[Sammelthread] NostalgieDeLuxx Bastelthread
Genau, 9800 Pros mit 16 Ramchips gab es als DDR1 (Hynix F-28) und GDDR2 (Samsung GC22). Jeweils 256MB. Aber sehr selten anzutreffen im Vergleich zu der "normalen" 128MB-Version mit 8x Hynix F-28 oder Samsung GC-28 DDR1.
Die 9800XTs hatten meines Wissens nach alle 256 MB über 8 Ramchips verteilt, in meinem Fall Hynix AFM-25, sehr sehr selten und nicht mehr zu bekommen. Die einzige Art und Weise, 256MB über 8 Ramchips in der DDR1-Ära zu bekommen. Das gab es danach nur mit GDDR3 in der Folgegeneration, also X800 Pros, XTs und Co. Die 5950 Ultra hatte auch 16 Chips und dort gab es solche Kunststückchen gar nicht.
Es gab wie gesagt noch 9800pro short pcb mit und ohne 3,3v Kerbe mit 256mb. Hab so eine Karte noch in den Tiefen des Handys. Wo weiß aber nur der fuchs. Mit 3,3v Support und r360
Und es gab auch Budget Versionen der 98xt mit 128mb. Nicht von Medion, da heißt das 9800xxl, sondern gecube oder sowas. Da müsste ich nochmal recherchieren.
Im Kern aber alles wurscht, hauptsache 256bit Speicherinterface. Das ist wichtig
Ich habe hier ein Mainboard mit M.2 Steckplatz wo die Löcher für die M.2 Schraube leer sind.
Es lag eine noch verschlossene Tüte mit den Schrauben für die M.2 SSD bei, darin ist aber nicht das Gegenstück.
Kann man die von einem anderen Mainboard umbauen?
Ich habe ein weiteres Board, bei dem die Gewinde schon drin sind.
Dann würde ich dort einfach eines rausschrauben, wobei die sich vorsichtig nicht wirklich lösen ließen....
Ist jetzt nicht so nostalgisch, aber hier sitzen eben die Leute mit Ahnung vom Basteln.... :fresse:
Schau es dir mal genau an. Ich meine, die "Mutter" ist meistens verlötet. Wenn die fehlt und du nur Platine erkennen kannst, sind die wohl irgendwie "rausgerissen" worden. Ich muss aber aus eigener Erfahrung sagen, dass das durchaus recht schnell gehen kann.
Scheinbar gibt/gab es da ein spezielles Befestigungssystem...
Habe mir aus so einem Plastik-Abstandshalter jetzt selber eine Befestigung für die M.2 gebastelt:
Neuzugang, muss ich aber noch prüfen.
Eben noch gereinigt und neue Paste drauf:
mit 256MB GDDR3 ganz klar eine WQHD Karte 😜👍🏻
Karte rennt:
Aquamark 3: 40,418 Punkte (Athlon XP 3200+ & GeForce 7300 GT)
Heute vormittags zusammen gebaut
GA--7VT600-L - 1.Revision da BIOS F15
Athlon XP 3000+
SO! Nach 2 Tagen läuft nun XP und Win98SE zufriedenstellend - am meisten Zeit brauchte ich mit dem falschen Audiotreiber von der Gigabyte Seite für Win98 - und XOSL funzte auch nicht für den Dualboot ein zu richten. Leider
Über die heißen Tage war im Dachgeschoß nichts zu machen, also habe ich mich der nackten 6600GT von @AgentPayne aus den Verschenke-Thread in der Garage gewidmet.
Die Karte kam wie gesagt ohne jegliche Kühler und der Lochabstand der GPU stellte sich schnell als Hürde dar.
Während ich für den plx-chip etwas passendes in der Kühlerkiste gefunden habe, war schnell klar, dass es für die GPU was spezielles sein musste. Zunächst habe ich mit einem alten Slot 1 Kühler herumexperimentiert. Kühlleistung mit aufgespanntem 70 mm Lüfter OK, Optik furchtbar.
Dann den Passivkühler einer HD4xxx zersägt. Hier wollte ich den VRAM gleich mitkühlen, scheiterte letztendlich aber an der unterschiedlichen Höhe von RAM und GPU. Auch mit verschiedenen Pads war nichts zu machen.
Wonach ich schließlich bei einem Sockel 7 Kühler gelandet bin. Dieser wurde samt VRAM-Kühler im no-way-back Verfahren mit Wärmeleitkleber "montiert". Dafür war kein Gewindeschneiden und oder Klammer basteln nötig. Das Ergebnis ist gut, Karte läuft kühl, stabil und gefällt mir.
IMG_20260610_205319600.jpg IMG_20260610_185325653.jpg IMG_20260610_174437448.jpg IMG_20260617_200058519.jpg IMG_20260621_131218668.jpg IMG_20260802_150352300.jpg IMG_20260802_152317869.jpg
Im Voodooalert gesehen. Neuer Slotket mit voller Kompatibilität (Tualatin, VIA C3, Mendocino, Coppermine):
Noch garnicht, er ist noch bei der Beseitigung der letzten Bugs wenn ich das Video richtig verstanden habe.
Ich hoffe aber auch auf eine „Kleinserie“, würde so auf Verdacht mal 3 nehmen (und für 2 hätte ich schon ein Projekt).
Ich frage mich ob er nicht sogar hier mitliest?
WTF, das wird den Markt ordentlich durchwirbeln.
