Rico[WATERCOOL]
offizieller Watercool-Support
In diesem Thread möchten wir neue Produkte und Weiterentwicklungen vorstellen, Meinungen einholen und in den direkten Kontakt mit Euch treten. Anregungen und Wünsche, aber auch Kritik sind hier gerne gesehen. Unser Ansporn ist es, die Produkte von Watercool immer besser zu machen. Das geht nur zusammen...
Für sämtliche Supportanfragen nutzt bitte ausschließlich den offiziellen Weg. Auch bei Fragen zu Bestellungen oder für Bestelländerungen ist das der richtige Weg.
Watercool Support
In diesem Thread gibt es keinen Support und auch keine Auskunft zu einzelnen Bestellungen.
Der Übersichtlichkeit wegen habe ich die wichtigsten Info's nochmal zusammengefasst.
Der Name lässt es bereits erkennen, was dahinter steckt. HT FUSION bedeutet ein komplettes, integriertes Kühlsystem mit Radiator, Pumpe, Lüfter, Steuerung, Ausgleichbehälter usw.
Der Fusion ist unser bisher umfangreichstes Projekt und hat schon eine lange Entwicklungsphase hinter sich. Nur beste Komponenten werden verwendet. Als Radiator kommt eine speziell angepasste HTSF Version zum Einsatz, angetrieben wird der Kreislauf mit einer 12V Eheim Compact. Mittels unserer neu entwickelten 12V Pumpensteuerung wird die Eheim angesteuert, zahlreiche Features wurden mit integriert. Zum Beispiel lässt sich die Drehfrequenz per Drehpoti stufenlos nach oben und unten verändern, über ein Bussystem können verschiedene Daten der Pumpe abgerufen und verändert werden.
Der leistungsstarke HTSF Dual Core sorgt auch im Fusion für optimale Leistung, ausreichend groß dimensionierte Luft Ein/Auslässe unterstützen den Wärmeaustausch. In der Standardvariante hat der Kunde die Wahl zwischen einem 5V / 7V oder 12V Betrieb der Lüfter (steckbar über Platine).
Stromversorgung und Kommunikation erfolgt ausschließlich über das beigelegte 9-polige D-Subkabel, eine Platine im Slothalter verzweigt PC-intern dann die Leitungen.
Alle von aussen sichtbaren Gehäuseteile sind aus geschliffenem Edelstahl gefertigt, der Füllstand des blau beleuchteten AB's lässt sich einfach an der Rückseite ablesen.
Neben der Leistungsfähigkeit war die größtmögliche Kompaktheit Ziel der Entwicklung. Trotz verbautem Dualradiator und Pumpe mit AB ist der HT FUSION DUAL nur 354mm lang, 180mm breit und 85mm hoch.
Zum Anfang des kommenden Jahres wird daher auch eine Triple-Variante des Fusion's erhältlich sein, dann allerdings mit einer Gesamtlänge von 475mm.
Neben der Triple-Variante gibt es zu einem späteren Zeitpunkt zudem noch Pro-Versionen mit dem TCC-Lite als Steuerung.
Der Preis des Fusion's ist noch nicht festgelegt, daher möchte ich hierzu noch keine Angaben machen. Der Thread wird allerdings weiter aktualisiert, die ersten Bilder sind noch unbearbeitet und werden später ersetzt bzw. ergänzt.
Watercool Support
- Beitrag 001 Produktinfo HT Fusion Klick
- Beitrag 101 Produktinfo HEATKILLER GPU-X² 8800 Klick
- Beitrag 171 Produktinfo SILENTstar DDC-Box Klick
- Beitrag 218 Produktinfo HEATKILLER® GPU-X² G92 & R670 Klick
- Beitrag 239 Produktinfo HEATKILLER® GPU-X² 3870X2 Klick
- Beitrag 255 Produktinfo HEATKILLER® GPU-X² 9800GTX Klick
- Beitrag 261 Produktinfo SILENTstar HD 2.0 Serie Klick
- Beitrag 290 Produktinfo HEATKILLER® GPU-X² G200 Klick
- Beitrag 301 Produktinfo HEATKILLER® GPU-X² 4850 & 4870 Klick
- Beitrag 334 Produktinfo HEATKILLER® GPU-X² 4850 LT & 4870 LT Klick
- Beitrag 388 Produktinfo HEATKILLER® CPU 3.0 Klick
- Beitrag 464 Produktinfo HEATKILLER® CPU 3.0 LC & LT Klick
- Beitrag 477 Produktinfo HEATKILLER® Backplate 775 & 1366 Klick
- Beitrag 569 Firmenrundgang 2008 bei Watercool Klick
aber nix für mich
mfg Nico
