,2 V sind nicht sooo viel.
Ich weiss nicht ob orthos piepst. ich weiss nur, dass es in den Fenstern, aufgetretene Rechenfehler angezeigt werden, wo dann auch die Berechnung gestoppt wird. Das ist dann das Zeichen, dass es so nicht richtig funzt. Eben nicht stabil ist. Sonst gäb´s ja keinen Rechenfehler. :bigok:
keine Panik Shaguar, du hast keine Newbie zerschossen :d
also bin jetzt bei 3,2 GHZ @ def vcore und er bleibt bei 50° volllast
Speicher laufen mit DDR2 688 @2,0V
so, nun sind es ja eigentlich CL4 Speicher und ich hab im moment alles 5-5-5-15
wie geh ich da am besten vor? zuerst den 1. 1 runter dann den 2. oder direkt 4-4-4-15 und dann erst orthos 15 min im blend testen lassen??
das ist so das letzte was ich vlt noch ändern wollte, danach is alles perfekt für mich :banana: :banana:
Also diesen Takt müssen die Teile einfach auch bei Standardtimings schaffen.
Es wäre sinnvol zuerst den Ram-Teiler auf 1:1 zu stellen und die cpu langsam laufen zu lassen, um das Potential vom Ram grundlegend einschätzen zu können. Ich würde also völlig humane 2.1 V einstellen und Standard-Timings.
Wenn das schonmal läuft (10min orthos), immer 10 MHz FSB dazugeben, bis es bei orthos eine Fehlberechnung ergiebt. Den orthos Test mehrmals wiederholen, um ein Gefühl für das Auftreten des Fehlers zu bekommen.
Dann würde ich im BIOS 2.2 V einstellen, um zu sehen, ob sich das Ram damit gutmütiger verhält, man kennt ja jetzt den Rechenfehler und weiss, wann er in der Regel auftreten müsste.
Es ist dann nur noch auszutüfteln, mit welchen Timings das Ram zu betreiben ist.
Hat man die günstigsten Timings gefunden, wird die Frequenz so angepasst, dass keine Fehler mehr angezeigt werden.(im kleinen MHz Schritten,2 Stunden blend-Test)
Zum bestimmen der Leistung nimmst du SuperPi 1.5 mod XS. Ich such gleich mal den Link.
Denk daran, dass der Ram-Teiler meist bedeutet, dass der Chipsatz nicht mehr so gut mit dem Ram umgehen kann. Es werden wieder ein paar MHz runter müssen.
Je nachdem, welchen Teiler du verwenden musst um die cpu hoch zu Takten, müssen vielleicht die Timings noch entsprechend entschärft werden um mehr Stabilität zu erhalten.
EDIT: http://www.xtremesystems.com/pi/
gude moje Shaguar
erstmal thx für die hilfe
ich bin noch ganz hin und weg von dem Conroe
ey 3,2 GHZ ohne vcore erhöhung und das bei luft und orthos stresscpu 1std und immernoch 48° ne im moment sogar 46°, man meint fast coretemp hat sich aufgehangen :) aber scheint zu funzen
also die speicher laufen ja nun dann 1:1 im moment mit DDR2 ähm 711 MHZ mit 5-5-5-15
jetzt gleich mal noch orthos blend 90 min oder so laufen lassen und wenn dann keine fehler sind bin ich erstmal SEEEEEEEEEEHR zufrieden und bedanke mich für den ganzen netten Support ausm Forum :P
dann vlt nur noch 4-4-4-15 ausprobieren.
Was denkst woran der komplett absturz gestern lag? Eher an den niedrigeren Timings, hatte ja 4-5-3-8 oder eher an der VDimm erhöhung auf 2.2V.
Weil es ging halt GARNICHTS mehr *fg*
Hinzugefügter Post:
Ich hab die Mdt 2 Gb Cl4 533er(ich glaub 16a)
Laufen bis ca. 370 MHZ(DDR2-740-4-4-4-12)@1,9V
die 400 MHZ (DDR2-800-5-5-5-12)@2,0V
dann müsst ich ja auf jeden fall die 4-4-4-15 packen. Hab ja aufgrund eines anderen Threads und der Hilfe von Schnarchlord in dem einen Posting einfach mal 2,0V eingestellt, schlimm? ne oder?
hm ein versuch wars wert, orthos gibt im blend test nach 2 min nen error und es piept :P (bei DDR2 711 @2,0V und 5-5-5-15)
schade, mal 687 @1,9V und 4-4-4-15 testen bigl :d
Ich würde auf jeden Fall mal 2.1 mit CL 4 versuchen. 711 MHz sind noch kein grosser Sprung. Was wäre denn der nächst höhere Teiler ?