Ich hoffe, dass der Adapter noch Löcher für Kühler bekommt. Ggf Sockel A Löcher oder alternativ was passend für GPUs (52x52mm oder so). Dann würde z.B. ein VF900 oder ein Wasserkühler mit seitlichen Abgängen passen.
Mal schauen was da noch an Verbesserungen kommt…
Mal eine Frage in die Runde.
Ich habe hier einen Core i5 mit DDR3 RAM (4 Module).
Wenn ich da Memtest laufen lasse, wirft er bei Test 9 ein paar Fehler, wenn ich einfach alle Tests am Stück laufen lasse.
Lasse ich nur Test 9 laufen, läuft er Runde für Runde durch.
Woran kann das liegen?
Temperatur.
Ich antworte mal hier, weil es im Bilderthread ggf untergeht.
Ich nutze diese Kartons. Passen nur keine hohen NB-Kühler rein. Sind minimal größer als die anderen 30x25x5cm Kartons
Ich habe mich zwar gewundert, wie die Kartons ins Paket passen sollen, aber sie waren bereits gut verfaltet dort verpackt.
Toller Tip, passt prima bei normalen Full ATX Boards
Hier mal mit einem der ersten Boards von Asrock nach der Gründung, so ist es angeblich in viele Internet Ecken beschrieben.
Nabend zusammen!
Ich würde gerne ein schönes Slot A ASUS K7M Rev. 1.04 recappen und könnte etwas Hilfe gebrauchen.
Bin noch absoluter Anfänger was Recap angeht, aber ich versuche mein Bestes. :fresse2:
Folgendes konnte ich bislang in Erfahrung bringen:
FarbeAnzahlAufschriftdxh in mmESR in mOhmRipple in mAErsatzESR in mOhmRipple in mABesonderheiten
gelb12Rubycon YXG 6,3V 1500uF10x21,5461400Nichicon UHE0J152MPD1TD (Mouser Link)461400
grün1Rubycon ZL 6,3V 4700uF13x30163290Panasonic EEU-FM0J472L (Mouser Link)133630
blau3Sanyo OSCON 1A 6,3V 620uF10x10,5Poly -> stehen lassen?
rot1Sanyo OSCON 1O 16V 150uF10x10,5Poly -> stehen lassen?
orange2Sanyo OSCON 1O 4V 510uF8x10,5Poly -> stehen lassen?
violett1Sanyo OSCON 1O 6,3V 360uF8x10,5Poly -> stehen lassen?
rosa1Rubycon YXF 16V 470uF10x13,5160580Nichicon UPJ1C471MPD6 (Mouser Link)140615
grau3Rubycon YXG 6,3V 1000uF A00058x12,587840Panasonic EEU-FK0J102 (Mouser Link)63900
hellgrün3Rubycon YXG 6,3V 1000uF T99508x12,587840Panasonic EEU-FK0J102 (Mouser Link)63900
braun1HEC 16V 470uF8x11,5kein weiterer Aufdruck vorhanden
schwarz3Stone 16V 100uF6x8kein weiterer Aufdruck vorhanden
Leider finde ich keine Infos zu den Sanyo, HEC und Stone Caps.
@WMDK Wärst du so nett und würdest mal drüber schauen, ob das soweit passt bzw. hast du Infos dazu, wie ich die HEC und Stone Caps ersetzen könnte und ob die Polys stehen bleiben können? :angel:
Vielen Dank im Voraus!
Nen Stone 16V 100µF habe ich Auch aufm Asus P3B-F und nem Asus P2B stehen - kann ersetzt werden mit Kemet ESS https://mou.sr/3SJ3w20, kann man aber auch stehen lassen, wenn nicht auffällig.
Die Sanyo Oscon hatte ich auch schon auf einigen GPUs und Boards, aber immer stehen gelassen, weil sehr unauffällig, scheinen auch keine Probleme zu machen.
für die Sanyo OSCON 4V 510er könnte man diese Pana Serie hernehmen: Panasonic 4SEP560M
für die 6,3V 620er diese Chemi-Con APSG200ELL681MJB5S
So hatte ich es mir für ne GF2 Ti Karte notiert, die identische Sanyos stehe hatte.
Macht das Board Probleme oder willst du da nur „auf Verdacht“ ran?
Nach meiner Erfahrung kann das noch vor der „schlimmen Zeit“ entstanden sein und es sind ja auch noch nicht die Serien verbaut, die definitiv immer (mit großer Wahrscheinlichkeit) heutzutage defekt sind.
Slot-A ist selten und eher teuer zu ersetzen, sicher dass du an solch einem Teil beginnen willst? Nur mal so zum selbst drüber nachdenken, bevor du dich hinterher ärgerst.
Da ich, bis auf die Sanyos, bereits alle Caps runter habe, werde ich die auch ersetzen.
Danke für die Tipps!
Fehlt dann nur noch ein Ersatz für den HEC Cap.
Ist das auch ein General Purpose? Wäre in dem Fall der ESR überhaupt entscheidend?
Das Thema hat sich leider schon erledigt, da die Caps schon runter sind (bis auf die Sanyos). :fresse:
@WMDK
Ich habe eine MSI Geforce7 Karte auf der 5x KZJ 6,3V 1500er mit D=10 verbaut sind.
Was nehme ich da am besten als Ersatz zum Testen.
Kann ich zu den üblichen Kemets A75x greifen?
Dankeschön
