[Sammelthread] Offizieller AMD RX 9070 (XT) Overclocking und Modding Thread
Ich erinnre mich noch, das ich mit der 6800XT mein 750Watt Netzteil im TS in die Knie gezwungen habe.
Danach kam das 1KW PSU welches sich von der 7900XTX geschlagen geben musste.
Das aktuelle 1,6KW PSU von Superflower ist noch ungeschlagen ^^
Also ich hab meinen Rechner mal abschalten gesehen, als ich im HWinfo (meine ich) >950W gesehen hab.
Und I Love Tatoo dachte ich, wäre über 1 kW gewesen. Bin ich mir recht sicher, die hatten ja teils wide Sessions mit Trockeneis.
Aber gut, handfeste Records kann ich keine zitieren.
Ist das bei taichi und red Devil nicht quasi gleich nur die Red Devil verteil die Last auf 12 und die taichi auf 10. dazu traue ich 3 pcie mehr :)
Bisher sehe ich noch keinen Sinn über die 363watt der red Devil zu gehen. Damit komm ich schon auf >8000 in Steel nomad.
Aber schon cool das die in Wardogs 4K die 120fps macht mit FSR.
Genial, weder in der Verpackung ein Manual, noch online was für den Bykski..
Dann halt mal nach bestem Wissen und Gewissen. Top!
Edit: Nicht mal die Halter passen überall, hab ich etwa eine neue Revision? Oh man! Passt ja mal wieder alles zusammen..
Ja, Bykski. Ich wollte nix sagen ... hätt ja auch sein können, dass die sich gebessert haben. 🫣
Kleiner Trost: Wenn er dann mal sitzt, kühlt er auch.
Mal schauen, hab jetzt alles soweit zusammen gefrickelt, entweder es läuft, oder die Karte ist tot.. :fresse:
Hatte aber damals zwei Bykski für unterschiedliche 4090, da war noch alles dabei und passend..
Selbe Settings wie zuvor mit Lukü. -70mV, +10% PT, 2714MHz Speicher + fast Timings.
Einmal FireStrikeUltra Stress Test will ich aber noch sehen ^^
Mach ich gleich mal. :)
Erstaunlich gute Temperaturen
Ja, dass sich die GPU-Temp kaum bewegt ist schon krass, aber das Delta zwischen GPU und Hot Spot bekommst nicht weg!
Hab auch LM auf der GPU. Backplate habe ich nciht montiert, würde vermutlich auch absolut nix bringen, ausser Stress bei der Montage.. :d
@RedF
Ich hab auch Lust bissel mit zu spielen, bin aber schon viele Jahre raus gewesen.....
Hab eine ASUS Prime mit 3x8 Pin 9070XT .... was geht denn erfahrungsgemäß mit dem Serienkühler ?
Als Tool würde ich GPU Tweak 3 nehmen (gibts was besseres?)
Ich warte noch auf den Wasserkühler der Karte , deshalb wollt ich erstmal testen was mit Serienkühler so machbar ist.
Du kannst natürlich nutzen was du willst, bevor ich aber ein ASUS/MSI/Gigabyte was auch immer Tool nutze, würde ich beim Adrenalin bleiben.
Eigentlich ja Adrenalift oder nicht.
Das sieht jetzt ganz hübsch aus.
Für erste Versuche tuts auch einfach nur die Treiberobefläche und dann vielleicht noch memtest_vulkan
Mit Wasserkühlung darf man dann eh alles neu ausloten.
Hier so zocke ich z.B eigentlich immer. Noch nicht viel versucht mit den neuen Treibern... (das ist 26.9.1, älteste den ich im Archiv habe ist 24.12.1)
