zw. 1,8ghz und 3ghz sollte man zumindest bei games schon etwas bemerken.
beim surfen und office sicherlich weniger.
Den Sollte man sehr wohl merken!
Also in CS auf jeeeden Fall!
Stimmt schon, deshalb ja: Theoretische KalkulationDas wird aber nur in sehr wenigen Games so sein!
Stimmt schon, deshalb ja: Theoretische Kalkulation![]()
Es gibt halt Games, die reagieren so. Ob FluSi dazu zählt weis ich nicht. Könnte aber sein, wenn "lumpige" 165MHz schon 8 Frames bringen, ne schnellere GraKa aber nur 3 Frames, dann sieht das doch sehr nach "ich will CPU Power" Game aus....
Na, bei Deinen Systemen kommt da wohl kaum Mangel aufJOa, .. das ist halt bei jedem Games anders, ...
Na, bei Deinen Systemen kommt da wohl kaum Mangel auf![]()
Egal was das Game bevorzugt.....
Schöne Teile![]()
Hi!
Kauf den X2 4200+ oder den X2 4600+ und lass die 2600MHz bzw. 2800MHz laufen. Die pro Kern zusätzlichen 512kB L2-Cache des X2 4800+ sind den Aufpreis von mindestens 60 EUR zum X2 4600+ in keinster Weise wert.
Wenn du nicht lange nach der passenden CPU suchen möchtest, kannst du bei einigen Shops auch einen pre selected X2 3800+ oder 4200+ kaufen.
CU Danko
Was ist mit dem 4400+?
4400+ = 4200+ mit 2x1MB Cache!
Hat er das nicht genau geschrieben? Ein 4400 ist ein 4200er mit 2x 1MB Cache ...Da muss ich dich korrigieren der 4200+ hat nur 2x512KB während der 4400+ 2x1MB hat.
Ja der 4400+ hat beim Händler um die Ecke 219€ gekostet, aber ich weiss nicht ob es sich Lohnt oder ob man mim neuen Board auf den Intel umsteigen sollt, der so hoch gehimmelt wird...?????Der 4400+ hat ja auch 2,4 GHZ wie der 3800+ gibt es da performance unterschiede?
Von der CPU Leistung her auf jeden Fall z.Z. optimal...Ja der 4400+ hat beim Händler um die Ecke 219€ gekostet, aber ich weiss nicht ob es sich Lohnt oder ob man mim neuen Board auf den Intel umsteigen sollt, der so hoch gehimmelt wird...?????
Der X2-4400er ist ein DualCore hat aber nur 2,2GHz, erst der X2-4600+ hat 2,4 GHz.Der 4400+ hat ja auch 2,4 GHZ wie der 3800+ gibt es da performance unterschiede?
Also ab 3 Std. fehlerfreies Prime95 sollte es von der CPU/RAM her stabil laufen.Nochmal ich
HAbe meine aktuelle CPU übertaktet, der Speicher ist bissi schneller als 200MHZ wie er max. belastbar ist..
Wenn PRIME95 nach 6 Std und ein anderes mal nach 11 STD ein Problem bemerkt, kommt es dann von der CPU? habe den Speicher mal ganz Runtergedreht mim Teiler aber da Bootet das system nicht. Gibt es da so ne Grobe angabe, das wenn Prime95 1 STD läuft ohne Probleme das die CPU dann stabil ist???Ist im netz nichts zu finden leider![]()
Das ist aber schon ganz schön viel...Wieviel Spannung darf ich dem 3500+ maximal geben????im moment habe ich 1,525V
ja ist Sockel 939..Zum Thema Kühlung. Ich habe den Arctic Cooler wie oben geschrieben und der hat soweit ich weis ein kleinen Kühlwasserkreislauf..die Temperaturen sind super, habe bei 10STD Prime95 gerade mal 42Grad
So Ihr Lieben,
Ich habe mich entschieden, aber vorher möchte ich mich bei euch allen Bedanken. Leider habe ich das Gefühl, das ich bei dem 4400+ AMD dann am maximum bin und ich will ja immer weiter![]()
Meine Entscheidung ist wie Folgt: Ebay hat meine Hardware Komponenten. Am Donnerstag bekomme ich das Neue Bord und ne neue PCI Graka und die Krönung ist der neue Intel, der hat angeblich 40-50% mehr Power wie der 4400+ und kostet das selbe...Finanzierung macht heutzutage alles möglich
Danke euch allen
Schönes Wochenende
Na, das hört sich doch sehr vielversprechend an.Nabend,
denke das es der 6400 wird, aber wenn ich für den anderen der minimal schneller ist einen guten Preis bekomme, dann nehme ich den.. Kollege sagt das er den schon hat und das sein Windows binnen 20 Sekunden startklar ist und im Flusi sind die Frames weit über 30 bei aufwändigen Flughäfen und in der Luft mit MAX Einstellung knapp 200..200 sind doppelt so viel wie bei mir, ich habe "nur" 90-100
Genau das hab ich doch geschrieben![]()
Sodelle,
habe eben alles Bestellt, was haltet Ihr davon?????
Intel Core 2 Duo (Conroe) E6600 2400MHz S775 4MB tray
Asus P5B S775 I965P FSB 1066MHz PCIe ATX
Kit 2x1024MB MDT DDR2 667MHz CL4
256MB Connect3D Radeon X1800XT GDDR3 2xDVI VIVO TVO PCIe Retail
Kühler Cooltek Auras 775 (Intel)
LG GSA-H10N-BLK schwarz bulk, ohne Nero
Meine S AtA 160 GB behalte ich und mein Permax Netzteil auch, das bringt auf der 12V leitung 33A, das sollte langen?
Ehrliche Meinungen...Leider habe ich bei der Bestellung die 90KG Blei vergessen....Die muss ich nachbestellen sonst habe ich angst das die Höllenmaschine abhebt
, ... ich hätte aber zu einer 512MB Karte gegriffen!
