Overdose H2O
Schau mal im Handbuch nach, da sind die einzelnen Code´s beschrieben. Glaub nicht das das Mobo tot ist...
POST Code 5d
1. Initialize Init_Onboard_Super_IO
2. Initialize Init_Onboard_AUDIO
Batterie raus und CCMOS jumpern
@9800ProZwerg
mach mal CMOS Clear dann geht es wieder hatte ich auch schon mal
Schon ~5mal gemacht![]()
die probleme habe ich bei multi 6 u. 7 auch. wenn ich den multi auf 8 stelle, geht es wieder.
probiere doch bitte mal mit multi 8. bin mal gespannt ob es bei dir auch so ist.
kann des wirklich alles am bios liegen .??????
Mal ne GANZ andere Frage, nutzt hier jemand die 2 extra 2.0 USB Ports? Also z.b. für den Tower ...
Meine wollen nicht so richtig, habe Sie angeschlossen, aber wenn ich ein USB Gerät anschließe (z.B. iPod) geht in der Taskleiste das USB zeichen nur an und aus und man kann nachlesen, dass das angeschlossene USB Gerät nicht richtig funktioniert, an den hinteren USB Anschlüssen allerdings einwandfrei ... Treiber? irgendwas anderes? Hm, unter Systemsteuerung Geräte Manager kann ich auch nichts zuordnen und es scheint alles korrekt zu installiert sein, treiber ...
Bin nen bisschen ratlos.
So, glaub mein Board ist tot!
Beim Booten kommt er bis zum Postcode 5d.
Beim Screen "Press TAB für Postscreen und DEL for Setup", bleibt er hängen!
Egal was ich drücke es passiert nichts!
Danke ABIT...
Das nützt manchmal nichts, habe auch schon versucht mit dem Onboardknopf das Bios zu reseten und nichts ist passiert, aber Batterie raus/rein funzt dann.Schon ~5mal gemacht
Batterie könnte ich noch rausnehmen...
So, mein Board ist tot, aber richtig tot.
Komme grade von der Arbeit und bin schon ganz neugierig, ob die uGuru Einstellungen über Nacht gespeichert geblieben sind. Starte den Rechner, gehe ins BIOS und muss leider feststellen, dass sie nicht gespeichert wurden. Also ich wieder alles eingestellt, Neustart gemacht und "PIEP" bleibt aus. Ich habe dann den Rechner ausgeschaltet und wieder eingeschaltet. Leider sagt er gar nun nichts mehr, geht nicht mehr an. Habe auch schon ein anderes Netzteil + Kabel versucht, bringt nix.![]()
Naja, schade eigentlich. Ist wohl ein Garantiefall. Wie gut, dass ich noch ein P5B Deluxe hier liegen habe.![]()
Nimm mal die Bios Batterie raus!
War bei mir auch die Lösung!
Jawoll, läuft wieder !!!
Das kann es doch aber nicht sein, dass ich jetzt jedes Mal am nächsten Tag die BIOS-Batterie rausnehmen muss.![]()
Liegt das alles am Beta-Bios ???
Korrekt ... Gestern habe ich Orthos 2h stabil laufen lassen, dann über ne Stunde Q4 gezockt ...
NEIN, das liegt an der µGuru Software!
Nur als Viewer nutzen! - Keine Einstellungen unter Windows mit µGuru vornehmen.
Dann bleibt auch das Bios gespeichert.
Edit: Bench bitte mal 3DMARK06 mit eingeschaltetem µGuru!
Kannste mal deine kompletten Settings für 400MHZ 1:1 durchgeben?
Aber ich habe nichts unter Windows in der uGuru Software eingestellt, nur im BIOS. Aber trotzdem bleibt nichts gespeichert.
3DMark06: 6894 Points mit default settings, ForceWare 91.31
Weiß gar nicht, ist das ok oder zu wenig??
Bei mir läuft es auch 1:1 FSB401 stabil.
Welche Einstellungen willst du haben?
Hinzugefügter Post:
Ich habe 9.5k Punkte default.
Hattest du beim benchen µGuru an? Bei mir hat sich nämlich das Ergebnis fast halbiert mit eingeschaltetem µGuru!
Ja, hatte uGuru an, sollte ich doch.![]()
Werde jetzt nochmal ohne benchen. Bis gleich.
Schalte bei den SLI Einstellungen bitte auf AFR, nicht auf AUTO.
