49°C für einen P4 2,53 Boxed Kühler,ist das normal?
Subbi
Hannover
Ja habe mir endlich neues System zugelegt. Wollte nur wissen ob 49°-50°C normal sind für die Cpu die mit dem orginal Boxedkühler (ohne Wärmeleitpaste aber dieser Aufkleber war dran).
Hört sich realistisch an. Kann noch weiter gesenkt werden, aber mit den verwendeten Komponenten denke ich, haut das hin.
Mfg. Morphium
in welchem Zustand denn? wenn im Leerlauf, wäre es ein "wenig" viel. aber ich denke mal du meinst unter Last. wenn du die kleine Investition nicht scheust kannst du dir ja mal Wärmeleitpaste kaufen und die anstatt dem Pad draufmachen und berichten was es gebracht hat. ich würde gerne endlich mal ne konkrete Aussage zu dem Thema hören. bei mir war das Pad von Anfang an "defekt", weshalb ich keine genauen Werte vergleichen konnte.
Ja Wärmeleitpaste wollte ich gleich draufmachen, hat mir aber der Verkäufer davon abgeraten, weil es gegen Intels Garantie ist dieses Pad abzumachen und sagte es reicht völlig dieses scheiss Pad.
Wegen meiner Temperatur habe ich selbst Mist gebaut, habe meinen Enermax Lüfter nicht an motherboard angeschlossen, der hat die ganze Warme Luft nicht Raustransportiert, jetzt habe ich so um 40°C.
Ich werde mir auf jeden Fall eine Wärmeleitpaste draufmachen.
also am besten du kratzt den aufkleber ab
und machst dafür arctic silber 3 wärmeleitpaste drauf, das bringt einiges. meine cpu 2.0@2.67 wird unter vollast mit dem boxed lüfter 49°C warm, bei 1,8v vcore.
<small>[ 10. September 2002, 11:56: Beitrag editiert von: egal0000 ]</small>
Der P4 hat so ein kleines Loch an der oberen Seite,passiert da was wenn sich das Loch mit Wärmeleitpaste füllt?
Habe hier eine Wärmeleitpaste von Titan "Silver ...."
Wenn die meisten die Artic Silver 3 empfehlen,dann hole ich die
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von SubSano:
<strong>Ja Wärmeleitpaste wollte ich gleich draufmachen, hat mir aber der Verkäufer davon abgeraten, weil es gegen Intels Garantie ist dieses Pad abzumachen und sagte es reicht völlig dieses scheiss Pad.
Ich werde mir auf jeden Fall eine Wärmeleitpaste draufmachen.</strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Den verkäufer würd ich mal fragen ob er nen Hackenschuss hat <img border="0" alt="[Wallbash]" title="" src="graemlins/wallbash.gif" />
Dieses scheiss Pad war bei meinem 2Aer schon beim Auspacken im Eimer...
40° ist für den 2,53 im Idle Mode schon ziemlich viel, aber auch nicht unbedingt schlecht..
Unter Last wäre es sogar ein sehr SEHR Guter Wert!
Gruß,
Bassi
Naja unter Last so wie zocken oder andere anwendungen hat er 44 °C.
Kann mir jemand sagen ob es gefährlich für die Cpu ist, wenn sich dieses kleines Loch mit Wärmeleitpaste füllt? Mann kann es irgendwie nicht vermeiden wenn man die Paste draufmacht
@SubSano
mit etwas alkohol oder nagellackentferner bekommst du das pad leicht ab und du vermeidest kratzer auf der kühlfläche. trag die wärmeleitpaste dünn und gleichmäßig auf.
gruß hubi4u
Ach und die Titan Paste is net viel schlechter als ASIII.
Ich benutze sie übrigens auch weil ich sie umsonste bekomme und wenn du die noch zuhause hast is et Unsinn AS III zu kaufen. <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="wink.gif" />
Paar das Geld :) Bei nem Athlon wären das evt. wieder 1-2°C aber beim P4 denke ich das es = 0 ist. :d
Da der Athlon ja auf viel kleinerer Fläche die Wärme abgeben muß.
Also hau die Silver Paste von Titan drauf. Crease oder wie se heist. :d
Genau heisst Crease, man kann es kaum erkennen :-))
´Danke für eure antworten.
Achso Mr. Mito
du hast irgendwo geschrieben das man die paste immer wieder neu draufmachen soll. Alle paar monate oder wie?
@SubSano
nein, du brauchst die paste nur einmal drauf machen, nur wenn du den kühler mal wieder runter nimmst musst du bei jedem neuen mortieren auch wieder reinigen und die paste neu auftragen.
sorry Mr.Mito , hab mal für dich geantwortet. <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="wink.gif" />
gruß hubi4u
<strong>Naja unter Last so wie zocken oder andere anwendungen hat er 44 °C.
