[News] GPU-Monitoring: HWInfo Beta zeigt Einzel-Temperaturen aller Speicherchips
f!P[z]y
Königreich Bayern
Hallo zusammen,
es gibt interessante Neuigkeiten für alle, die das Monitoring ihrer Grafikkarten gerne auf die Spitze treiben. Der bekannte Hardware-Modder Paulo Gomes arbeitet offenbar mit den Entwicklern von HWInfo zusammen an einem sehr nützlichen neuen Feature.
Bisher ist es so, dass uns bei den VRAM-Temperaturen meist nur der Sensor des heißesten Speicherchips (Memory Hotspot) angezeigt wird. Das soll sich in Zukunft ändern: Das Ziel der Zusammenarbeit ist es, die Temperaturen aller einzelnen Speicherchips separat in HWInfo auslesen und darstellen zu können.
Gerade für Kühler-Umbauten, den Tausch von Wärmeleitpads oder extremes Overclocking dürfte das ein massiver Gewinn sein. Man sieht dann sofort, wenn ein einzelner Chip thermisch aus der Reihe tanzt oder der Anpressdruck an einer bestimmten Stelle nicht stimmt.
Was denkt ihr darüber?
Glaubt ihr, dass das bei aktuellen Generationen rein per Software/HWInfo-Update freigeschaltet werden kann, weil die Sensoren ohnehin schon einzeln am Controller hängen, oder wird das eher ein Feature für kommende GPU-Generationen?
HWIinfo BETA: https://hwinfo.com/forum/forums/announcements.4/
  • Added reporting of GPU Hot Spot Temperature for NVIDIA Blackwell.
  • Added per-chip VRAM temperature monitoring for NVIDIA GPUs with GDDR6X/GDDR7.
Hast du die Stock-Pads noch drauf? Die Temperaturen / -Unterschiede unter Last würden mich mal interessieren.
Witziger Zufall 😄 Genau das Thema ist bei NV-UV ebenfalls vor kurzem gelandet.
Mit dem vor 10 Tagen veröffentlichten NV-UV v0.99.4 lassen sich auf unterstützten Blackwell-Karten über GPUProbe / MSI Afterburner 4.6.7 Beta bereits die Temperaturen der einzelnen VRAM-ICs bzw. Module anzeigen, inklusive heißestem Kanal und Temperaturspreizung.
Schön zu sehen, dass HWiNFO jetzt ebenfalls offiziell in diese Richtung geht. Gerade für GDDR7 finde ich solche Einzelwerte wesentlich interessanter als nur einen einzigen Memory-Hotspot-Wert.
Ich bin mal auf den Aufschrei der ppl gespannt. Nach meinem bisherigen Wissen werde die Speicher nahe am PCIe slot bei hängendem / regulären Einbau deutlich heißer - und jetzt kann es jeder sehen.
Man konnte doch vorher schon den "wärmsten" Chip über die Junction Temperatur sehen, wird den meisten doch egal sein welcher das ist meinst du nicht?
Für absolutes Min/Maxing ist das natürlich nice to know, weil man eher nachvollziehen kann wo man nachbessern muss. :d
Hab mal hier ein paar werte von meinem System, hab die 5090 mal eine halbe Stunde mit Furmark geknechtet (und nebenbei noch was installiert, also CPU hat auch noch etwas wärme mit in den Wasserkreislauf gebracht)
im kleinen 8,9L Case, gekühlt mittels MoRa3-420 und Arctic P14 Pro Lüfter die dabei auf 1150U/min gedreht haben (Über die Wassertemperatur geregelt)
