Offizieller Core2 Duo-Overclockingthread + OC-Liste *Bitte vorher Post 1 lesen!* (6)
IcyRocket
PI-Guru
So liebe Luxxer,
dies ist der "Offizielle Core2Duo-Overclockingthread" und soll euch als Übersicht, Vergleich sowie auch als Ansporn dienen. Wer über meinen SuperPI-Thread schon mal gestolpert ist, der wird die zahlreichen Listen ja meist schon kennengelernt haben.
Hier eine kleine Ansammlung von Tools, die ihr bestimmt brauchen könnt und brauchen werdet:
CrystalCPUID 4.9.4.323A
CPU-z 1.38
CPU-z 1.34.1 Liest den VCore ordnungsgemäß aus
Memset 3.0
Prime 24.11
Clockgen 1.0.5.0
GCPUID 2.0 RC
Core Temp 0.9.0.94
Everest 3.50.865 Beta
Kommen wir also zu den Regeln um in die Liste aufgenommen zu werden. :teufel:
Zuallererst braucht ihr eine Core2Duo-Plattform, klar... :shot: Damit ihr eure maximale Taktfrequenz ermitteln könnt, braucht ihr das Tool Prime (oben in Version 24.11). Prime müsst ihr dann, da der Core2Duo eine Dualcore-CPU ist, in zwei Instanzen laufen lassen. Dafür müsst ihr Prime in zwei verschiedene Ordner entpacken und jeweils einmal auf die .exe Datei von Prime klicken um das Tool zu starten.
Damit jetzt die beiden Kerne jeweils ihre eigenen Primeinstanzen zum stressen bekommen, müsst ihr den Taskmanager öffnen, im Reiter "Prozesse" jeweils Prime einen Kern zuweisen (rechter Mausklick/Zugehörigkeit festlegen/CPU 0 oder 1).
Im Programm von Prime öffnet ihr unter "Optionen" - Torture Test. Im sich nun öffnenden Fenster klickt ihr auf "Custom" und macht ein Häckchen bei "Run FTTs in place." Mit der zweiten Instanz verfahrt ihr natürlich genauso :)
Jetzt muss es der Prozessor nur noch ohne Fehler min. 1,5 Std. aushalten und schon seit ihr fast in der Liste. ;)
Wenn ihr dann euren maximalen stabilen Takt erreicht habt, solltet ihr einen Beweisscreen davon machen.
In etwa so:
CPU-z muss ebenso im Screen enthalten sein, wer will, kann noch mit dem Tool "Core Temp", seine Temps anzeigen lassen. Mal sehen ob es mit in die Liste kommt, bin mir da noch nicht sicher.
Posten solltet ihr also den Screen und folgende Infos:
Bsp:
3304MHz/IcyRocket/E6600/Stepping 5 Rev.B1/1.55V/FSB 367/2x512MB Corsair 5400UL/4-2-2-5 @ 2.3V/ASUS P5W-DH Deluxe (i975X)/Wakü
So, ich hoffe ich habe nun alle Unklarheiten beseitigt und wünsche euch nun viel Spaß mit dieser Liste.
!!!Liste muss noch mal nachbearbeitet werden, sind leider noch einige Bugs im Code!!!​
-=Zur Core2Duo-Overclockingliste=-​
Mal ein allgemeines Wort an diejenigen die Orthos nutzen:
Ich habe nichts gegen das Tool, aber hier ist nun mal Prime angesagt. Dieses steht auch unmissverständlich im Post! Es macht den Thread einfach nur noch unübersichtlicher bezügl. der Kontrolle, daher lasst doch bitte die Bilder damit oder setzt einfach nur einen Link. Und wenn es denn unbedingt ein Bild sein muss, ist es doch wohl nicht schwer kurz 2 Prime Instanzen anzuwerfen :)
Und dann noch...
Was noch wichtig wäre: Bis zur S. 409 sind die Werte in der alten Liste und werden übertragen. Tragt euch daher bitte selbst einmal in die neue Liste ein, falls ihr ein Ergebnis ab S. 410 gepostet habt
Info zur neuen Liste:
Die neue Liste wird erstmal in der Form stehen bleiben, wie sie jetzt ist und die alten Einträge werden später übertragen. Die Überprüfung erfolgt weiterhin, d. h., ihr postet eure Ergebnisse natürlich im Thread, könnt sie aber anschliessend selbst eintragen. Sollte mit einem Eintrag etwas nicht stimmen, z. B. falsch geprimet oder ähnliches, wird der Eintrag natürlich wieder entfernt.