EDIT: http://www.forumdeluxx.de/forum/showpost.php?p=4656276&postcount=37
Habs ausgerechnet. Ist ein bisschen viel.888.9
Aber du kannst versuchen, bessere Timings rauszuholen. Das würde ich mir nicht nehmen lassen.
ja wie gesagt er will die 711 nicht, 687 @1,9V CL4 scheinen zu laufen. komisch
gibts ein prinzip wie ich die runterstelle? oder überall eins weniger *fg*
ich weiß nämlich nie wie ihr auf so krumme dinger wie 4-3-5-8 usw kommt, das is ja wie im lotto :hail:
^^ wie im Lotto
mir fällt grad ein, kann natürlich auch an der def vcore liegen oder?
Das bei 3,1 GHZ einfach schluss ist, weil beim blend test, testet er ja beides.
Das glaub ich sogar ich der Grund, weil wenn ich Pilskillers Beitrag so sehe, können meine wohl doch mehr.
Du bist mit den V überall weit im grünen Bereich. Ein bischen mehr geht immer.
Und wie gesagt, gieb dem Ram ruhig 2.1
Teste ob cl 4 geht, mit 4-5-5-15. Geht´s nicht versuchst du die Timings von hinten her runter zu drehen. Die vierte Stelle ist am wenigsten wichtig, daher kanst du sie erstmal stehen lassen.
und ein letztes mal wieder: DANNNNKKEEEE für deine/eure Hilfe
4-4-4-15 läuft nun stabil. Vlt erhöhe ich irgendwann mal die vcore um die 3.3 ghz oder so zu testen aber im moment ist der so brutal schnell
3dmark06 7800 punkte, glaube das ist ganz gut
Auch wenn es jetzt zu spät ist:
Benutz zum groben Antesten Memtest. Wenn der Speicher da Mist macht ist es egal. Früher habe ich mir einige Windows Installationen zerschossen, weil ich zu hohe Takte hatte. Das ist extrem ärgerlich, wenn Du keine aktuellen Backups hast.
Ich habe da mal eine ganz blöde zwischenfrage:
Ich habe bald einen Intel Core 2 Duo E6600 @ 3 Ghz.
Gibt es da eigendlich einen unterschied zwischen
hochwertigen G-Skill, Corsair,Cellshock,OCZ... und
dem günstigen MDT ??
Er soll hat mit ganz normalen DDR2 667 mhz und CL 4-4-4-12 laufen.
Gibt es da nen unterschied mit den teuren Speicherriegeln wenn man nich OC möchte ?
Der Preis :drool:
@ SkynetworX
eben, aber warum kosten die anderen Speich ca. 50- 60 €
mehr wenn sie ohne OC die selbe Leistung haben ?
wobei die MDT ja nicht gerade schlechter sind
und ich finde vor allem bei den jetzigen ewig steigenden Ram Preisen, machen die 50 MHZ und damit vlt mal 2-3 fps mehr aber dafür 70€ mehr zu viel aus, oder???
das ist dann wirklich was für die harten :P
ach hab übrigens 2x MEmtest in Windows mit jeweils 800 MB laufen lassen
105% Coverage, 0 Errors bei beiden, scheint ok zu sein :d
nochmal: DDR2 687 @ 4-4-4-15 @ 1.9V
Alles klar, dann werde ich mir für den übergang erstmal die MDT´s holen.
MDT-667er cl4: Orthosstable bei 4-4-5-8-4 mit vDimm um 1,95v. jenseits der 400mHz. Das TwinPack steht übrigens im Marktplatz mit Orthosscreen zum Verkauf.
edit: ..und bei Asus-Boards nicht vergessen, im Bios die Option "HyperPath3" bei übertaktung der Dimms in höheren Bereichen zu deaktivieren, sonst könnts Probleme und Bluescreens schon beim hochfahren des PC´s geben. ;)
