[Sammelthread] Bilderthread - zeigt eure Drucke, auch Fehlschläge erwünscht
Praktisch wenn man das unterwegs überwachen kann 😅
Die ersten Teile für das 10 Zoll Rack sind gedruckt.
Für meinen neuen Switch sowie den POE Injektor habe ich direkt passende Einschübe gefunden.
Für den Rest muss ich noch suchen.
Links habe ich die Muttern gekürzt, die waren mir zu lang.
Rechts sind die originalen dran.
Werde alle in der kürzeren Variante drucken:
Er macht schon wieder Mist, vorne sind ihm zwei innenliegende Supports irgendwie entglitten sodass er den Anschluss verloren hat…
Habe gute Lust den Druck abzubrechen und das mit dem Fisch zu beerdigen
Das Support material wird zu weich sein.
Vermute ich mal. Ich habe das ja mit normalen PLA Stützen gedruckt
Vielleicht wäre es besser wenn man nur PVA als Schnittstelle nutzt
Hatte das PVA über Nacht davor mit 85c im AMS HT getrocknet und obwohl es lange nicht mehr solche Fäden zieht wie noch beim Druck davor, hat der Drucker heute Nacht 3x einen False Positive bei der Spaghetti Erkennung, sodass ich das heute Nacht noch habe komplett deaktiviert, damit er unbeaufsichtigt weiterdrucken kann. Das AMS HT (PVA) meldet gerade 10% Feuchtigkeit , das Zeug ist einigermaßen trocken.
Hatte jetzt aber - auch weil unterwegs gewesen - seit Start des Prints die Fenster im Büro zu. Auch weil hier ein großes AQ steht, das auf Temperatur gehalten wird, war es hier dann doch schon eher warm so langsam. Habe jetzt das Fenster weit offen seit geraumer Zeit, sodass der X2D auf beiden Seiten frische kalte Münchner "Regenluft" anziehen kann und der Druck hat sich einigermaßen gefangen.
Wie gesagt ich habe den Fisch ja in PLA gedruckt was ja sehr hart ist und daher kannst auch 4mm düne stützen problemlos 100mm hoch drucken aber wenn das PVA eher weich wie TPU 98A sein sollte dann wird es schwerig. Aber ich habe null plan wie hart das zeug eigentlich ist.
warum druckst du nicht einfach den Papagei als den Fisch.
Der sieht einfach mega aus
So ein sagenhaft sensationeller Druck wie der Papagei ist wahrscheinlich einfacher in seinen vielen kleinen Teilen die man bis zur Perfektion optimiert immer wieder schnell drucken kann als dieser dämliche Multi-Tage Druck von dem Fisch :fresse:
Den Fisch drucke ich ja nur, weil ich nicht weiß, was ich sonst drucken soll :shot:
Selbst wenn ich das Model von dem Papagei gekauft hätte, wäre das am Ende wahrscheinlich sogar günstiger gewesen als meine Sturheit mit dem Fisch :ROFLMAO:
Schere zum Üben aus PLA Pure Baby Blue @ A1M, spielen gerade mit Plastelin das Erste Mal rum und brauchen jetzt Stempel und Ausstecher
Funktionell genug? 😅
Bei dem Fisch gehts auch nicht darum, dass ich hier ganz dringend einen blauen Fisch irgendwo stehen haben muss :d Der Weg ist das Ziel (y)
(Ich pers finde den ganzen Prozess drumherum mit Multi-Material etc technisch viel interessanter, als mir z.B. einen "funktionellen" Eckenschutz aus TPU rauszulassen)
Was ich mit dem fertigen Fisch am Ende mache - sollte es jemals dazu kommen - muss ich mir eh mal noch überlegen :fresse:
In nem Video , mit voller kraft, an der wand zerschlagen :fresse:
Im Moment qäult mich die Frage, in welchem Behälter er schwimmen geht um das PVA aufzulösen :rolleyes2:
Beschwert einfach ins Aquarium zu den echten Fischen werfen, ist im Moment die wissenschaftlich vorherrschende Theorie :fresse2:
Ich dachte das wäre der einzig sinnvolle Weg…?!
das spart sowohl PVA als auch filamentwechsel, wenn auf dem aktuellen Layer kein Support Interface benötigt wird. Und obendrein ist PVA meist etwas weicher als das normale Material. Warum sollte man das überhaupt anders machen?