Weiterhin ist Prime 24.14 zu nutzen!!!
Daher seht bitte weiterhin zu, dass die Einträge über den Thread nachvollziehbar sind, das macht es allen einfacher...
P.S. Wer noch konstruktive Vorschläge hat, was in die Liste noch unbedingt mit rein muss, einfach PN.
möchte ja die Ahnung bekommen...
gibt es das denn irgendwo mal etwas ausführlicher beschrieben?
Mfg
SMU
So, hab mal wieder bissl gefrickelt und was neues für die Liste :)
3720MHz/.:GlenGrant:./E6400/Stepping 6 Rev.B2/1.58V (Bios)/FSB 465/2x1024MB G.Skill 6400PHU2 2GBHZ /4-4-4-12 @ 2,15V/Gigabyte GA-965P DQ6 (965)/Wakü
Also gerade DualPrime sollte man schon länger laufen lassen hatte gestern 3ghz @ 1,25V (im BIOS eingestellt laufen gehabt) nach 2std und ~30min hat kam erst ein fehler.
@reishasser
Das ist mir schon klar, aber für nen Eintrag reichts ;)
@all
Habe heute schon ein Teilupdate gemacht, Rest kommt im laufe des Tages ;)
es läuft auch noch ne weile
ich wollt euch nur ärgern:p :shot:
3150@1,168V 3h
mehr teste ich heut net
ich denke mal 3200 könnten noch drinnen sein
Wo ist eigentlich der Unterschied zwischen VCore Mod und Vdroop mod?
Bitte Antwortet mir
Möchte das mir echt gerne machen
MfG
SMU
mit dem V Core mod
kannst du die V erhöhen
der vdroop mod stabilisiert die spannung und verhindert das sie extrem schwankt
hoffe mal das war richtig
hi,
nicht ganz,der droop mod verringert das sinken der v-core vom idle-wert auf den last-wert idealerweise auf null.
ps:beim p5b bekommt man mit dem bleistift den null-droop hin:d
hi,
@martinio
indem du anstatt des spindeltrimmers nen bleistiftstrich ziehst;)
wenn interesse besteht erkäre ich es dir gerne :wink:
@glen
hi,
@martinio
@glen
au ja, erklär mal, am besten mit Bildchen wo der Bleistift angesetzt werden muss ;-)
Würde mich auch interessieren :eek: :eek: :eek:
Gruß Ray
ps: juhu 200 Seiten hat er nun, der Thread :bigok:
edit: 201 ;-)
Sagt mal überall steht jetzt Conroe beim 6400 früher Allendale
vertun die sich oder ist das wirklich so??
Gehen die genau so gut??
goil, es sei Dir gegönnt :)
Meine 27/7 Einstellung ist nun 3900 434 1:1. Macht richtig richtig Laune :)
Gruß,
Sven :wink:
hi,
@BADRAY
also hier erstmal das bekannte bild (hostet von chrisch)
jetzt nimmste dir nen schönen spitzen bleistift vorzugsweise nen weichen und malst 2-3 striche auf den smd(einfach oben auf den smd von einer zur anderen seite) wo der droop-mod drangelötet ist,kontrollierst das im win mit prime und cpu-z und malst wenn nötig nochmal nach.
wenn man zuviel malt bekommt man einen droop nach oben max 0.008volt;)
sind dann max 1,68 volt drin.
und wie immer bei solchen sachen at your own risk!
@Dir Diggler
Interesse besteht;) da die Vcore echt zu wünschen lässt. Ich hoffe nur das es durch den Mod nicht mehr so hin und her schwankt.
da komm ich mit meiner leisen wakü natürlich nicht hin :fresse:
liege bei 23-24° so bei 29°...
ich habe immer 20 eingestellt, nur nur wegen der CPU sondern auch wegen den Grafikkarten. Mit 23 Grad würde ich aber auch noch hinkommen denke ich mal. Aber bei 20 Grad läuft der Chiller recht selten. Meine Raumtemp beträgt recht konstant immer so 21-23 Grad.
hi,
@BADRAY
He Diggler, PRIMA !!!
Danke Dir recht herzlich, demnächst sollte mein Schleifpapier kommen, dann mach ich das doch gleich mit, hihihi
Gruß aus Stuttgart
Ray
hi,
@martinio
kommt auf die einstellung im bios an bei manchen werten schwankt es um 0,008volt ,gibt aber auch einstellung da haste die deutsche eiche (null schwankung) aufjedenfall is der droop weg:drool:
@ray
viel spaß damit;)
@glen
wir müssen dir noch nen chiller bauen:)
