[Sammelthread] Bilderthread - zeigt eure Drucke, auch Fehlschläge erwünscht
Makerworld
Werd wohl auch so 40-50h in den Drucker versenken deswegen - bis das ein schöner Strauß ist :fresse2:
32.5cm groß
Und nach zwei Wochen wird weggeworfen weil die Blumen verwelkt sind
Massenproduktion gestartet, habe noch paar wilde Blüten in Planung :oops:
Dachte erst an PLA Wood für die Vase, aber Glas ist ja auch ganz cool.
Glaube alle Rose in dem Sparkle Red würd mir auch gut gefallen
Ok, PLA Wood ist klasse für sowas.
Sparkle Red wäre auch mein Favorit.
Was der Betrachter hier sieht: PETG CF Black mit PLA Matte Black Supports :fresse:
Das Finish des CF ist schon geil, habe schon das PLA CF Jeansblau im Auge deshalb ....Mein erster Druck mit verstärktem Filament btw. (y)
Farbkombination war ein Kundenauftrag
Mit dem samtig schimmernden CF Finish wirklich gelungen
Mal ne Frage an die Experten. Ich habe aktuell problemle mit Irritationen
Dieser raue Bereich .
Ich habe erst gedacht das liegt an dem Profil, aber auch die Standard Bambu Profile haben das. Interessanter weise ist das bei Beiden Druckern (P1S und X1C)
Der P1S hat die Originale 0,4er Düse und der X1C hat die obsidian Highflow 0,4er Düse.
Meine idee ist jetzt noch das ich mal per Orca Slicer mal slice und drucke.
Den dynamischen Fluss und die Beschleunigung habe ich vorher auch schon ausprobiert aber das ändert nichts.
Es fällt besonders bei Silk oder Transparentem material auf.
Auf dem Foto ist Bambu PLA Silk+
@toscdesign ,@pwnbert
Edit: Gemini sagt es kann eine überextrusion sein und ich soll mal die Temperatur oder K wert ändern aber den k wert (flußdynamic) aber die habe ich schon mehrfach versucht zu kalibrieren aber brachte nicht bis jetzt
Erstmal kommen meine Standardfragen
- Sind die Filamente getrocknet?
- Tritt das nur bei bestimmten Filamenten auf, oder bei allen?
Da du schreibst, das die bei beiden Druckern mit unterschiedlichen Hotends/Düsen auftritt, würde ich das als Problemquelle schonmal ausschließen.
Ich würde eher in die Richtung Software gehen. Kannst du mal Screenshots vom Slicer anhängen?
Ist an der rauen Stelle zufällig die Z-Naht?
Tritt das Problem immer an der gleichen Stelle des Druckobjekts auf?
Zum Foto:
ich weiß, manchmal ist das echt schwer sowas zu fotografieren. Leider ist genau die raue Stelle auf dem Bild unscharf. Könntest du nochmals versuchen ein Foto zu machen?
Notfalls manuell scharf stellen, wenn der Autofokus das nicht hinbekommt?
Das ist immer direkt nach der z Naht und ich habe schon die Beschleunigung von 5000 auf 100 reduziert aber das brachte nichts. Problem ist mit allen Materialien wenn man ganz genau hinschaut.
Habe früher immer außen/innen gedruckt und aktuell drucke ich immer innen/außen was auch bambu standard ist. Habe eben auch ein älteres Teil angesehen und da gab es kein Probleme aber da habe ich zu 90% mit dem gleichem profil gedruckt.
Wie gesagt selbst die originalen Bambu Profile haben das gleiche Problem.
Ich glaube wirklich das die Software aktuell nicht gut ist
Direkt nach der Z-Naht? Dann kann es auch zu viel Rückzug sein.
Wie sieht es im Slicer aus?
Ich würde in deinem Fall, wirklich mal mit dem orca Slicer slicen als Vergleich.
Schau mal das ist nur im unteren Bereich und oben ist alles top
Es ist nur da und sonst überall sieht es top aus.
Ich werde nochmal die Temperatur reduzieren und danach mal den Orca Slicer testen
Also ich würde sagen das was mit dem Rückzug nicht stimmt unten die Streben haben auch teilweise schon das Problem.
Wie hoch ist den Pressure Advance eingestellt?
Nein die Streben sind ok.
Hier mal ein viel besseres Foto
Ich checke das mal aus. Habe noch nen profil ohne Rückzug
@toscdesign
Hier habe ich das her mit dem Rückzug
EDIT: das war ja nicht der Rückzug sondern den Z Hop :fresse:
@toscdesign der Rückzug ist original bei 0,8mm
Sooo. Das liegt 100pro nicht am Rückzug. @toscdesign
links ist innen/außen gedruckt und rechts daneben ist außen/innen gedruckt. Durch die schrägnaht wird das Material rausgedrückt und da links kein platz mehr ist sieht man das Problem nun an der Oberfläche. Rechts daneben kann sich das Material nach innen verteilen weshalb man es nicht an der Oberfläche sieht.
Lösung wäre nun die schrägnaht anzupassen indem man den Fluss reduziert. Also wenn das möglich ist. Muss ich mir genauer anschauen welche Möglichkeiten ich habe
EDIT: Das wird bei schrägnaht ,der Wert für die Lücke sein. Den muss ich mal ausloten
Reproduzierbar an der gleichen Seite? "Zugluft" (durch Aktivkohlefilter oder so)?
Was ist wenn du das Bauteil wo anders platzierst, drehst? Oder ist der Fleck einfach immer random irgendwo?
ps: alles in allem aber Meckern auf hohem Niveau, wird wsl. schwer der Sache habhaft zu werden...
Liegt an der z schrägnaht die ich aber nun grade optimiere
Die Naht ist nun kaum noch zu erfühlen
Jayo TPU in Blau
Bambu PLA+ Silk in Rot
Jayo PLA Silk in Silber
insg. 16x Rosen, Stiele in PETG-CF, PLA Silk+ Gold, PETG Pinegreen und sogar komplett "Kristall" in PETG Clear sowie in PETG White
Sieht voll gut aus
Edit: toll jetzt drucke ich das wegen Dir auch :motz:
Danke! (y)
Sind ein paar "Aufträge" dabei, gewünschte Kombinationen passend zur Inneneinrichtung. Die Idee dort zB war etwas echtes Grünzeug um eine Rose drum-rum in eine Vase zu packen, halbwegs authentisch aber passend zur Einrichtung, wir werden sehen :wink:
Einige werden wohl als Geschenk dienen, ein paar wenige einzeln mit den angefertigten "Stands" und der Rest bleibt erst mal ein bunter Strauß in der Glas Vase bis wir sie leid sind
Ich empfehle dringend PETG für den Stiel, lässt sich mit Heat(gun) einfach besser nacharbeiten/biegen und ist auch stabiler weil flexibler, die goldene (PLA Silk) ist bereits gebrochen an einem Blatt
Kleiner Rückschlag... 70h Print nach 4-5h
Zu wenig Support :fresse:
Umgeknickt :hmm:
2-3h im nächsten Versuch und man sieht schon die deutlich massivere Support Struktur wachsen.
Geändert habe ich den Support Winkel und zudem von Tree auf Tree-Hybrid umgestellt. Damit gehen wir von 105g PVA und ca 70h auf etwa 160g PVA und auf fast 90h Druckzeit.
Wir wollen bei einem so aufwendigen bzw. Zeit- und Geldintensiven Druck keine weitere Zwischenfälle weil PVA Geiz ausgebrochen!
Möge der Fisch mit dir sein
