[Sammelthread] HiFi & Heimkino
Dann musst du jetzt Prioritäten setzen, sie wird sich sicher schnell dran gewöhnen :p
Ich hatte noch einen zweiten Ac Infinity Fan bestellt, da ich dachte, dass ein Defekt vorliegt.
Aber nö, ist genauso laut. Dann wirds wirklich der Noctua.
Einfach einen USB Poti benutzen Amazon. Habe davon auch 2 verbaut, somit kann man die fast unhörbar einstellen :)
Dann läuft meine Frau Amok (zumindest gab es bei 55 > 65 schon grenzwertige Gesichtsausdrücke) ... sie findet die Größe schon zu viel des Guten. Aber ich arbeite dran. :d
Machs einfach wie mein Schwiegervater.
Der hat einfach neuen größeren TV gekauft und aufgestellt und die Frau hat erst n Jahr später gemerkt als Besuch kam, dem es aufgefallen ist 😂
Einfach einen USB-Poti von Amazon benutzen. Ich habe davon auch 2 verbaut, somit kann man sie fast unhörbar einstellen.
Hilft nur leider nichts, wenn der Lüfter Geräusche von sich gibt, die kein Luftstrom sind.
Er ist ja auch jetzt auf der niedrigsten Stufe eingestellt.
Der Lüfter ist einfach Schrott...
Interessanter Ansatz ... aber keine Chance bei meiner Liebsten. Dafür ist sie viel zu detailverliebt und aufmerksam. Sie bemerkt jede kleinste Änderung in Haushalt/Garten ...
  • Danke
Reaktionen: def
Die Lüfter sind wirklich nicht gut. Ich muss meine 2 DualFans auch auf eine bestimmte Drehzahl einstellen, da Sie sonst extrem nervig "brummen".
Ich hab nen 200mm noctua auf meinem 3800H liegen.
AVR ist im Besta Lowboard mit Tür davor. Bis jetzt ist das mit den Temperaturen und Lautstärke kein Problem. Rückwand vom Lowboard ist aber hinter dem AVR entfernt.
Beim vorherigen Setup hatte ich die mittlere Tür vom Lowboard durch einen Rahmen ersetzt und den mit Akustikstoff bespannt.
Vorteil war da natürlich, dass sowohl Luft als auch IR Signale direkt durchkamen.
Ist vielleicht für den ein oder anderen auch eine gute Option, insbesondere da es deutlich günstiger ist als Lowboards vom Schreiner.
IR Signal ist eh kein Problem bei mir, da die Logitech Harmony Blaster im Lowboard liegen.
Die beiden Ac Infinity gehen nun zurück und ich warte sehnsüchtig auf den Noctua.
Es hat mit den Schienen übrigens perfekt geklappt und der TV hängt jetzt nun 12 cm tiefer auf 55 cm bottom Edge und somit imho perfekt.
Kommt jetzt noch ein neuer Center Stand und dann bin ich erstmal happy.
Wenn ich irgendwann mal Lust habe, könnte ich mir noch vorstellen, die Konsolen links und rechts an die Wand zu platzieren mit einer Halterung.
Vor ein paar Wochen hat nun auch endlich ein Hifiberry bei mir Einzug gehalten.
Da ich aber aktuell noch mit der Software am arbeiten war und privat auch viel um die Ohren hatte, konnte ich noch nicht viel hören.
Davor hatte ich immer Spotify über Alexa laufen lassen, ein krasser Unterschied im Sound ist es jetzt nicht. Etwas klarer und feiner im Hochton würde ich sagen, aber wie gesagt, noch nicht viel gehört.
Ich habe den Pi3B+ inkl. Hifiberry zu einem fairen Preis erstanden.
Allerdings stellte sich dann raus, das es sich nicht um einen klassischen Hifiberry handelt, dazu stand nichts in der Anzeige und bei dem Gehäuse hatte ich mir nichts gedacht.
Am Anfang hatte ich Moode drauf, da es aber für das Display und alles andere keine Doku gab (nichtmal die KI hat was gefunden), musste erst alles ausgemessen werden und vieles angepasst werden.
Beim Display konnte mir die Vorbesitzerin auch nicht helfen, hatte sie nie in Betrieb. Die Buchse für den Rundstecker ist iwie ausgelutscht, daher hatte der Pi immer Unterspannung, daher musste ich ein Loch für den USB-Port feilen, mit einem 5,25V NT läuft nun alles stabil und ein Display mit USB/HDMI sollte ohne Probleme laufen.
Da ich mit Moode auch nicht wirklich zufrieden war, habe ich mit einem blanken Pi-OS angefangen und dank KI bin ich bis auf ein paar Kleinigkeiten fertig.
Der Pi bekommt noch ein 7" Display spendiert und sobald ich einen 3d-Drucker habe, kommt alles in ein schickes Gehäuse inkl. einem kleinen Lüfter. Ich musste schon das Soft_temp_Limit erhöhen, dieses greift Standardmäßig bei 60°C und diese Temperatur erreicht er immer.
Kurzer Auschnitt aus der KI:
Musiclounge v2 ist ein Raspberry-Pi-basierter Musikplayer mit 16×2-LCD, Tastenbedienung und WebUI für Touchdisplay und Smartphone.
Unterstützt werden Internetradio, Spotify Connect, AirPlay, Netzwerk-Musik und USB. Dazu kommen Favoriten, Suche, Artwork/Senderlogos und zentrale Wiedergabesteuerung.
Die Software ist modular aufgebaut, damit Radio, Netzwerk, AirPlay, Spotify, Frontpanel und WebUI sauber zusammenarbeiten. CamillaDSP läuft und evtl versuche ich mich noch an einer Raumkorrektur.
