AMD CPU Pins abgebrochen - Reparatur? Hilfe?
Mic2026
Hallo liebes Forum,
ich bin neu im Forum und habe seit sehr langer Zeit mal wieder versucht einen PC selbst zusammenzubauen. Dabei habe ich auf gebrauchte Komponenten gesetzt. Leider sind mir beim Zusammenbau an der CPU an einer Ecke zwei Pins abgebrochen. Es sind beides Pins direkt am Rand der CPU - also die letzten Pins einer Reihe. Ich habe gelesen, dass es hier im Forum Leute gibt, die solche Pins erneuern können. Stimmt das? Wenn ja, wer kann mir hier helfen?
Den Namen @ubi (oder @u_v ) habe ich in manch anderem Thread hier gefunden.
Es handelt sich um eine AMD Ryzen 5700G CPU.
Vielen Dank für eine Hilfe im Voraus!
Grüße
Mic.
Ja ubi macht so was gerne, habe aber lange nichts von ihm gehört keine Ahnung.
Ohh... das ist aber schade. Was heißt "lange" (Stunden, Tage, Wochen, Monate, ...) @Pyrocrack ? Na ja, vielleicht habe ich Glück und er schaut mal wieder vorbei. Oder gibt es noch einen zweiten "goldenen Löter"?
Zeit selber µ löten zu lernen, hätte auch die Ausrüstung dazu^^
@ubi
Kundschaft 👋
  • Danke
Reaktionen: ubi
Kann man eigentlich sicher sagen, dass so eine gelötete CPU wieder wirklich funktioniert?
Kann es sein, dass ein CPU-Sockel auf einem Board einen mechanischen Fehler hat, dass beim Einstecken Pins verbogen werden? Wenn ja, kann man sowas auch richten?
Andere Frage: Wer kann mir helfen (off-topic), ob meine Hardware-Zusammenstellung überhaupt funktioniert.
Der Sockel kann auch einen Schaden haben. Zumindest musst du sicherstellen das die abgebrochenen Pins nicht noch drin stecken bevor die (reparierte) CPU eingesetzt wird.
Auch die Klammern im Inneren des Sockels können verbogen sein. Wichtig ist das die CPU sich ohne Druck einlegen lässt, nur mit Schwerkraft muss die in den offenen Sockel fallen.
Die älteren AM4 Sockel sind unempfindlicher, aber auch die bekommt man kaputt.
Da schmieren sie halt WLP und so rein...
Klar funktioniert eine CPU wieder wenn da alle Pins drannen sind und die sonnst nichts hat.
Gut wenn man Ersatzpins auf Lager hat, da sieht es bei mir schlecht aus wenn AM2 usw nicht passt.
Aber die Sammlerstücke dafür zu opfern ist auch zu schade.
Du bist gemein, aber iwas ist schon...
Die Pins sind (zum Glück) abgebrochen, als ich vorsichtig versucht habe, sie wieder gerade zu biegen. Die stecken jetzt in meinem Staubsauger. Aber irgendwas ist/war von Anfang an mit dem Sockel auf dem (gebrauchten) Board (ASUS ROG STRIX B550-I Gaming AMD Mini-ITX). Die CPU brauchte einen leichten Druck, um in die Löcher zu fallen. Das wird wohl die beiden Pins verbogen haben. Jetzt, wo sie ab sind, geht die CPU leichter in den Sockel rein. Daher habe ich leider auch die Vermutung, dass das gebrauchte ASUS-Board eine kleine Macke am Sockel hat. Ich habe schon versucht alles mit einer Zahnbürste zu reinigen und so gut es geht auszupusten. Aber selbst wenn ich mit einer hellen Lampe drauf leuchte, sehe ich da nicht, ob die Steckplätze im Sockel in Ordnung sind oder nicht. Was kann man da machen?
Das die CPU in einer bestimmten Ausrichtung zum Sockel sein muss hast du sicher beachtet.
Die CPU hat links unten einen kleinen Pfeil (so gehalten das du "Ryzen" lesen kannst) und das Mainboard bzw. der Sockel hat diese Markierung ebenfalls links unten in Einbauposition wie im Gehäuse.
Druck ist immer ganz ganz schlecht bei einer CPU. Da darf nix sein, wenn das nicht von selbst klappt ist irgendwas im Argen.
Ja, die "goldene Ecke" habe ich gefunden und auch richtig herum platziert. Das habe ich 101x geprüft. Dass Druck eine schlechte Idee ist, habe ich jetzt auch schmerzlich gelernt. Ich dachte mit einem minimale Drückchen wäre sie sauber in die Pin-Löcher geflutscht aber nix wars.
Das Problem fiel mir dadurch auf, dass der PC nicht gebootet hat und die orange "DRAM Error" LED auf dem Board leuchtete. Ist es richtig, dass die Pins an der oberen Ecke gegenüber (bzw. "neben") der goldenen Ecke die Pins für den CPU-internen RAM-Controller sind?
Ich habe nun nur etwas Schiss, dass ich die nächste CPU kaputt mache, weil das Board am Sockel eine Macke hat. Ich habe aber keine Idee, wie ich das rausfinden kann.
Ich habe schon Staubsaugerbeutel zerfleddert um Sachen wieder zu finden^^
Bei ner 200€ CPU ist der Aufwand vielleicht zu hoch...
Wäre es ein X3D sieht die Sache schon anders aus.
Wer suchet der findet! 😝
Du bist ein Troll, aber ist schon in Ordnung.
Bis der Admin wieder die Kelle schwingt.
Da es ohne Bilder schwer ist hier mal das AM4 pinout.
Hätte ich die Pins suchen und aufheben sollen? Ich dachte, ihr lötet mir neue Pins ran...
Neue Pins fallen nicht einfach so vom Himmel, ubi hat vielleicht noch welche.
Nach dem Bild von @zog88 würde ich sagen A37 und C39 sind bei mir abgebrochen/weg. B38 könnte noch etwas verbogen sein.
Die Pins kann man nicht kaufen, die muss man von einer anderen CPU nehmen.
Diese sollte halt schon kaputt sein...
Wenn die nicht auf dem Zinn abgerissen sind, kann man die nicht mehr gebrauchen.
Dann muss ich wohl hoffen, dass @ubi noch ein paar Pins auf Lager hat, sonst muss ich die CPU wohl doch beerdigen. 🫤
Ja sonnst ein Mikroskop und nicht zu viel Kaffee, dann geht das schon.
Es gibt auch Firmen, die sowas reparieren. Beispiel Aber kein Plan, ob die einen guten Job machen.
Moin & willkommen
Bin im Urlaub 🤣wie immer.
Gutes Cpu Foto der Schadstellen .
Und
Im Sockel muss in jedem Loch 2 gelbe Pünktchen geben .Hebel bewegen reinleuchten und schauen.
Du wirst sehen was ich meine.
Gruss
Ubi
PS.
Pins sind vorhanden 🤣🤣🤣
