NV-UV ausprobiert: Neues Tool macht Undervolting zum Kinderspiel
Ich bin verwirrt, ich dachte das Tool übernimmt das feingranulare Kurveneinstellen? Also es ersetzt quasi den Afterburner Prozess? Bzw ist das "nachschärfen" nicht eben jenes feines nachjustieren?
Hey, gute Frage, da war ich in der Beschreibung nicht ganz so klar.
Play ersetzt den Afterburner-Prozess für klassisches Undervolting per VF-Curve schon, ja.
Es schreibt direkt über NVAPI auf die Karte, ohne Afterburner im Hintergrund. Aber: Play hat keinen visuellen Curven-Editor wie der Afterburner. Du kannst nicht einzelne Punkte auf einer Kurve verschieben.
Was Play stattdessen macht:
vorkalibrierte Tier-Profile (Eco, Balanced, Performance, Max) pro GPU-Familie, die du als Startpunkt nimmst. Ein Spiel startet, Play lädt automatisch das passende Profil. Mit "nachschärfen" meine ich:
  • Die Werte (Voltage / Frequency / Power Limit / VRAM) eines Tier-Profils lassen sich anpassen
  • Du kannst Custom-Profile pro Spiel anlegen mit eigenen Werten
  • Der Stabilizer regelt automatisch nach wenn ein Spiel crasht (-50 MHz / +10 mV pro Crash), Stabilizer lässt sich auch einstellen, falls man nur Mhz senken will..
Du hast einen vernünftigen Ausgangspunkt aus der Datenbank und kannst pro Spiel verschieben, aber du zeichnest keine Kurve mehr Punkt für Punkt selbst.
NV-UV hat bei meiner 5090 2922MHz@900mV rausbekommen. Stabil sind bis jetzt aber nur 2840MHz@900mV. Wirklich gut ist das Programm somit nicht. Der Stresstest müsste ausgebaut werden.
Dass der Stresstest zu gnädig ist, stimmt, da bin ich dran. Aber 82 MHz Differenz zwischen Scanner-Ergebnis (2922) und stabilem Wert (2840) liegen jetzt ja nicht soweit auseinander.
Das Konzept ist bisher nicht, dass der Scanner Dir den final stabilen Wert liefert, sondern einen sauberen Startpunkt. Den Rest macht Game-Replay pro Spiel automatisch. Crasht ein Titel, geht der Takt -50 MHz runter (oder setzt die mV hoch, je nachdem was du eingestellt hast), bis es läuft. Damit hast Du in stabilen Spielen Deine ~2900 und in den fordernden 2840, ohne manuell justieren zu müssen.
Alternativ: 2840 @ 900 mV als V-Lock setzen, dann ist Ruhe.
Gruss
Christian
ich hab das jetzt auch mal installiert. Das Eco Profil geladen und ab dafür.
2400Mhz mit 0.85V. Nur noch maximal 170W, aber kaum weniger fps. Dafür noch leiser als so schon.
Bisher läuft das bei meinen Games stabil.
Das freut mich :)
Wenn du noch den Stabilzer nutzt, sollte er nach einem Crash das Profil stabilsieren.
oh, die Leerlaufoptimierung hab ich ja noch übersehen.
Wird auch gleich mal mit aktiviert.
Kleiner Hinweis: Falls jemand Play nutzt, da ist die Leerlauf-Optimierung standardmäßig schon aktiv, sowohl bei Alt-Tab auf den Desktop als auch bei niedrigen Frequenzen im Spiel.
Außerdem wird beim Beenden des Spiels automatisch wieder der Standardwert der Karte übernommen. Das Verhalten ist identisch mit NV-UV bei aktiviertem UV-Pilot.
Der Fahrplan für die nächsten Tage/Wochen sieht so aus: Sowohl Play als auch NV-UV bekommen das automatische Spiele-Datenbank-Update.
Bei NV-UV arbeite ich weiter am Scanner und an der Ampere-Integration, während bei Play noch die Ampere- und Touring-Kompatibilität getestet werden wird, neben dem üblichen BugFixing bei beiden Tools :)
Play: Neue Alpha verfügbar:
Hallo zusammen,
Das Game-Ready-Treiber-Update ist draußen, und gleichzeitig gibt es nun bei NV-UV und Play die automatische Datenbank-Update Funktion :)
Alter wehtehEFF. Das UV-Play ist ja der Wahnsinn. Nicht dass ich nen großen Shit auf meine UV Fähigkeiten gegeben hätte....aber das Ding funktioniert ja grandios. Zumindest bei PoE2 4k120 spart mir das Ding bis zu 15° im Delta mit meiner 4080, ich werde narre. Das bei höheren MHz.. Vollkommen perplex gerade.