Der aktuelle Schwerpunkt liegt auf der WebUI: schnellere Reaktion, zuverlässiger Radio-Start, einheitliche Buttons, Lautstärkeregler, korrekte Senderlogos und bessere Bedienung.
Das System läuft bereits stabil als eigenständige Musiclounge; weitere Funktionen werden schrittweise ergänzt.
Die Suche/Favoriten funktionieren bei Radio und Netzwerk.
Ein paar Themes für mich und da meine Frau gerade wieder einen Diddl-Hype erlebt, habe ich ihr auch welche gebastelt.
Grundlegend sieht alles schick aus, läuft sehr perfomant und stabil, hier gab es einige Hürden bis alles sauber und flpssig lief, gerade die Quellenumschaltung hatte lange Probleme gemacht und hat immer ewig gedauert. Über Airplay läuft Spotify sogar in Losless, ob ich einen Unterschied hören, wird man sehen bzw. hören :)
Bilder der Hardware (die Platinenbilder waren eigentlich nur für die KI, daher nichts besonderes, wollte ich euch aber nicht vorenthalten)
Hier gibts ein paar Bilder der WebUI, diese läuft dann auch im Kioskmodus auf dem 7" Display, so zumindest der Plan.
Dank KI konnte ich das auch sauber durchziehen, andernfalls wäre das nichts geworden. :fresse:
Nun muss ich mir daraus noch ein funktionierendes Image erstellen, aber einige Feinheiten müssen noch erledigt werden.
Sollte mein Vorhaben mit der Raumkorrektur hörbare Verbesserungen bringen, überlege ich mir noch ob ich ein Interface besorge um den Plattenspieler auch über den PI laufen zu lassen.
Mein Noctua Lüfter kam heute an und es ist ein Day and Night Unterschied zu dem Ac Infinity S3.
Also wenn man etwas leises möchte, kann wirklich nur dringend abraten und frage mich, wo diese ganzen positiven Reviews herkommen.
Das sowas in nem hifi-forum empfohlen wird, weils praktisch und einfach zu benutzen ist, kann ich mir ja vorstellen.
Aber wird sind doch hier in einem PC forum, wo eigentlich jedem bekannt ist wie gut noctua lüfter sind 🤔
Mir war bekannt, wie gut Noctua Lüfter sind, aber nicht wie schlecht die Ac Infinity sind :fresse:
Man hört halt, das die gerne anfangen zu schleifen.
Also ich hab 27Stk.(3x9 Wakü) davon seit ca. 5 Jahren im Einsatz, davon schleift nicht einer.Bis 700/800 Umdrehungen sind die sehr leise
Kann natürlich sein das die Qualität mittlerweile ne andere ist, glaub ich aber eher weniger.
Gehört zwar nicht zu normaler Lüftern, aber von den Lian li lcd 140mm sind mir die Hälfte(3Stk.) ausgefallen mit Lagerschaden innerhalb eines Jahres.
Nach glaub 12 Jahren sind die Grundig in Rente gegangen. Ihr Nachfolger - anders, exotisch, spannend.
Heco Direkt Einklang. Breitbänder in Reinkultur. Bin begeistert 🥳🤗
Ohne klangschafe wird das nichts 😂
Schöne Lautsprecher und schöne Anlage. Da kommen wieder nostalgische Erinnerungen hoch, weil ich mich zu erinnern glaube, dass du schon mal Bilder vor zig Jahren gepostet hast mit den Grundig LS als Front 🙂
Yes, die Grundig hatte ich jetzt 12 Jahre.
Hast du beim Fernseh / Film gucken mal ohne Center ausprobiert? Mir gefällt es im reinen Stereodreieck besser, sogar wenn man versetzt zur Mitte sitzt. Kommt aber wohl auch auf die Entfernung und Raum an. :>
Ja - ohne Center ist es natürlich auch sehr geil, jedoch habe ich gerne den Center-Kanal etwas lauter zur besseren Sprachverständlichkeit (ich bin ja auch nicht mehr der jüngste). Daher fahre ich das komplette 7.4.6 Setup immer mit Center - die "Effekte" aus den Fronts werden ansonsten zu laut.
Tatsächlich nein, ein Teppich ist wegen unseren Katzen "Suboptimal" 🥴
Siehe Foto. Ich glaube nicht, dass "Decke" hier ein Problem ist... 😊
Die Decke per se nicht, aber der Raum als ganzes wird ohne Teppich eine hohe Nachhallzeit haben. Ich habe das selbe Problem mit vielen Glatten Flächen und Granitböden.
Du könntest ja einfach mal eine kostenlose App versuchen wie z.B. Soniflex oder myRaumklang.
Damit kann man kostenlos und ohne zusätzliches Equipment die Nachhallzeit über das Smartphonemikrofon messen.
Es ist keine sehr präzise Messung, aber gibt trotzdem einen Anhaltspunkt, wo man ungefähr liegt und wie "problematisch" der Raum ist.
Kostet nix und dauert nicht lange.
Outdoor Teppich... Das ist ne geile Idee. 😅😅👍 DANKE!
  • Danke
Reaktionen: cap
Tach Zusammen,
In Zeiten von Streaming und schlechter Bildqualität bin ich echt am hadern ob ich nicht mal Anfang mir eine kleine Filmesammlung auf Scheiben aufzubauen. Durch die ganzen reseller kommt man ja gut an günstige gebrauchte filme.
Wie seht ihr das? Macht das Sinn oder würde ich auf ein totes Pferd setzen? Mit Hinblick auf Konsolen, die sich von der Disc zu rein Online hin entwickeln….zeichnet sich da auf dem Filme Markt ähnliches ab?
In Erster Linie reizen mich Filme im Bereich 1980-2010…die gibt es, die kann einem keiner mehr Nehmen….
