VM Fileserver als Backup-Dienst für alte Datenbank-Anwendung und alt. DNS
Pepperonipizza
Experte
in einem Netzwerk brauche ich bzgl. Ausfallsicherheit einen kleinen Server der im Notfall ein Netzlaufwerk mit Daten bereitstellen kann.
Vorhaben:
Ubuntu Linux als Host für eine Windows Server 2025 VM welche einen alten Datenbankdienst und die zugehörigen Dateien als Netzlaufwerk ausliefert. Das Ubuntu Linux dient gleichzeitig im Netzwerk als alternativer DNS und synced vom "Hauptserver" permanent das entsprechende Verzeichnis zu sich.
Der alte Datenbankdienst konsumiert allein ca. 8-12GB RAM. Heißt ich brauch min. 32GB für das gesamte System.
Wie lässt sich das am kosteneffizientesten umsetzen?
Danke und Grüße
ECC schon, weil sichergestellt sein muss, dass die Daten nicht korrupt gehen. Oder ist das übertrieben bei so einer Notfalllösung die im schlimmsten Fall 2 Wochen im Jahr aktiviert wird?
Ich dachte eh, dass ab DDR5 ECC standard ist und gar keine "Besonderheit" mehr.
Hab schon etwas versucht, zusammen zu stellen. Günstig ist das leider nicht:
ECC brauchst du für dieses Szenario nicht.
Hardware ist hier völlig überdimensioniert.
Ein kleiner Linux‑Host mit 32 GB RAM und einer schlanken Windows‑10/11‑Pro‑VM reicht für die alte DB‑Anwendung komplett aus.
Eine teure Windows‑Server‑Lizenz brauchst du dafür auch nicht.
Der Arctic Senza 5700G reicht völlig. Genau die richtige Größe für Linux‑Host + kleine Windows‑VM.
Eine NVMe → kannst du problemlos in virtuelle Disks splitten (Host + VM).
Besonderheitenpassiv gekühlt (lüfterlos), geeignet für Montage unter Tischplatte, 2x Display Support.
hier für 561 €
Aber lass alles nochmal gegenchecken Schwarmwissen ist sehr wertvoll.
Das sieht ziemlich gut aus. Warum ich die Win Server Lizenz drin hatte, muss ich nochmal drüber nachdenken. Im Prinzip gebe ich von der VM nur ein Netzlaufwerk aus. Ist das Netzwerk nicht der Flaschenhals? Mal angenommen 8 Computer versuchen gleichzeitig von dem mini-PC Daten zu beziehen?
Das Netzwerk ist hier nicht der Flaschenhals. Ein 5700G‑Mini‑PC schafft problemlos 8 gleichzeitige SMB‑Clients.
Die Windows‑Server Lizenz brauchst du nicht, weil du nur ein Netzlaufwerk ausgibst /Win 10/11 Pro reicht völlig.
Mit Cezanne-Pro.
Mittlererweile bei der CPU Beschaffung wohl so ne Sache, aber irgenwas wirds schon geben.
Weil?
Nachtrag:
Gigabyte MJ11 Bundle evtl.?
Ausstattung ist überschaubar, mit Adaptergefummel geht viel, siehe der dazugehörige Thread im Luxx.
Billig isses allemal, je kleiner die DDR4 RDIMM, desto billiger, 4x8 sollte mit etwas Geduld billig sein, 2x16 sollte man auch irgendwie bekommen können?
Welchen "Vorteil" hat ECC denn deiner Meinung nach, also allgemein, wo würde es denn einen "praktischen Vorteil" bringen?