Bah...Afterburner aus mit curve, das Ding werde ich mal ordentlich testen die Tage. Damit habe ich nicht gerechnet.
Ich nutze es selbst auch regelmäßig, vor allem wenn ich einfach nur zocken will, dann bleibt das große Paket mit Afterburner und NV-UV aus. :)
Die 15 Grad Delta bei PoE2 4K120 ist echt stark, freut mich wirklich für dich, dass es so gut klappt. :)
Wobei ich aktuell selber wieder mit einer 3090 unterwegs bin: NV-UV unterstützt seit heute Morgen Ampere, und für Play kommt die offizielle Ampere-Unterstützung dann heute oder morgen.
Moin
Das funzt echt krass mit meiner 4080. Ich war sonst mit Afterburner und Curve irgendwo bei 2678MHz und GPU69 Hotspot78 und Drops auf 98fps in der Stadt ab und zu 78fps. Das Ding reguliert mir die 120fps bei 50° 65°, ich habe aber die mindest MHz angepasst, sonst hatte ich manchmal heftigste Frame Drops wenn mal im Hideout stand und in nen Portal auf ne Map gelaufen bin. Der passt ja dann die Voltage innerhalb von 15 Sekunden in Steps an, was mir dann zu lange war mit dem Stottern. Jetzt isses Seamless 120 bei allem reingedreht und GPU ~50-55°. Vorher waren das immer 69-72° mit meiner Curve.
Einfach geil halt.
Custom Wasserkühlung übrigens.
Würde das "Play" auch gerne testen. Kann ich den Afterburner trotzdem im Hintergrund für mein Ingame Overlay laufen lassen? Wenn ja, bisher hab ich da eine Curve hinterlegt, stell ich dann vorher alles auf "Stock" ?
EDIT: Sry :hust: Anleitung auf Github gefunden.
Genau so habe ich es auch: Ich nutze weiterhin ein Custom-RTSS-Overlay, Afterburner ist aus.
Mittlerweile finde ich sogar das Nvidia-Overlay gar nicht mehr so schlecht, besonders praktisch, wenn man die Latenz für FG überprüfen will.
Falls was unklar ist, einfach fragen :)
Hallo zusammen, neue Version ist draußen :-)
NV-UV v0.98
A few new features and improvements. The headline one started with Forza Horizon: browsing community tuning setups for cars, it struck me that undervolting deserves the same thing :) A shared place to look up what values people actually run. That became UV⚡Try. On top of that: configurable Smart Hz, global tier overrides, scanner improvements, and a fix for the game-switch bug.
Neue Play Version v0.1.9 ist seit gestern draußen, mit anpassbaren Smart Hz Feature :)
Play Hotfixes 1+2
  • Game library v2.12 (640 games):
  • removed Control its control.exe collided with the Windows Control Panel and triggered the profile by accident thanks to @revanmj
  • Added Empulse, Titan Quest II and Red Faction Guerrilla detection fixes are in here too.
  • Preset tweaks: eased the RTX 5080 tiers for more headroom (Eco/MFG 2650 MHz, Balanced 2750 MHz) and added an RTX 3060 table.
  • Lower memory when minimized to tray: Play now hands its memory back to Windows when you close the window to the tray. Before, once you opened the window it stayed around 100-300 MB for the rest of the session, even sitting idle in the tray. Now it trims back down close to where it sits when you never open it. The memory faults back in when you reopen the window, so nothing is lost, the footprint just stops lingering.
  • Gradient Lock now available for Ampere (RTX 30): there is now a proper Gradient Lock path for Ampere, built from the RTX 3090 reference. It is still experimental and off by default, so Ampere keeps using the proven Voltage Lock until you switch it on yourself. If you have an RTX 30 card, you can enable it under Advanced Options, Ampere Gradient Lock, and give it a try. RTX 50 and RTX 40 already run Gradient Lock and are unaffected.
https://github.com/christianp403-spe...s/tag/v0.1.9.2
musste heute nochmal nen kleinen hotfix nachschieben (v0.1.9.3).
bei einigen war der save button in den advanced options nicht erreichbar,
auf manchen setups war das fenster zu hoch und hat die buttons unten abgeschnitten. Das ist jetzt behoben, Save ist wieder da und farblich hervorgehoben.
dazu hab ich einen safe-guard eingebaut, der die stock kurve wieder auf stock zieht falls sie abweicht. das konnte passieren wenn man z.b. in afterburner einen offset gesetzt hat und beim herumspielen der gecachte stock wert der karte kurz verfälscht wurde. play hat dann gegen falsche werte gerechnet und das preset hat bei manchen nichts gebracht. jetzt zieht play vor dem einlesen alle offsets auf null, die kurve kommt sauber rein und die presets wirken wieder wie sie sollen. läuft automatisch beim ersten start, kein manuelles nachhelfen eurerseits nötig.
