***GeForce 7950GT/7900GS/GTO OC Thread***
Also nochmal den letzten Stand, der ohne besondere Kühlung auch so bleibt:
7900GS 256MB ohne basteln mit Referenzkühler auf AMD A64 3200+@2400Mhz mit Dual-Sata2
Kartenname - Club3D
max. GPU-Takt : 578
max. RAM-Takt : 1716
Geo +x (sollte angegeben werden): keine Ahnung
GPU Voltage (falls geändert) :
3DMark05 Score (bei Default): 8905
3DMark06 Score (bei Default): 4415
Treiber Version : 91.37
Kühlung: Luft
mußt also auch die Punkte ändern, nicht nur den RAM-Takt :d
h.
so hier sind mal meine ergebnisse erstmal @ default da ich sie gerade eben erst bekommen habe.
Leadtek WinFast 7900GS 256MB
Kartenname - Leadtek WinFast 7900GS 256MB @ default
GPU-Takt : 468
GPU-Shrader/ROP Takt : 450
Geo + : + 18
RAM-Takt : 1320
GPU Voltage (falls geändert) : default
3DMark05 Score (1280 x 1024): 6366
3DMark06 Score (1280 x 1024): 3795
Treiber Version : 91.45
Kühlung: Luft (so gut wie nicht hörbar)
3dmark05
3dmark06
so und hier kommen jetzt mal die werte @ oc das teil geht ja mal derbe ab den speicher konnte ich leider nicht weiter prügeln da bei 800MHz schluss ist.
Kartenname - Leadtek WinFast 7900GS 256MB @ oc
GPU-Takt : 550
GPU-Shrader/ROP Takt :530
Geo + : + 20
RAM-Takt : 1593
3DMark05 Score (1280 x 1024): 7452
3DMark06 Score (1280 x 1024): 4296
3dmark05 @ oc
3dmark06 @ oc
Eine frage bleibt aber noch ich habe das Power-Split-Kabel an die karte angeschlossen und am ende sind jetzt 2 stecker miuss ich beide mit dem netzteil verbinden oder reicht da auch nur einer?
ich habe jetzt mal beide stecker mit ans netzteil gesteckt ich hoffe mal das dass so richtig ist.
ich glaube, hier sind nur die default-Einstellungen gefragt.
Beim 05 sind das 1024x768
Bei 06 1280x1024
Ich hatte erst 1 angeschlossen später beide und keinen Unterschied bemerkt.
Vielleicht läufts mit beiden Steckern bei schwächeren NT stabiler...?
Läuft übrigens auch ganz ohne Anschluss. In Windows kommt dann allerdings die Meldung, das die Karte nur eingeschränkt im 2d-Modus und vielleicht untertaktet läuft (werde ich nochmal ausprobieren)
h.
is praktisch der Energiesparmodus :lol:
wobei bei 49W Verbrauch, und 75W die der PCIe Slot max. liefern kann das auch ohne gehen müsste
:hmm: ..., hab jetzt mal beide Stecker abgezogen, steckt also nur noch im PCIe Slot. Und...keine Änderung. Kommt zwar ne Meldung/Warnung in Windows aber der Takt bleibt gleich und 3DM konnte ich auch laufen lassen.
Als Temp werden nun 39 angezeigt, vorher warens glaub ich 43, das ist die einzige Änderung. Wieviel Watt bekommt sie denn jetzt ohne NT-Anschluss?
>UPDATE<
so nach spannungsveränderung im bios ein kleines update und etwas arbeit für [rain] :)
PoV 7950GT 512MB
650Mhz
825Mhz
+40
1,35
10773 '05
6020 '06
91.47
Air
müsste eigentlich nicht die cpu noch in der liste mit aufgenommen werden?
gruss dewil
veränder doch mal den CPU und RAMTakt (wenns geht je einzeln)
ändert sich was, wäre es schon wichtig
Bei 06 1280x1024
ne ne das siehst du richtig ich habe beide benchmarks mit der auflösung 1280x1024 laufen lassen .
ich glaub schon, wegen dem COU Takt
wäre ma interessant wie sehr die Werte abweichen bei:
alles Konstant, ausser CPU Takt
alles Konstant, ausser RAM Takt
und
alles Konstant, ausser HT Takt
und
Du meintest doch sicher den GEO Takt oder?
@dewil
Hast du einen VoltMod gemacht oder hat die 7950 Standard schon 1,35Volt?
die karte hatte normal laut nibitor 1,25 volt
gruss dewil
THX für die Info dewil, hätte ja sein können das der Standard für die 7950GT jetzt 1,35Volt ist.
@dewil
ne, gugge ma, O und P liegen doch direkt nebeneinander, der werdsch ma wieder die falsche Taste erwischt ham
|v|4RV1N schrieb:
Aber nun mal zurück zum Topic: Was denkt ihr? Bekommen wir wieder einheits PCBs oder mal initiative der einzelnen Hersteller??
XFX hat schwarze PCBs mit neongelben DVI Anschlüssen :eek:
CPU | Teiler | Ram | Bench '06 | Bench '05
2550Mhz | 200 | 255Mhz | 6032 | 10839
2550Mhz | 183 | 231Mhz | 6020 | 10773
2550Mhz | 166 | 212Mhz | 6009 | 10753
2550Mhz | 133 | 170Mhz | 5984 | 10543
gruss dewil
interessant!
erstma danke dafür
sooo wichtig scheint die Speichergeschwindigkeit ja garnet zu sein
speicher scheint kaum eine rolle zu spielen, mehr dürfte
die geschwindigkeit der cpu ins gewicht fallen. mein x2
geht leider nur bis 2550Mhz, mich würde aber interessieren
was eine grössere cpu bringt, und ob mein prozzi die
karte schon limitiert?
gruss dewil
gugg doch mal bei Aquamark vorbei
wobei ich vermuten würde: ja
schon ich mit meiner 7600GT und meinem 3700+ bei 2420MHz hab mehr GFX als CPU Punkte
@dewil
schraub doch einfach noch etwas deine cpu spannug nach oben insofern du die abwäre gut abführen kannst denn kommt bestimmt noch mehr.
ICh lasse meinen auch auf fast 1,6Vcore laufen und dabei wird er nach ca. 3std. dual prime garde mal 45C° heiß . Habe ihn auf 2x2800mhz getaktet
Und nochmal zu deiner 7950gt also im 06er habe ich ne ganze menge mehr punkte mit ner 7900gt @ 750Core +20 GEo und 1900Ram. Ob die 512mb überhaupt was bringen???
nuja, ich würde der Karte schon zutrauen soviel Texturen berechnen zu können das über 256MB vonnöten sind, und das das Spiel dann noch flüssig läuft
BF2 soll sich ja auf allerhöchsten Einstellungen 350MB genemigen
Also meine Übertaktete X1900 GT zersägt mall locker eure Amd werte.:d
Also habe mir Auch eine 7900GS bestellt Hoffe doch das sie dann ca freitag da ist ;) (per nachname) Und dann wird Gemoddet und Geockt bis zum Limit:d
Aber mal ne Andere Frage was ist eigentlich GEO-TACKT?