Kann mir jemand sagen ob es gefährlich für die Cpu ist, wenn sich dieses kleines Loch mit Wärmeleitpaste füllt? Mann kann es irgendwie nicht vermeiden wenn man die Paste draufmacht</strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">würd mich auch interessieren, ob man da wirklich ohne gefahr wlp reinschmieren kann... <img border="0" alt="[cwm13]" title="" src="graemlins/cwm13.gif" />
Mal was grundsätzliches:
Für ein Abit Board wären 49° völlig normal, Asus ließt die Temps bei P4 Boards 12-15° niedriger aus, das ist Fakt und ich hoffe jetzt kommen nicht wieder 5 Noobs die das abstreiten.
Mit einem 2.26@2.73 mit 1.55V unter Last hatte ich mit dem P4B533-V 49° unter Volllast mit Boxed-Kühler und AC3 WLP, mit dem Abit habe ich mit Standardtakt und 1.39V unter Volllast 58°, beide Boards habe ich auf dem Boden getestet ohne Gehäuse.
Es liegen gewaltige Unterschiede beim Auslesen der Temps zwischen den Boards.
Das Loch kannst du ruhig zuschmieren, das ist nur ein Anhaltspunkt beim Montieren für PIN1, hört sich dumm an, ist aber sogar eine Aussage von Intel.
Moin,
da sind ja wohl 46°C im Idle Modus bei mir wohl ein wenig viel für einen 2.0A Northi, oder?
Habe Intel Boxed Lüfter und Arctic Silver drauf. Naja, mein PC 800 braucht ja auch aktive Kühlung, damit mir die Kiste nicht abschmiert.... <img border="0" title="" alt="[Frown]" src="frown.gif" />
lol dein ram braucht aktive kühlung???? was hast du gemacht...übertaktet und vram erhöht bis zum geht nicht mehr?????^^....
Das schlimme ist ja gerade, dass ich gar nichts gemacht habe. Kein Übertakten, kein Voltage Mod o.ä.!
Der Ram wird trotzdem so heiß, dass ich mir bei keiner Kühlung die Finger dran verbrenne.
Von stabilem Windows-Betrieb kann ich nur träumen. Linux läuft komischerweise auch ohne aktive Kühlung (das ist das einzige, was ich nicht verstehe!).....
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von Hollyprayer:
<strong>schonmal daran gedacht, dass dein ram defekt sein könnte????</strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Hm, tja, wäre nur die Frage, warum er dann unter Linux absolut vernünftig läuft und keinerlei Probleme verursacht?
Auch Memtest findet keinerlei Fehler....
lol gute frage....versuch mal den ram von nem kumpel oder so einzubauen und zu testen...wens das selbe prob ist, dann weißt du ja was sache ist
Jo, muss ich mal gucken, von wem ich da Rambus ziehen könnte. <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="wink.gif" />
Habe ebend noch einmal Memtest durchgezogen: Ohne Lüfter nach einer gewissen Zeit nur noch Fehler, mit aktiver Kühlung läuft alles durch!
Interessant wäre auch zu wissen, wie hoch die Standard-Voltage von Rambus-Speicher ist. Laut Bios habe ich bei Vcc18 immerhin 1,728V. Eventuell liefert das Board ja eine zu hohe Spannung!
PC800 RAMBUS wird nicht so heiß, den kann man ohne aktive Kühlung bedenkenlos anfassen, ist zwar schon warm, aber daran verbrennen kann man sich definitiv nicht, da ist was faul bei dir!
Jo, das dachte ich mir auch, habe allerdings noch nicht den Fehler gefunden.
Es könnte am Bios-Update liegen, was ich für den Northwood machen musste. Mit dem Willamette und dem alten Bios hatte ich das Problem nicht. Leider kann ich ja nun nicht mehr zurückflashen, da ich den Willamette nicht mehr habe... :(
Der Speicher ist allerdings in Ordnung. Wieviel Spannung bekommt Rambus eigentlich normalerweise?
Normalerweise kriegt RAMBUS 2.5V ab, bei den meisten Boards ist es weniger (real ca. 2.45V).
Normal läuft RAMBUS mit 2.5V, real ist es bei den meisten Boards aber 2.45V.
Hm, bei mir zeigt das Board bei Vcc18 1,728V an, wenn ich den VRimm erhöhe genau 1,828V.
Das kann es dann aber laut Deiner Aussage nicht so richtig sein, oder?
