Corsair PC 3200 Value Select 2 x 512 MB
peebee
Habe folgendes Problem!
Benannter Speicher lief bei mir immer auf den beiden grünen Bänken, der Lila war frei, also wie man mir sagte... falsch für DC :(
Jetzt hab ich einen auf der lila Bank und einen auf einem der beiden anderen (auch schon gewechselt)
Jetzt stürzt die Kiste mitten beim zocken ab (blaues Bild und text) sofortiger Neustart! Allerdings glaub ich nur ein einziges mal, nach dem Neustart nicht mehr! Ist aber voll nervig! Weil einmal flieg ich jetzt Standardmäßig raus!
Ich habe nichts daran verändert und es steht auf SPD im Bios.
Mein System könnt ihr dem Link My Sys in der Sig entnehmen!
Was mache ich falsch? Die beiden Rams sind DC-geeignet und gleichzeitig gekauft. :(
Wenn ich noch etwas angeben muss, sagt Bescheid!
schon mal das handbuch gelesen? da sollte es drin stehen was man für DC nutzen muss.
ansonsten bios update machen, denn wenn es zwei gleiche speicher sind, kann man sie für dualchannel nutzen. schon mal die speicher auf fehler getestet, mit memtest oder gold memory?
memtest findet Fehler wenn ich Dual-Channel laufen habe, bei normaler Platzierung nicht! (Ohne DC) Liegt das nun eher am RAM oder am Board?
beim zocken bleibt CSS auch oft mit nem wiederholungston hängen und HL2.exe beendet sich! Daraufhin kommt ne Fehlermeldung Speicher 0x0bf..... verweist auf blabla read konnte nicht ausgeführt werden!
Das ist wirklich sehr merkwürdig!
Oder könnte es auch am Board liegen? Ich hoffe nicht!
Memtest ist nicht das Maß der Dinge um den letzten Fehler zu finden. Gerade Half Life 2 ist sehr anfällig gegen RAM-Fehler. Entschärf die Timings oder erhöhe die Spannung (oder beides :asthanos:).
also noch habe ich Grantie darauf, da brauch ich doch nichts zu verändern! Der Händler hat mir die als Dualchannelfähig verkauft! Wenn die Dinger nicht auf Auto laufen, soll er mir die gefälligst ersetzen! :d :p
by SPD
2,5-3-3-8
Habe zwar mal versucht mich schlau zu machen mit den Timings aber ich verstehe den Sticky noch net so ganz! Mit Volt und welche Schritte und wie auch immer! Da bin ich leider voll der Noob!
Ausserdem glaube ich gehört zu haben, dass die value Select nur 2. Wahl RAM ist und diese eher weniger was mitmachen sollen beim Verändern der Timings :(
Deshalb glaubte ich, dass es so ziemlich keinen Sinn hat da was zu verbessern! Und verschlechtern will ich die aber auch nicht! Diesollten ja wenigstens mit den Auto-Vorgaben laufen können, sonst taugen die ja nichts und der Händler sollte sie mir umtauschen!
Oder liege ich nun falsch?
Ich hab die gleichen Riegel und beim Kauf stand dabei, dass sie im Dualchannel teils nur mit CL 3 laufen. Also stell die Timings mal auf 3-3-3-8, du musst also den Wert CAS Latenty (cl) von 2,5 auf 3 stellen. Könnte die Fehlerquelle sein, performancemäßig wirst du keinen Unterschied merken. Ansonsten musst du mal gucken, ob die Comand-Rate bei dir auf 1T oder 2T gestellt ist.. aber teste erstmal das mit CL3
das ist quatsch! vs-ram's sind sicherlich keine 2te wahl, sondern es sind getestete ram's, die 100pro miteinander laufen.
sagen wir es so, der Verkäufer hatte mir versichert, dass die im Dual-Channel laufen, es waren aber 2 Packungen mit je 1 Riegel und kein Kit. Ich kannte mich vor fast 2 Jahren noch nicht so aus, was der Unterschied zwischen einem Kit und zwei einzelnen Riegeln aus wohlmöglich verschiedenen Produktionschargen wohl bedeuten könnte.
Er hatte sie mir aber nicht auf Dual-Channel eingesetzt im Rechner und als ich es nach Ewigkeiten wußte, dass MSI ne andere Stecktechnik hat als ASUS usw. und die Dinger auf DC gesetzt habe, kamen die ersten Abstürze. :(
Ich werde noch eben die Meinung des Händlers am WE abwarten, der will mir testweise 2 andere bestellen und einsetzen und wenn sich das dann nicht von alleine löst dadurch, werde ich sofort auf euren Tip eingehen und die Timings entschärfen. Mal sehen, was dann so daraus wird ;)
Vielen Dank erstmal für die Tips :d
Ich hoffe nur, dass sich das vielleicht sogar nun von alleine erledigt!
Wenn nicht, gehe ich an die Timings! :teufel:
_______________________________________________________________
€dit: Habe ein neues 1024er Corsair VS Kit zum testen dringehabt!
Läuft 1A besser gehts nicht mit 1024MB! Also lag es definitiv daran, dass es zwar gleicher Speicher war, aber eben kein Kit! Nicht wirklich DC-fähig, obwohl Corsair damals dafür geworben hatte, dass es geht!
Juhuuuu! Es lebe die Garantie!! :d :d :d
sind diese Timings bei DDR1 denn nun gut? Oder eher schlecht? Weil sie sind ja by SPD (also wohl automatisch so eingestellt?
Ich hatte mich mal durch jpr´s Speicherkunde gestöbert, aber irgendwie verstehe ich das wohl doch nicht so gut ^^
also ich hatte diesen speicher auch , und bei mir war genau das selbe ... es war nicht mehr ans zocken zu denken kam immer ein blaues bild ... memtest gemacht und zack nur error,s also speicher zurück geschickt ... neue bekommen und nach 2 wochen wieder der scheiss ... da hatte ich keine lust mehr und hab mir diese gekauft ( 1024MB Corsair CL2.0 PC400 TWINX1024-3200C2PRO) hab keine probleme mehr :o)
bei mir war es aber zuerst kein Lit, jetzt ist es schon eins! ;) mal sehen!
Also Timingmässig weiss keiner was zu dem Speicher?
