B450 Gaming BIOS Problem
tom1tom
Berlin Best City
B450 GAMING PLUS MAX​
Das letzte BIOS ist echt mies.
Beim Booten schon überhitzungswarnung bei 35° uvm.
Bin bisher immer zufrieden gewesen. Selbst im MSI Forum häufen sich Beschwerden.
Aber ich habe Hoffnung das bald eine endgültige Version herauskommt , weil steht ja BETA .
Kannst du mal den Stand der Dingen durchgeben ? Bitte ?
lg
lg
Hast Du nach dem Update einen CMOS Clear gemacht?
Wenn nicht, dann bitte nachholen.
Kannst Du mal einen Screenshot von der Fehlermeldung zeigen?
Würde sie dir gerne zeigen. Habe aber angeklickt das sie nicht mehr erscheint.
Hmm, Cmos-clear passiert doch Automatisch....
Oder warum muss ich nach BIOS-Update alle Sachen neu einstellen ?
Bin jetzt eine Version zurück und warte auf eine neue ( Keine BETA Version ).
Musst mal MSI Forum lesen oder euren eigenen Support mit Fehlermeldungen.
lg
also wolltest du gar keinen support sondern nur stänkern, ja?
also wolltest du gar keinen Support sondern nur stänkern, ja?
ach darf man nicht sagen das mir und zig anderen DIESE BETA nicht zusagt.
Und da ich mir nicht alle Fehler merken kann habe ich auf das MSI Forum verwiesen.
was war daran stänkern ? Und wenn falsch ist werde ich es nicht schön reden.
Es scheint, dass das Beta-BIOS einige Probleme verursacht, wie die falsche Überhitzungswarnung. Ich würde vorschlagen, entweder auf das nächste Update zu warten oder ein Downgrade auf das letzte stabile BIOS in Erwägung zu ziehen.
Frage :
ist das die Endversion ? Oder kommt da noch was ? Warum ich Frage ? Weil da BETA steht was irgendwie drauf schließen lässt das da noch was kommt . Sonst wäre es ja nicht BETA.
Ist eigentlich Standart bei MB-Herstellern, dass für alte Platformen nur noch Beta-BIOS angeboten werden, da sie keinen großen Zeitaufwand in tiefergehende Tests mehr stecken wollen.
Na mal abwarten was der gute Mann von MSI erzählt.
Soweit funktioniert alles . BIOS Installiert. Eingestellt das beim Booten das Windows 11 LOGO erscheint.
Kommt auch wenn ich heruntergefahrenen Rechner starte . Aber wenn ich im Betrieb Neustart mache kommt es nicht , Rechner meldet sich erst ab dem Anmeldebildschirm.
Wenn ich allerdings TV mit an habe dann sehe ich auf Master Monitor den kompletten Bootvorgang. Bevor er zum TV umschaltet .
Wo ist der Fehler.
Aber TV ist nur an wenn ich mal Film schauen möchte , also kein Dauerzustand.
gruß Thomas
p.s.
bei allen anderen BIOS Versionen trat dieser Fehler nicht auf.
MSI GeForce RTX 3060 Ventus 2X​
Alle 3 x DP und HDMI funktionieren​
Edition Windows 11 Pro
Version 25H2
Installiert am ‎14.‎08.‎2026
Betriebssystembuild 26200.9267
Funktionspaket Windows Feature Experience Pack 1000.26100.361.0
Versuch mal CSM zu deaktivieren und Windows-Schnellstart zu deaktivieren. (Hibernation off)
Das Hauptproblem ist Nvidia bevorzugt HDMI - du kannst auch den anderen DP Anschluss mal versuchen.
Vielleicht haben sich durch den Flashvorgang einige Settings auf Standard zurückgesetzt.
schnellstart ist aus
secure Boot auch aus zum Testen = keine Änderung des Problem
secure Boot wieder an , so war es immer bei allen BIOS Updates .
Ja wird sich wohl bei der FW irgendwo Fehler eingeschlichen haben.
Das brachte auch keine Änderung / Besserung .
Trotzdem DANKE
Es liegt in nicht unbedingt am Board. Es liegt an der Karte.
Nur zum testen als Workaround, könntest du beide Monitor/TV am HDMI betreiben.
HDMI am Monitor zeigt alles an wie es sollte.
ON, BIOS MELDUNG , Win Logo + drehrender Kreis und dann Desktop.
Leider nur 1 HDMI Port an Graka . TV ohne DP. Monitor 2x HDMI + 1 DP
Wenn TV + Monitor läuft bekomme ich auch alles zu sehen.
Monitor alleine per DP , nur beim einschalten nach runterfahren sehe ich alles.
Danach vom Desktop NEUSTART sehe ich erst Bild ab Willkommen Screen dann Desktop , läuft dann einwandfrei bis neustart vom desktop aus.
hoffe habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt.
gruß Thomas
Bilschirm Clonen geht auch nicht nur erweitern.
Habe sogar mit DDU Treiber gelöscht im SAFE MODE.
Und im Normal Modus den 610.88 Treiber Instaliert.
und strommäßig sind 2x 8 pin getrennt , jeweils 1 leitung vom NT BeQuit 750 W .
Bin echt der Meinung das am BIOS liegt .
Weil seit vorletzten Version habe ich erst dieses Problem.
Hatte auch schon BIOS Reset gemacht.
könnte auch zurück gehen 2 versionen zu