NV-UV v0.99 ist draußen
Das Community-Update: UV⚡Try lernt Community-Bewertungen und nimmt eigene Settings entgegen, NV-UV meldet neue Versionen selbst, dazu eine Runde Fixes auf Basis von Tester Reports
Neue Features
  • Community-Bewertungen: Ein Sterne-Klick in UV⚡Try speichert die persönliche Notiz lokal und zählt gleichzeitig als anonymer Community-Vote. Die neue Community-Spalte zeigt den Durchschnitt aller Votes samt Anzahl, aktualisiert zweimal täglich.
  • Eigene Settings teilen: Rechtsklick auf einen belegten Profil-Slot reicht dessen UV-Werte in die Community-Datenbank ein. Einreichungen durchlaufen eine kurze Prüfung und erscheinen danach für alle, gekennzeichnet als user-submitted.
  • Update-Hinweis: NV-UV zeigt ab jetzt in der App an, wenn eine neue Version erschienen ist. Der Check ist ein reiner Lese-Download von GitHub, es wird nichts gesendet.
  • Speicherverbrauch: Ins Tray minimiert gibt NV-UV den Arbeitsspeicher an Windows zurück und taucht im Task-Manager deutlich schlanker auf.
  • Game Replay: Der Frequenz-Schritt geht jetzt bis 15 MHz hinunter und trifft damit das hardware-native V/F-Raster.
  • Recalibrate: Rechtsklick auf den Recalibrate-Button öffnet den Ordner mit den automatischen Afterburner-Profil-Sicherungen.
  • .NET 10: Alle Projekte auf die aktuelle Runtime migriert.
  • GameDatabase v2.12: 640 Spiele.
Fixes
  • UV-Pilot: Ein schnelles Beenden und Neustarten eines Spiels konnte das Slot-Backup überspringen und später den Anker-Slot auf Stock zurücksetzen. Behoben, zusätzlich mit Sicherheitsnetz: Der aktive Anker-Slot fällt nie mehr stillschweigend auf Stock zurück.
  • Recalibrate: Benutzerdefinierte Afterburner-Installationspfade (zum Beispiel Winget-Installationen) konnten beim Recalibrate-Neustart verloren gehen. Der erkannte Pfad wird jetzt persistiert, Winget-Pfade werden gescannt.
  • Spielerkennung: Crash-Reporter-Prozesse (BugSplat, Unreal, Unity, Windows Error Reporting) werden nicht mehr fälschlich als Spiel erkannt.
Das ist die letzte Cantor-Version abgesehen von Hotfixen. Die nächste Version wird v1.00 "Kaluza" mit ein paar Überraschungen.
Download: https://github.com/christianp403-spec/NV-UV/releases/latest
Voll genial, es kommen bereits die ersten Presets :-)
Wenn das so weiter geht haben wir bald eine richtig gute valide UV Datenbank.. :drool:
Später können die Presets bewertet werden, und es wird sich herauskristallisieren, was bei welchem Modell am besten funktioniert.
Neue HotFix Version, ist etwas größer geworden als gedacht 😅
Hätte auch nicht gedacht, dass das Tool im spanischsprachigen Raum und in den ehemaligen GUS-Staaten beliebt ist. 😮
Deshalb spricht NV-UV jetzt Russisch und Spanisch. Außerdem gab es natürlich noch neue Fixes.