Weil der Fisch ein geschlossenes Objekt ist, in dem innenliegender Support zurückbleiben würde, wenn man diesen nicht mit Wasser "einfach auflösen" könnte?! :shot:
(wie wichtig der innenliegende Support ist, haben wir bereits erahnen können durch die Fehlschläge bisher)
ICH dachte ja, der einzig sinnvolle Weg bzw Anwendungszweck von PVA sei genau das, nämlich dass man den ganzen Support damit druckt weil es sich eben "einfach auflöst" wenn es in einem Objekt gedruckt wird und für Fälle wo man das so nicht hat, sondern nur ein Interface benötigt, im Einkauf deutlich günstigeres Filament nimmt. Wo ist denn der Witz daran, wenn ich im Fisch aufwendigst Support entfernen muss nach dem Print wenn der sich nicht einfach in Wasser auflösen würde?!
Der Support bzw. die Äste sind innen ja teilweise dicker, als die Öffnungen im Fisch, sprich das lässt sich nicht einfach rausziehen.
Ergibt sich durch die Anwendung von PVA ja schon eigentlich logisch, dass man es für die Stützen selbst nutzt. Das macht als Interface ja überhaupt keinen Sinn, weil es da günstigere und im Ergebnis (weil glatter) auch bessere Alternativen gibt -> Support for PLA z.B.
PVA nutzt man ja eigtl nur genau dann, wenn man will das sich das auch auflöst und das macht ja eigtl nur genau dann auch Sinn, wenn es um komplexere Geschichten geht, also an Stellen von man zum Entfernen nur noch sehr sehr schwer hinkommt (ein Gewinde zum Beispiel), also dann wenn die Wasserlöslichkeit auch Sinn macht.
Will ich Support nur vom Model trennen, nutze ich keine 200g vom 47€/0.5KG PVA sondern nur 17g vom 36€/0.5KG Support for PLA z.B. :fresse2:
Wie wär’s so nen Thema woanders weiter auszuführen?
Mittlerweile ganz schön wild hier
Versteh ich auch nicht... Manche Leute wissen anscheinend nicht was ein "Showroom" ist.
Das ist eine "Ausstellung". Da stellt man Bilder rein, die man einfach nur zeigen will. NUR zeigen, nicht um danach zu fragen, was da bei dem Druck vielleicht schief gelaufen ist oder wie man irgendwas konkretes verbessern könnte. Wenn man eine Frage hat, gehörts HIER NICHT hin!
Wenn ein Beitrag schon mit "ich hab da mal ne Frage" anfängt oder überhaupt ein Fragezeichen beinhaltet, dann ist das hier der FALSCHE Thread. Es gibt den allgemeinen Thread, es gibt einen Bambu-Thread... es gibt sogar einen Druckplattenthread.
Nur weil man ein Bild postet, heisst das nicht, das es in den Showroom gehört. Das ist wie Jacuzzi und Whirlpool.
Aber offensichtlich ist das den meisten Leuten komplett egal, oder es wird grundsätzlich in dem Thread gepostet, wo man halt gerade ist, ohne Sinn und Verstand. Das ist auch der Hauptgrund, warum ich hier nichts mehr poste... und den Thread auch eigentlich nur noch selten lese... weil wenn ich den Thread öffne, will ich Bilder von "coolen" Drucken oder Misserfolgen sehen... aber stattdessen sehe ich hier wie in jedem anderem Thread seitenweise Diskussionen und Fehlersuche und frage mich nur, wofür so ein Forum eigentlich Threads hat.
Wofür "braucht" man überhaupt einen extra Showroom-Thread, wenn da dann doch sowieso allerlei reingedumpt wird?
Man geht ja auch nicht auf eine Kunstausstellung und nervt dann die Besucher mit Fragen wie man seine Maltechnik verbessern könnte.
Vielleicht braucht der Titel auch einfach mal je Anpassung auf Bilderthread wie drüben in LuKü/WaKü ;)
Ich habe den Threadtitel mal geändert und einen Hinweis auf der ersten Seite des Threads eingefügt.
First 3D Print :d
Edit: Nr. 2 auch schon da 😎
Feierabend für heute, das waren die restlichen Schrauben und Muttern fürs Rack
Ich befürchte dass mein 8 Stunden Druck später direkt im Müll landet. Ich habe mich vermutlich um 2 mm vermessen :fresse: Aber abbrechen will ich jetzt nicht.
