Mein AVR ist über 15 und rennt immer noch.
Aber ja, genau wie am Pomcuter, mal sauber machen und schauen wie es rennt schadet nix. Und notfalls packst nen Lüfter dazu, schadet sicher nicht wenn es denn ein Temperatur Prob ist....
Aber sind ja hier bei Custom WaKü - > kein Bock das gleich richtig zu kühlen? 😀
wisst Ihr ob die Radifläche für meinen Highend-Gaming PC (RTX 3050, 3600, 8GB RAM) ausreicht?
Fürchte der RAM wird die Radis leider überfordern. Vielleicht noch einen MO-RA als Backup für Lastspitzen?
3D Drucker sind einfach geil, kurz mal in Fusion Standfüße etc. gemacht.
OK. Danke für den Tip.
Ich hab bisher n Loop, mit nem 480er Radi, einem MoRa 3 420 und einer Aquastream XT. Wenn ich da jetzt noch einen MoRa IV 600 in den Loop mit einbinde, an dem dann noch das AGB Addon mit einer D5 hängt, ergänzen die beiden Pumpen sich dann, oder wie ist das? Weil die ja eine unterschiedliche Förderleistung haben. Ich hätte dann 2 AGBs im System und die Pumpen wären dann eig unabhängig voneinander. Vom internen AGB würde das Wasser dann über die Aquastream durch den ersten MoRa gehen und dann durch den zweiten und dann in den zweiten AGB. Von da aus zieht sich dann die D5 das Wasser und pumpt es durch den internen 480er und dann durch die Hardware wieder in den ersten AGB.
Mein Gedanke ist jetzt, ob die D5 dann schneller das Wasser zieht, als es die Aquastream in den zweiten AGB pumpen kann. Im dümmsten Fall würde der zweite AGB dann "leer" und der erste "überlaufen", bis sich irgendwie n Gleichgewicht eingestellt hat.
Ich hätte dann 2 AGBs im System...
Wozu brauchst du 2 AGBs? Soll die externe Kühlung auch an einem anderen Rechner abschließbar sein oder bleibt alles an einem Rechner hängen? Du kannst einen AGB mit einer Pumpe im Rechner lassen und an dem MoRa 600 eine zweite Pumpe ohne einen AGB montieren. Ist MoRa voll, wird ein zweiter AGB nicht benötigt, da die zweite Pumpe permanent Wasser hat.
@BudSpencer Das braucht Niemand, ist jedoch leider absolut geil! 👌
Jetzt wollen wir natürlich auch das finale Setup sehen.
P.S. Die Klipsch im Hintergrund machen sicher auch Spaß.
1. Du bist hier im Hardwareluxx Forum: für solche Fake News gab's hier früher 2 Wochen Urlaub vom Forum
2. WaKü darf so 10-20% vom PC kosten: 5090 liegt bei 10K, 64GB bei 1400, 2x 4TB PCI-E bei 1000. Ich denke, ich war sehr sparsam
:xmas:
Die Reciever sind 15 Jahre alt. Werd demnächst mal die Wärmeleitpads und Paste tauschen und dann Kühlkörper montieren. Das HDMI Board ist leider eine Krankheit bei der AVR Serie.
Hätte ein Artic 140 argb neu verpackt übrig noch
Unabhängig ist in EINEM Kreislauf mal nix. Du hast ja ein geschlossenes System. Aber ja, die unterschiedliche Förderleistung ist doof. Theoretisch dürfte aber nix passieren, weil selbst wenn eine doppelt so viel durchsetzt wie die andere, würde die ja dann auch mehr absaugen, womit die stärkere Pumpe die schwächere mehr pusht... Aber würd an Deiner Stelle trotzdem 2 gleiche verbauen, oder zumindest zueinander passend einregeln.
@BudSpencer: (leider) sehr treffende Beschreibung :D
Danke, aber es hat sich herausgestellt, dass der neu/gebraucht gekaufte Receiver ebenfalls defekt. Zum Glück habe ich über Kleinanzeigen bezahlt und bekomme deswegen mein Geld problemlos wieder.
Eigentlich ist das für seriellen Betrieb vollkommen egal, nur die Drücke addieren sich. Sowohl theoretisch als auch praktisch dürfte es keinerlei Probleme geben. Ganz im Gegenteil: mehr Durchfluss.