Neue Features
  • Vollständige russische Lokalisierung (komplette Oberfläche inkl. Feature-Namen)
  • Vollständige spanische Lokalisierung (neutrales internationales Spanisch), der Sprachumschalter im Footer läuft jetzt DE, EN, RU, ES
  • Der Afterburner-Verbindungsassistent ist jetzt vollständig lokalisiert (DE/EN/RU/ES) statt der alten zweisprachigen Anzeige
  • Neue Summer26-Special-Skin
  • Presets können jetzt VRAM-Offsets enthalten
Fixes
  • RTX 5070 Ti Performance-Preset auf 900 mV / 2932 MHz mit +3000 MHz VRAM umbalanciert (validiertes Alltagsprofil)
  • RTX-30-Serie (Ampere) ist nicht mehr als experimentell markiert
  • Cache der Community-UV-Datenbank von 12 Stunden auf 15 Minuten reduziert
  • Kommentar-Indikator in der UV-Try-Community-Tabelle, mehrere Spalten- und Fensterbreiten-Fixes
  • Confidence-Werte werden in allen Sprachen englisch angezeigt (dynamisches Datenbank-Vokabular)
  • Hinweis für Notebook-GPUs (Spannungsauslesung und Power-Limit-Steuerung sind auf Mobile-Chips stark eingeschränkt)
  • Panel-Header folgen jetzt der gewählten Skin (sie hingen bisher auf der Dark-Skin-Optik fest)
  • Textcursor-Farbe in dunklen Eingabefeldern korrigiert
  • Gekürzte Button-Beschriftungen in Russisch und Spanisch, damit nichts mehr abgeschnitten wird
Guides
  • Neuer spanischer User Guide, die Guide-Seite bietet jetzt DE, EN, ES und RU
  • Alle Guides aktualisiert (Preset-Referenzwerte, Ampere-Status, neue Skin)
Die Communty Datenbank wächst auch, es gab in dieser Woche über 26 Einsendungen und 29 Bewertungen, dass ist richtig toll :)
NV-UV v0.99.2
Der Hotfix bringt folgende Neuerungen:
  • Verbesserte Lesbarkeit des Summer26 Special Skins durch eine hellere V/F-Kurve
  • Breiterer und übersichtlicherer Spielebrowser
  • Neuer Reiter „Replay Adjustments“ mit allen durch Game Replay automatisch angepassten Werten
  • Experimentelle Blackwell-Hotspot-Temperaturanzeige für unterstützte GeForce-RTX-50-Grafikkarten
  • Automatische Installation und Konfiguration des benötigten MSI-Afterburner-Plugins
  • Vollständiger Rollback und automatische Entfernung des Plugins bei Deaktivierung
  • Deutsche, englische, russische und spanische Übersetzung der neuen Funktionen
Download
Hallo zusammen :)
NV-UV v0.99.3
Blackwell-Hotspot
  • Hotspot-Anzeige jetzt auch in der MiniView.
  • Hotspot-Werte werden mit einer Nachkommastelle angezeigt, während die normale GPU-Temperatur weiterhin ganzzahlig dargestellt wird
  • Sichere Migration bestehender Hotspot-Installationen nach ProgramData.
  • Recalibrate deaktiviert den Hotspot-Fix zuerst und bietet ihn danach erneut an.
  • Verbessertes Handling bei GPU-, Profil- und VBIOS-Wechseln.
Weitere Verbesserungen
  • Getrennte Aktivitäts- und Diagnoseansicht mit gemeinsamem ZIP-Export.
  • Manuell hinzugefügte Spiele können bearbeitet und gelöscht werden.
  • Verbesserter Autostart und skalierungsfester Add/Edit-Dialog.
  • Aktualisierte integrierte Guides.
Download
@EleCtricStream jertzt hab ich das auch ausprobiert und bin begeistert, vielen Dank!! Ein super Tool! 🔥Hat mir nochmal knapp 100Mhz mehr bei -25mV rausgeholt :d
Danke. Freut mich, dass dir NV-UV geholfen hat, dein Profil noch etwas nachzuschärfen. Genau dafür ist das Tool gedacht. (y)
Inzwischen wächst auch die NV-UV Try-Datenbank weiter.
Bereits 61 Community-Presets sind eingepflegt. :-) Da sollte für viele Karten und Ansprüche etwas dabei sein, und die Profile lassen sich mit einem Klick übernehmen oder wieder entfernen.
Die Zeit habe ich außerdem genutzt, um NV⚡UV Play weiterzuentwickeln. Das Schwesterprojekt kommt komplett ohne Afterburner aus und soll sich bewusst aufs einfache Losspielen konzentrieren.
Einige Verbesserungen aus NV-UV sind inzwischen auch dort eingeflossen.
NV⚡UV Play v0.1.9.5-alpha
Die neue Version verbessert vor allem die Verwaltung eigener Profile und Spiele.
