ZIL131
Jepp, auf Druckluft kann ich bei meiner Reinigung nicht verzichten
@Fraiser
Also mit der Druckluft wäre ich vorsichtig...die reinigt zwar perfekt den Kühler, drückt aber auch gleichzeitig mit Druck den Staub in die Lager der Lüfter, was deren Lebensdauer nicht gerade verlängert. Hast Du die Vibration schon in den Griff bekommen können?
@ bLuBboO
Habe meinen mal passiv laufen lassen bei 2GHz, Temp ist in Ordnung wenn der ST im Luftstrom liegt
aso, aber hast du dir nicht erst den ST geholt?
voll lustig siehts aus
, hab´ ich vor, zur Montage die Halterung des Big Typhoon zu benutzen. Auf dem P5WD2 funktioniert das auch, ist allerdings durch die Heatpipes des Sonic nicht weniger fummelig (hält aber wenigstens
. Aber durch die Big Typhoon- Halterung sitzt er bombenfest und ist auch von hinten vernünftig gesichert. Ich mach´ heute Abend mal ein paar Bilder...
Die Montage auf nem S775 Board ist schon ein Abenteuer, besonders da die zubehörteile irgendwie alle fürn A**** sind. Schrauben zu klein und das Phänomen mit der durch den durch die Luft fliegenden Kleinteilen hatte ich auch schon. :> Achja mein Beildeid zum toten Baord @ Tawolgany... Jetzt wo du ein conroefähiges Board hast, ist der Sprung zum Core2Duo auch nicht mehr fern, oder? *duck und weg*![]()
. Deshalb werde ich mich aber von meinem heißgeliebten 930er trotzdem erstmal nicht trennen...wenn ich mir irgendwann nen Conroe hole, wandert der in die Vitrine. Aber suchst Du nicht sowieso eher nen C1??
