Das hat nichts mit Gigabyte zutun, oder einem "zu Präzise" berechneten Widerstand zutun.
Ich hab das Video vom Tony bzw. northwestrepair natürlich auch gesehen.
Ich vermute eher, dass der kleine Kondensator für einen gewissen Leckstrom gesorgt hat und dadurch die 1.8V die oben am 100k PullUp Widerstand anliegen, zu weit runtergezogen wurde und das Signal auf dem Eingang des 2-Kanal UND Gatter damit zu niedrig war. Die 100K hat der Hersteller nur gewählt, weil der Widerstand halt auch direkt an dem GPIO Pin der GPU hängt. Dieser Pin an der GPU ist ein OpenDrain, dh. die GPU liefert an dem Pin selber keine Spannung, sondern kann das Signal nur auf Masse ziehen wenn ihr etwas nicht passt. Natürlich ist die Schaltung in der GPU nicht sonderlich stark, kann also nur wenige µA "verarbeiten" oder "bremsen" in dem es das Signal auf Masse zieht. Deswegen machen die Hersteller da recht hohe Widerstandswerte davor, damit der Strom möglichst gering bleibt. Natürlich hat auch die Mosfet-Schaltung in der GPU an dem OpenDrain einen gewissen Innenwiderstand - sowie der 2-Kanal UND-GATTER (UND Verknüpfer um es in Deutsch zu sagen) und dieser summierte Innenwiderstand sorgt dann schon dafür, dass keine 1.8V an der GPU ankommen. Das 2-Kanal UND GATTER wartet halt auf das Signal und gibt dann ein größeres Steuersignal an andere Komponenten frei (3.3V).
Es wurde halt so konstruiert, die GPU zu schützen. Es sind in erster Linie eher die kleinen Kondensatoren, die irgendwann sterben, das ist einer der meisten gründe für ausfälle auf Elektronik. Aber das Betrifft eben all Hersteller. Tony hätte da mehr nachmessen sollen, was nur geht wenn man die einzelnen Bauteile auch runter nimmt. Ja, man kann sich auch helfen indem man den 100k PullUp Widerstand kleiner macht, wobei ich nicht unter 10k gehen würde eben wegen der GPU. 10K Widerständen wird z.B. das PWM Signal für die Lüfter als PullUp widerstände genutzt für die GPIO Pins der GPU.
Ich glaube nicht, dass es eine Delay-Schaltung ist auch wenn man es meinen könnte, da der Kondensator auf Masse liegt - er ist aber mit 2,2nF zu klein für eine gescheite Delay Schaltung. Wird wohl eher nur zum glätten des Signals sein, dass es keine Schwinger gibt, oder wenn dann nur eine minimalste Verzögerung verursachen.
Aber diesen Kondensator hätt ich als erstes mal weggenommen und geschaut, was dann passiert.
Es sind auf heutigen Grafikkarten hunderte oder gar Tausende SMD Bauteile drauf, das ist wirklich schon eine krasse Leistung so etwas zu konstruieren. Da kann immer mal etwas ausfallen.
