Teildefekte Transcend SSD370?
sTOrM41
Admiral , HWLUXX Superstar
Moin Leute,
Ich habe in meinem Win11 Rechner noch eine ältere Transcend SSD370 mit 512gb verbaut.
Seit ca einem Jahr macht die merkwürdige Sachen.
Sobald sie zu ca 50% voll ist bricht die Lese und Schreibleistung von ca 500mb/s auf 1-2mb/s ein, das Ding wird dann also quasi unbenutzbar.
Ist sie weniger gefüllt funktioniert sie tadellos und schnell.
Smart Werte unauffällig. Crystaldisk zeigt auch nichts an.
Hat jemand eine Idee?
Seltsam, dies klingt ja fast, als würde sie einen Pseudo-SLC Modus haben bei dem immer erst ein Bit pro Zelle beschrieben wird und dann, wenn alle Zellen mit einem Bit beschrieben sind, dann das zweite Bit. Denn halb defekt sind SSDs eigentlich nicht und wenn sie nur maximal zur Hälfte gefüllt ist, funktioniert sie ja auch problemlos und darüber auch, wenn auch mit angezogener Handbremse.
Mein Tipp an dich: Daten sichern, per USB ein Linux Live booten und die SSD komplett cleanen, alternativ kannst du bei NVME auch im UEFI Secure Erase nutzen... danach neu installieren und Daten aus Backup zurück holen. Auf keine Fall das Backup zurückspielen, damit holst du dir alte Probleme und Fehler wieder zurück ins neue Setup.
Ich hatte vor zig Jahren einen Fall, bei dem ich ebenfalls dieses Fehlerbild auf einer GSkill Titan Sata SSD unter Debian hatte. Es stellte sich bei Tests raus, dass es kein Defekt war, sondern eine Kombi aus Misalignment der Blöcke und echt sensibler Controllerfirmware. Bis 120 GB konnte die 256 GB SSD das Ganze selbst kompensieren, ab dem ersten MB drüber war sofort PIO/DMA Tempo a la 1990 angesagt.
Fehlerbehebung: komplett einmal cleanen, dann neu formatieren mit entsprechendem Alignment der Partitionen an den phys. Blöcken - geholfen hatte damals das hier: Aligning filesystems to an SSD’s erase block size !
Viel Erfolg und wenig Ärger bis zur Problemlösung!
Die Transcend SSD370 ist eine SATA SSD. Ist es so viel verlangt dies zu googlen, bevor man schreibt, wenn man es schon nicht weiß?
Wenn das Alignemt der Partition nicht stimmt, zeigt AS-SSD dies sofort an, sobald man die Partition zum Testen auswählt. Dazu braucht man also keine Neuinstallation zu machen um dies festzustellen und wenn es dies ist, würde es nicht bis zur Hälfte der Kapazität unbemerkbar sein und danach die Transferraten massiv in den Keller drücken, sondern sich immer vor allem auf die 4K Werte negativ auswirken.
Das Formatieren ist das Aufbringen eines Filesystems auf eine Partition, es ändert nichts am Alignment der Partition. Dazu muss man neu Partitionieren!
@Holt Der Hinweis auf NVME ist für weitere, alternative Fehlersuchen gemeint gewesen - es gibt Menschen, die in Jahren hierüber stolpern und evtl. eine NVME SSD haben ggfs. taucht der Fehler bei ihm auch mit anderen Geräten auf und hat dann den Hinweis schon gesehen und muss nicht nochmals Fragen!
Von AS-SSD war nie die Rede, zumal die Aussage EINES Programmes in meiner Welt eigentlich nicht für eine Entscheidung reicht. Gerade bei Hardwareproblemen ist da Vorsicht geboten, z.B. bei gefälschten SD Karten sind viele Programme geblendet und melden die Fake Daten der Hersteller; oder Memtest86 v11.3.1000 Pro , das meldet wacker defekte DDR4 Riegel, selbst wenn der Speicherkontroller in der CPU einen weg hat und der Ram okay ist!
Der letzte Punkt ist eine Zusammenfassung... jeder hat so seinen Workflow und natürlich ist die Reihenfolge Cleanen, neu Initialisieren, neu Partitionieren mit richtiger Orientierung und dann Formatieren... es soll aber Menschen geben, die das tatsächlich in einem Rutsch über die Kommandozeile machen ;-) - genau deshalb habe ich den Link auf die sehr ausführliche Anleitung mit Erklärungen gesetzt - übersehen oder nicht gelesen?!
Naja, ich hoffe das SSD Problem lässt sich zeitnah lösen, bei den Preisen aktuell ist ja ein Tag im Phantasialand oder auf einem Festival günstiger als 512Gb SSDs!
Gute Ausrede.
Es zeigt den Offset der Partition zuverlässig an und erspart dann die Neuinstallation, die du vorschlägst, wenn das Allignment stimmt.
Das ist Whataboutism und hat gar nichts mit dem Thema zu tun, da es hier nicht um Fake SD Cards geht.
Mentest86 testet ob die CPUs die Daten die ins RAM geschrieben werden, auch wieder korrekt gelesen werden können und sagt nicht aus, wo der Fehler liegt, sondern nur ob Fehler auftreten oder nicht.
neu Partitionieren
Wobei du nur neu Formatieren vorgeschlagen hast, was aber eben nichts am Allignment ändert.
Lerne besser mal deine Fehler einzugestehen, dann kannst du auch lernen sie zu beseitigen, statt nur zu versuchen sie wegzuleugnen,