Ich habe bis zu 8 Pumpen in Serien (gehabt). D5 ist schwächer als DDC, macht aber keine Probleme.
Ich probier es mal aus. Wenn es je Probleme gibt, kommt halt eine D5 next ins Gehäuse und die Aquastream geht in Rente.
@BudSpencer so stell ich mir den Todesstern unter den Radis vor.
Jemand ne Idee wie ich hier einen Fussel (trotz 2 Filter!) rausbekomme ohne die Karte zu zerlegen. Leider überall Garantie-Siegel. Meine 4090 hätte ich schon dreimal zerlegt, aber bei mittlererweile 10k ist das doof.
Selbst meine Spülung mit dem direkt abgeschlossenem Duschschlau (mache ich seit 20 Jahren so) bringt nichts.
Wenn es per Rückspülung nicht raus kommt, bleibt dir ja nur zerlegen oder damit leben.
solche Antworten hasse ich
Edit: weil ich schon wusste, dass Du Recht haben wirst. Weder Druckluft noch heftiges spülen haben geholfen
Ich spiel mich gerade mit 2k-Silikon-Guss in 3d gedruckte Formen.
Hab mir überlegt, dass man damit eigentlich einen Pumpen-Entkoppler bauen könnte.
Ich brauch bloß selber gerade keinen (naja, vielleicht doch).
Hat jemand Interesse an sowas? Wenn die Bauform nicht zuuu kompliziert ist bzw. die Maße/Skizze brauchbar sind, so dass man das sinnvoll gezeichnet bekommt, tät ich mich mal in sowas versuchen.
PS: Bin immer noch am überlegen welche Pumpe ich als nächstes kaufen soll... Loop ist eher klein, nur CPU und dicker 280er Radi, aber paar 90° Bögen. Mh... am Besten eine Pumpe-AGB Kombi.
Am besten direkt Eismann Dualtop und zwei D5. :D
Nee, da reicht der Druck und Durchfluss nicht... aber Gardena hat da was ;-)
@pwnbert nimm doch einfach was schönes, was optisch gut passt.
Oh ein Entkoppel-Luxxer die Phase habe ich Gott sei danke überwunden.
Entkopplung_stark.jpgmit Stahlplatte, Gummipuffer und Filzplatte bzw Moosgummi.
Eine Pumpe(bei mir APEX aber keine Kombi) reicht ich habe 3 Radi(2x480 +1x240), Graka , Cpu und viele 90° Bögen(über 15)
Ein sehr interessantes Video zur Optimierung eines CPU-Blocks über einen Zeitraum von 2 Jahren.
Man stellt es sich immer leichter vor, aber hier wird deutlich wie schwierig es ist kleine Verbesserungen zu erzielen wenn die Toleranz schon 3x so groß ist.
Und das Ergebnis ist von der Performance sehr ordentlich und das Design spricht mich auch an. Endlich mal wieder ein massiver rein Kupfer CPU-Block, lange schon nicht mehr gesehen.
Und die Jungs machen auch einen sehr sympatischen Eindruck. So stelle ich mir Roman @der8auer in seinen Anfängen vor.
Billet Labs pure cooper CPU-Block
Pre-Order
Soll leise sein und kein Mist. :fresse:
Stahlplatte + 4 Stück richtig gewählten akkustik Schaumfüße. Ist hier ne 10mm Platte in meinem System ist ne 20mm (plan war mal 30 duch beide) Platte um mehr Vorspannung im Masse-Federsystem zu haben, da ich nur relativ leichte D5 Tops habe. Die Tops sind aktuell mit doppelseitigen Klebeband auf die Stahlplatte geklebt als test langfristig wird das aber geändert und verschraubt.
Nachteil ist hier einfach der Platzbedarf.
Bin gerade dabei eine neue Möglichkeit für den Einsatz von KI zu finden. Das eigene Erstellen eines Icue Profils ist sehr mühsam. MIt ChatGPT kann ich viel schneller definieren, was ich will und erstelle mir gerade ein entsprechendes Profil. :)
Bzw. ChatGPT haut mir dann eine entsprechende Konfig Datei raus.
und die Hoffnung stirbt zuletzt
