Verwirrung um Sapphire PC-AM2RD580Adv
Tigerfox
Bochum
Ich bin etwas verwirrt was die Austattung des oben genannten Sapphire-Board angeht. In deren Beschreibung und in einigen Reviews steht etwas von 2xIDE, 4xSATAII und 2-4xSATAII RAID 0/1. Auf dem Bild sieht es aber nur nach erbärmlichen 1xIDE, 1xFloppy und 4xSATA aus.
Was stimmt jetzt?
Das was du siehst stimmt. 1 IDE, 4 Sata-II. Beim A9R580ADV waren`s 6 Sata-I und 2x IDE.
Cypher
Sind die nur zu blöd auf ihrer eigenen Website die richtigen Information zu schreiben oder ist das absichtliche Täuschung?
nein!
2x S-ATA II, 4x S-ATA I.
Dann währe allerding die Frage, wo sich die 2 SATAII-Anschlüsse befinden sollen, denn auf dem Board sind laut Bild und laut Handbuch nur 4 SATA-Connectoren drauf. Aber im Handbuch (Download auf der HP) steht folgendes zu dem Thema:
Serial ATA-II Hard Disk Connectors - SATA1, SATA2, SATA3, SATA4
The motherboard has four SATAII connectors: SATA1, SATA2, SATA3, SATA4. Each supports 1st generation SATAII dara rates of 300 MB/s. All connectors are fully compliant with Serial ATA 2.0 specifications. Each SATAII connector can connect to one hard disk device. Please refer to SATAII Raid Setup for details on software installation procedure.
Was das Handbuch beschreibt ist auch so ziemlich genau das, was auf oben verlilnktem Bild zu sehen ist und bestätigt somit die Aussage von cypher_botox, man bekommt was man sieht:
4 x SATAII, 1 IDE und 1 x Floppy. Wobei man beachten sollte, dass das Board statt des üblichen 4 poligen ATX12V Stecker einen 8 poligen EPS-Anschluss besitzt.
@ Tigerfox
Scheinbar sind hier wirklich ein paar Unfähige am Werk.
Aber abgesehen davon, war ja wochenlang auch nur die SB600 unter dem Link für die AM2-Platinen zu finden. War überrascht, als ich eben richtige Artikel-Beschreibungen fand.
Cypher
EDIT:
... und wie ich gerade sehe, stimmt die Zahl der USB nicht. sollten bei beiden CF3200ern 10 USB sein, nicht acht. LOL
Für Leute die lesen können, steht sogar S-ATA II an den Ports dran...
Stimmt, für das von dir verlinkte Bild hast du damit wohl recht, aber Leute die Lesen könnten hätten auch gesehen, dass dies nicht das AM2RD580Adv ist, sondern ein S939-Board, das du da verlinkt hast ;)
(sieh dir mal den Sockel an)
Um genau zu sein handelt es sich bei dem verlinkten Board um das A9RD580Adv. Also wie war das noch mit lesen können und im Vorteil sein ... ? ;)