Neu:
  • Gemeinsame Custom Profile Library
  • Custom-Profile können mehreren Spielen zugewiesen und auch als Global Override verwendet werden
  • Profile lassen sich zentral erstellen, bearbeiten, kopieren und löschen
  • Neuer Reiter für einzelne Stabilizer Adjustments inklusive Einzel-Reset
  • Selbst hinzugefügte Spiele können jetzt direkt bearbeitet und gelöscht werden
Der Stabilizer bleibt weiterhin vollständig pro Spiel getrennt. Mehrere Spiele können also dasselbe Basisprofil verwenden, ohne ihre gelernten Anpassungen miteinander zu teilen.
Zusätzlich berücksichtigt der Power-Limit-Regler nun das tatsächliche NVML-Hardwareminimum. Bestehende Custom-Profile werden beim ersten Start automatisch in das neue System übernommen.
Download:
Hallo zusammen :)
NV-UV v0.99.4 ist da.
Die neue Version bringt vor allem einen deutlich einfacheren Einstieg und eine erweiterte Unterstützung für MSI Afterburner.
Neuer MSI-Afterburner-Einrichtungsassistent
  • NV-UV erkennt die installierte Afterburner-Version und die verwendete GPU automatisch.
  • Fehlende Einstellungen für Spannungssteuerung, Monitoring und Telemetrie werden angezeigt.
  • Die benötigten Einstellungen können automatisch eingerichtet werden.
  • Vor jeder Änderung wird eine Sicherung erstellt und das Ergebnis anschließend geprüft.
  • Auch abweichende Installationspfade und Systeme mit mehreren GPUs oder einer Intel-/AMD-iGPU werden berücksichtigt.
Hotspot und erweiterte Telemetrie
  • Unterstützung für den neuen nativen GPUProbe-Pfad von MSI Afterburner 4.6.7 Beta 4.
  • Erweiterte VRAM-Telemetrie mit einzelnen Speichermodulen, höchster VRAM-Temperatur und Temperaturspreizung.
  • Zusätzliche Lüfterdaten, sofern diese von Afterburner bereitgestellt werden.
  • Bestehende Hotspot-Installationen werden sicher erkannt, migriert oder bei Problemen automatisch zurückgerollt.
  • Ein Kurvenpunkt kann jetzt direkt als Quick-Lock-Ziel übernommen werden.
  • Verbesserte Wiederherstellung nach Abstürzen und fehlerhaften Afterburner-Zuständen.
  • Verbesserte Unterstützung für Game-Pass- und Microsoft-Store-Spiele.
  • Aktualisierte Spieledatenbank mit 646 Einträgen.
  • Weitere UI-, Sicherheits- und Kompatibilitätsverbesserungen.
Getestet wurde mit MSI Afterburner 4.6.6 sowie 4.6.7 Beta 2, Beta 3 und Beta 4.
Download:
Anleitungen:
https://christianp403-spec.github.io/nv-uv-docs/
DCC by NV-UV – experimentelle Effizienz-Alpha
Hallo zusammen:
Als kleinen Urlaubs-Snack gibt es eine erste Alpha von DCC by NV-UV. :)
DCC ist für Spiele gedacht, die für das gewünschte FPS-Ziel nicht die volle GPU-Leistung benötigen. Man wählt nur die Ziel-FPS – DCC setzt den NVIDIA-Framelimiter und sucht automatisch den niedrigsten noch ausreichenden GPU-Takt. In anspruchsvolleren Szenen wird wieder hochgeregelt.
Erster Grim-Dawn-Test
  • RTX 5070 Ti, 3840 × 2160, 100 FPS
  • Ohne DCC: ca. 2 GHz und 89–92 Watt
  • Mit DCC: ca. 990 MHz und 69–75 Watt
  • Weiterhin 100 FPS
Das ist ein erster Proof of Concept.
DCC bietet einen eigenen lernenden Algorithmus sowie alternativ NVIDIAs internen, undokumentierten JPAC-/Max-Perf-per-Watt-Mechanismus.
Für einen sauberen ersten Test bitte UV/OC zurücksetzen und MSI Afterburner vollständig schließen. RTSS darf geöffnet bleiben, sein Framelimiter sollte jedoch deaktiviert sein.
Die Version ist eine nicht signierte Alpha – Nutzung auf eigene Gefahr.
Ich bin jetzt vier Tage im Urlaub; testet währenddessen gerne und sammelt Ergebnisse. Besonders RTX-5090-Tests bzw.
Blackwell 6000er Tests wären interessant. :)
Der Quellcode folgt kommende Woche unter MPL-2.0. DCC wird außerdem in die nächste NV-UV-Version integriert.
Download:
https://github.com/christianp403-spec/nv-uv-dcc/releases/tag/v0.1.0-alpha.11
