X1900XT / XTX max. OVERCLOCK-LISTE
auch mal nen kleines statement von mir: x1900xt --> per overdrive auf 700/800 gestellt (realtakt 692/792) und läuft problemlos! das ganze unter lukü mit accelero 2 und ohne irgendwelche spannungsänderungen! grüsse schnarchi
UPDATE!
Sapphire X1900XT .....VPU 1.525v / Mem 2,086v: 730Mhz / 810Mhz - ATI-Tool 14 Beta "Phill" H2o mit GPU-X 2.5
35 Grad Idle / 46 Grad Vollast
Asus X1900XTX @ 790mhz/909mhz (1.75v/1.95V) Quad-Radi + 4x1500U/min 120mm absolut gamestable :) Mehr würde gehen aber das Netzteil will nicht so richtig Bequiet 470W.
Powercolor X1900XT VPU 1.425v / Mem 2,086v: 695Mhz / 825Mhz - ATI- Tray Tool - (org. Lukü @100%)
Eigentlich wie es sich herausgestellt hat geht die bis 790mhz GPU bei 1.66V die 1.75V waren für mehr als 800mhz gedacht, 800 hat aber nicht funktioniert. Deshalb bin ich auf kleinere Spannung gegangen für 790mhz GPU. Sieht also so aus 1.41V beim booten (standard 1.175V) dann mit OverClocker 1.45V eingestellt macht 1.20V-->1.45V+0.235V= 1.685V . Da aber OverClocker mehr zeigt -->1.45V statt 1.425V kann man 0.025V abziehen es ist also theoretisch 1.66V real bei 790mhz GPU , macht im Vergleich zu 1.75V ganze 5°C aus 75°C-->70°C :)
Bin zwar nach deiner Rechnung etwas verwirrt, habe es aber doch noch geschafft den Wert auf 1.66v zu ändern. :banana:
Ich bekomme meine X1900XT von Connect3D auch auf 702/801 VGPU 1,525v und MEM 2,086v mit ATI TOOL aber Benche tue ich mit 692/801 da ich da komischer weise bessere Werte bekomme. Habe jetzt schon drei Treiber versucht, mom ist mein Favorit der "Omega Driver v3.8.291 (Catalyst 6.9)".
Ich werde aber noch andere Treiber testen.
Hinzugefügter Post:
Woher bekommt man das Tool "OverClocker".
Ich habe es schon versucht über Google zu suchen aber bis jetzt ohne Erfolg.
Hinzugefügter Post:
try it here ;)
Wie jetzt? Mit Overclocker kann man mehr VGPU als mit ATI-Tool geben?
Connect 3D X1900XT .....VPU 1.475v / Mem 1,955v: 745Mhz / 800Mhz - ATI-Tool 14 Beta "Steganl" GPU 2X
37 Grad Idle / 45 Grad Vollast
X1900 XT 8256MB)
Sapphire......VPU 1.550v / Mem 2.086v: 730Mhz / 780Mhz - ATI-Tool "arctic_storm"
Find' ich gar nicht mal schlecht :).
Hallo Gemeinde!
Hab mir eine neue X1900XTX gekauft. Leider kenn ich mich nicht so gut mit den neuen Karten aus.
Im Datenblatt hat die karte einen Chiptakt von 650MHz und einen Speichertakt von 775 MHz stehen. Wenn ich ATI Tools oder das ATI Tray Tool starte werden aber laut Bios nur 500 bzw 600 MHz ausgelesen und verwendet. Ist das normal so??
Wie komm ich denn dann auf die 650/775 MHz? Muss ich die Karte dazu erst übertakten?
Ich hatte angenommen die 500/600 sind nur die 2D Werte, wenn ich aber ein 3D Spiel starte bleiben diese Einstellungen bestehen.
Danke für eure Hilfe.
ist normal...wenn du 1-2 seiten zurückgeblättet hättest wäre dort die antwort gestanden....
bzw in anderen threads 100x ;)
das ist der 2d takt und wenst ati tool installierst und die ati dienste ausmachst musst mit ati tool auf die taktrate hoch im 3d betrieb...
wenst nix mit den diensten machst und NUR die ati treiber verwendest dann taktet er im 3d betrieb automatisch hoch
ps: erst informieren dann oc ;)
Connect3D x1900xtx
690/800 Standart-Kühler also LuKü
Standartspannungen...
versaut die übertaktung per catalyst schon irgendwelche timings?
ich nehm mir die tage so und so mal zeit fürs ati-tool :d
Kann einer mal das Default Profil nehmen und dann auf find max core drücken? Bei mir is da der Takt von 500 auf 520 MHz gegangen (ungewollt). Kann das einer mal probieren un d mir sagen ob das bei ihm auch vorkommt?
Ich sehe da einfach nichts Ungewöhnliches dran. Du hast halt das Default-Profil mit 2D-Taktraten und mit der 2D-Chipspannung sind dann bei dir wohl nur 20MHz mehr möglich. Für 3D-Taktraten brauchst du ein neues Profil.
ich hab nahc 1 Min eh abgebrochen. ich wollte halt nur wissen ob das sein kann oder ob mein tool da iwi was falsches angezeigt hat. außerdem wollt ich die graka ja gar nich übertakten, hab halt was falsches gedrückt. ich hab den wert auch nich abgespeichert.
ok: also ich wollte wissen ob es möglich ist dass der Takt bei mir nur von 500 auf 520 MHz ging, oder ob mir das ati tool falsche werte angezeigt hat. ich hab beim default profil aus versehen auf find max core gedrückt, nach einer Min war er auf 520 Mhz danach habe ich abgebrochen nichts gespeichert und das atitool geschlossenund runtergeschmissen. ich wollte nur wissen ob das SEIN KANN dass der Takt nur von 500 auf 520 Mhz ging, weil dann hätte ich noch volle Garantie!
:hmm:
Selbst wenn sie auf 700MHz gegangen wäre - nachprüfen kann ATI es eh nicht.
glaub ich aber schon. egal das teil is nich über 520 MHz gekommen. mein e frage beantwortet das aber immer noch nicht.
dann solltest du dir überlegen ob die formulierung deiner frage gut genug war!
PS: glaub auch net, dass sie es nachweisen können (ohne dabei unmengen an geld zu verbrennen).
wie auch? solange man nicht an den spannungen rumspielt gibt es meiner meinung nach keinen hinweis auf overclocking.
Meine Frage: Ist es möglích dass wenn man beim Ati Tool beim Default Takt einer X1900XT aus Versehen auf Find Max Core drückt der Takt von 500 auf 520 MHz geht?? Während dem Find Max Core. Nach einer Minute hab ich den Vorgang abgebrochen. Kann das mal jemand bei sich probieren (jemand der ne übertaktete X1900Xt hat? ) ?
danke.
bei mir geht er von 500 auf 501...
dir ist aber klar das 500 mhz nur der 2d takt sind oder?
desshalb könntest du es eigentlich auch selbst nochmal ausprobieren weil die grafikkarte nicht übertaktet wird sondern du dich erst langsam ihrem 3d takt annäherst also eigntlich noch untertaktest.
oki thx genau sowas wollt ich wissen. das is perfekt. also hab ich wirklich noch garantie. juhuuuuuuuuuu. ich wollt die graka ja auch gar nich ocen, das alles war n blödes missgeschick... hab eben aus versehen auf finx max core gedrückt, nach ner min hab ich s dann gemerkt... hehe aber noch mal danke dass es ausprobiert hast.
