Festplatte schneller durch Partitionieren..??
NikNolte7
Ähhh, hab mal eine Newbie-Frage...
Wird der Zugriff auf eine Festplatte eigentlich schneller, wenn die Platte partitioniert ist ???
natürlich!
du löscht ja alle daten und greifst auf daten zu die sich alle in der "nähe" befinden, sodass der schreib/lesekopf kleinere wege gehn muss!
allein eim booten merkst du den größten unterschied, wenn du sattt 2 minuten nurnoch 30 sec brauchst :fresse: (von alter, voller 40GB IDE auf lehre 250GB SATA 2)
Wie groß sollten denn die Partitionen werden ???
natürlich!
:confused: :confused:
nein, die festplatte wird nicht schneller wenn du partitionierst..
aber ich würde dir auf jeden fall dazu raten, mind. 2 partitionen einzurichten.
eine für das betriebssystem und die andere für Spiele/musik etc..
wenn du dir mal das betriebssystem zerschießt, musst du nur die system-partition löschen und hast immer noch alle daten auf der anderen partition!
In der PCGH stand mal, dass man sogar für die Auslagerungsdatei eine eigene Partition machen soll. So hab ichs gemacht. KA obs was bringt...
grundsätzlich schneller wird eine platte durch eine partitionierung nicht. aber auf jeden fall kann man mittels sinnvoller partitionierung performance-zonen einrichten. es macht eine menge sinn, wenn ich die partitionen so einrichte, dass ich wichtige und häufig frequentierte dateien auf partitionen im äußeren schnellen bereich der platte unterbringe und unwichtige bzw. daten, wo die performance zweitrangig ist, im inneren langsamen bereich der platte.
Wenn Du die Auslagerungsdatei auf eine extra Partition legst kann es sein, das die dann im inneren Bereich der Festplatte liegt und da ist die HDD am langsamsten.
Ich würde die also am einfachsten bei der Windowspartition lassen.
Was willst Du eigentlich mit deinem System so machen?
Cruger hats eigentlich auf den Punkt gebracht...
Eigene Partition für die Pagefile halte ich für unsinnig (außer bei einer 2ten Platte als erste Partition). Man sollte ja eh eine Partition fürs OS haben und da ist dann eben auch die pagefile mit drin. Wenn man die Partition nicht unnötig groß macht stellt man sicher das OS und Pagefile immer am Anfang bzw äußeren bereich der Platte liegen.
mfg TommyB2910
