Rechner geht nicht mehr an!
Styl3
Semiprofi
Bornheim
hi...
ich habe gerade mein DFI Lanparty Ultra-D mit dem neusten bios ausgestattet und alles hat wunderbar geklapt. Dann habe ich einen neustart gemacht, und der rechner geht nicht mehr an! der Piept ca.1 sek dann wieder pause und dann piept der wieder 1 sek und immerso weiter! kann mir einer helfen? was soll ich machen?
probier mal ein cmos clear!
netzstecker ziehen dann jumper umstecken dann jumper wieder zurückstecken und dann netzstecker wieder rein und wieder anmachen! stimmt das so? wenn ja geht das auch nicht!
habe gerade auf der Page von DFI nachgelesen, dass es sich um den ram handeln muss! habe schon einen Corsair riegel reingesteckt geht nicht! dann einen von elexir der geht auch nicht! was nun?
Dann würde ich sagen das dein Bios breit ist.
Lass dir am besten irgendwo (E-Bay) einen neuen Chip brennen.
warum soll das bios breit sein? das lief noch heute nach dem update! dann hab ich nen neustart gemacht und der rechner geht nicht mehr an! so bekomme ich denn den Bios chip her so schnell wie möglich?
bringt es was, wenn ich die batterie für nen paar seks raushole?
Das mit der Batterie ist die Hardcore CMOS Clear Variante.
Zu meinem Beitrag oben:
Eigentlich habe ich gedacht das der Rechner direkt nach dem Update nicht mehr gestartet ist.
Wenn er dannach noch lief muss man natürlich auch einen Hardwaredefekt in Betracht ziehen.
Wie lange ist der Rechner denn noch gelaufen?. (Nach dem Update)
der leif 5 min! hab was im net geguckt dann noch CPU-Z aufgemacht und bei CAS to Ras oder so stand nichts! dann habe ich nen neustart gemacht dann stand am pc start trcd oder so 0 und dann noch nen neustart und der pc ging net mehr an!
das mit der batterie hat auch nichts gebracht!
Hi, habe gleiches Board und gleiches BIOS und nur Probleme. Muss auch das RAM sein bei mir. Problem: Die unteren beiden DIMM-Plätze nähe CPU gehen bei mir gar nicht ... CPU-FAN ist tot ... PC stürzt während booten ab ...
Ob das am BIOS liegt? Werde mein Board (gekauft 06.10.06 mit BIOS von 06.04.2006 bekommen) zurückschicken und um neues bitten. Am besten ne ältere BIOS Version draufmachen?!
Bitte hier unbedingt deinen Fall weiterschildern! Danke.
wenn das board noch angeht werde ich mal versuchen nen älteres bios drauf zu machen!
danke für den tip mit den oberen ram plätzen, denn mein board geht wieder!!!
welches bios ist zu empfehlen?
Ich schicke meins trotzdem rein und bitte um ein neues.
Also kannst Du auch kein dual-channel derzeit machen mit dem ram?
Geht denn dein CPU-FAN (falls Du den daran angeschlossen hast)?
kann keiner dauerlösung so sein :-(
Versuch es mal mit min. einem BIOS davor und teste mit dem RAM nochmal.
Nicht, dass ich nächste Woche mit dem neuen Board vor gleichem Rätsel stehe.
Nimm das was vorher drauf war....
btw. Warum machen eigendlich alle ein BIOS update, wenn die Kiste einwandfrei läuft...:stupid:
Drum Merke: Never touch a runnig System.... :d
@tobybe
Was soll den beim ausgetauschten Board anders sein, wenn das BIOS ne Macke hat????
Flash zurück wenn Du kannst und freue dich...
als ich einen ram riegel in den oberen slot getan habe lief das board eingentlich ganz gut...habe sofrt neues bios gezogen von der page draufgespielt und es klappt alles wunderbar...solltest du vielleicht auch mal testen!
Hinzugefügter Post:
ich hatte gehofft, dass ich mit nem neuen bios weiter takten kann...aber leider macht im moment eins von meinen komponenten probleme bzw. entweder die CPU macht bei 2,7GHz dich oder der Ram macht dbei 270MHz dicht..werde aber jetzt weitertesten....
Na sooo schlecht ist das aber nicht.
Gehen ja nicht alle mal eben locker auf 3GHz (leider).
Bei einigen ist sogar schon viel früher schluß. Stell einfach zuerst den RAM auf gaaannnz langsam. Somit kannst Du den als "Hinderniss" Ausschließen.
Sollte dann aber doch wieder bei 2700MHz schluß sein, ist die CPU halt am Limit.
ich denke dein Ram macht dicht.
Hab auch Corsair xlpro.
Bei mir gehts max bis 270 auf ne Asus Board.(Asus8N-32SLI)
Setze doch einfach Ram teiler ein so müsste dein CPU ohne probs auf 2800mhz gehen.Habs bei mir auch so gemacht.
Mfg
Mfg
ich weiß das die CPU mehr schaft da ich das gerade getestet habe...muss jetzt nur noch die Rams puschen...
@yilem76
bei wieviel V laufen deine Rams?
@tobybe
Ich habe das Board neu vom 06.10.2006 und es geht nicht richtig. Kann nochmal versuchen, dass BIOS zu flashen ...
Mein CPU-FAN geht nicht an. Es piept (auch RAM Probleme).
S-ATA Controller stürzt ab, sobald Windows geladen wird.
Meint Ihr, dass geht duch nen BIOS Flash weg? Oder liegt nen Defekt vor?
bei mir war das selbe! habe das 329 ios drauf gehaun und alles läuft prima! ich würds probieren...
Habe noch das 29.3 BIOS draufgespielt. danach gar kein boot mehr. habe mir jetzt nen gigabyte board beim dealer um die ecke gegönnt und das lanparty teil geht als defekt zurück.
