Neu: AS SSD und CrystalDiskMark Alternative
..oder es ist halt ein Anzeigefehler. Weil das Ergebnis spricht im Durchschnitt ja eher dafür, dass 3x max. gebencht wird und nicht wie optisch angezeigt: 1 -> 1/2 -> 1/2.
edit @DJMCM : 4K Q32T16 im write solltest du dir auch noch einmal anschauen. Liefern bei mir nur knapp 20% dessen, was CDM anzeigt. Read stimmen die Werte exakt sogar bis auf's letzte MB/s!
Nein, war ein Bug. Ich der neuen Version 1.8.0 habe ich den Fehler schonmal behoben.
Es werden nun auch die Durchschnittswerte und die Maximalwerte nebeneinander angezeigt, so dass es hier weniger Verwirrung gibt.
Bei mir stimmen die 32T16 eigentlich ganz gut mit CMD überein.
Bei den Q1T1 scheint es aber eine größere Differenz zu geben. Das muss ich mir genauer anschauen.
Und IOPS stimmen auch:
In der neuen Version 1.8.1 passen die Werte nun.
Danke, gute Arbeit! Die gleiche SSD nochmal getestet (T710@PCIe4x4) und verglichen mit #11 sind die Maximalwerte exakt die selben, aber Random höher und daher nochmals ein höherer Score:
Lade dir mal die neueste Version von meiner App herunter. 😊
Einwandfrei ... endlich pSLC-Test - habe mit der default 40%-Einstellung angefangen -> hat mir 2+ TB vollgeschrieben und wollte gar nicht aufhören, daher manuell abgebrochen, hier mal mit 30%-Einstellung (sollte mMn default sein):
Stimmt ziemlich genau mit meinem Aida64-Test (in #13) überein, jedoch "in schöner" mit besserer Darstellung, vor allem beim Temps-Verlauf, Kudos Markus, 1a Arbeit! :bigok:
Für genau den gleichen Test wie in Aida64 könnte ich (bei dieser SSD, die so wenig nach pSLC einbricht) also 40 oder 50%-Einstellung auswählen (mit dem Nachteil, dass die SDD komplett vollgeschrieben wird).
P.S.: trotzdem wäre es wünschenswert, dass der Test mehr als "nur 14GB" nach dem Einbruch schreibt, wenigstens 1-2% der Gesamtkapazität (in meinem Fall 40-80GB), so dass man den Temps-Sprung (oder auch Abfall, je nach SSD) besser dargestellt bekommt. Absoluter Traum wäre: Temps für "im Cache" und extra Anzeige für Temps "Nach Einbruch". :giggle:(y)
P.P.S.: oder evlt. einen vollen Dauertest integrieren. Z.B. im Prozentauswahl-Menü einen Punkt "Vollschreiben" integrieren für Leute, die ein "Gesamtbild", wie in Aida64, haben möchten. LG
Ich bin mit der Prozent-Einstellung auch nicht ganz glücklich und werde es wahrscheinlich entfernen und standardmäßig auf 30% einstellen.
Danke. Hab noch einige Ideen, um das Programm weiter zu verbessern.
Ich bin noch am Überlegen, was sinnvoller ist. Eine Zeit also, er misst noch 20 Sekunden nach dem Drop oder er schreibt noch 2% der Gesamtgröße weiter. Ich würde eher die Zeit präferieren.
Siehst du das nicht bereits im Diagramm?
Ja, gute Idee, werde ich umsetzen. Ich würde aber eher keine Prozentauswahl anbieten, um das Programm einfach zu halten. Einfach einen Button "SSD voll schreiben" und dann schreibt er, bis sie 99% voll ist.
Noch weitere Ideen?
Ja, vielleicht einfach 2 Optionen: 1) nur pSLC-Cache Test bis zum ersten Einbruch und 2) Vollschreiben (oder eben 99%).
HIER NOCH NICHT. In dem ersten Test (wo ich leider mit 40% getestet habe) sah ich einen rasanten Anstieg innerhalb 15-20 Sekunden bis ca. 65°C und dann ist sehr langsam (solange das Tool ca. 2TB geschrieben hat) bis 70°C gestiegen -> das sieht man hier in dem 30%-Run NOCH nicht, weil diese 14 extra-GB in ca. 4 Sekunden geschrieben wurden -> nur eine Andeutung, dass die Temperatur nach oben schießt.
Immer gerne... da mir die Entwicklung der letzten Tage SEHR gefällt, stehe ich gerne zur Verfügung (auch wenn Du die Sprachauswahl erweitern willst, könnte ich helfen - einfach PM).
@massaker
In der neuen Version 1.10.2 kannst du die SSD nun auch vollschreiben.
Es wird dir auch die Min. und Max. Temperatur angezeigt und außerdem solltest du die Temperatur im Diagramm verfolgen können.
NEU in der Version ist jetzt auch, dass man sein Testergebnis veröffentlichen kann. 😊
Sollte sich das Programm verbreiten und von vielen Leuten genutzt werden, kann man so irgendwann die schnellste SSD ermitteln, da es auch einen Highscore gibt: https://ssd-tester.com/app_highscore.php
Ich habe jetzt die Version 2 veröffentlicht. Dort finden sich einige neue Features, welche man über den Menüpunkt "Tools" erreicht.
S.M.A.R.T.-Daten und Laufwerkszustand
Error-Scan: fehlerhafte Blöcke erkennen​
Volume mit Zufallsdaten überschreiben​
Latenz und Reaktionszeit​
Details dazu findet man auch auf der Download-Seite: https://ssd-tester.de/app_download.php
Gebt mir gerne Feedback!
Mit den Error Scan ist schon einmal ein sinnvolles Feature! (y)
Du hast das alles quasi in "einer Instanz" laufen, also wenn man z.b. den Error Scan im getrennten Fenster ausführt, kann man auf das Hauptfenster nicht mehr zugreifen.
Wäre toll, wenn man das entkoppelt um im Hauptfenster noch Einstellungen vornehmen zu können (zb. Sprache ändern oder Storage switchen usw.), weil sonst muss man immer warten.
Hier mal was das Zhitai Derivat (FN955) ausspuckt:
Latenzen FN955 vs. SN850-X (dreimaliger Durchlauf, von beiden dann das beste Ergebnis):
ps: Kann es sein, dass das Tool immer noch Probleme mit HMB_Mode SSDs hat? :unsure:
Egal was ich mache, meine FN955 und S880 haben immer 4K_write Q32T16 absolut andere Werte als bei CDM! Bei den dram_cached SSDs (SN850X und T450) passt es aber konstant:
..vieleicht noch einmal drüber schauen?
Version 2.2.6 bietet nun einen HTML-Export Der S.M.A.R.T.-Daten und das Speichern als .jpg ist nun möglich:
Ich habe heute Version 2.3.0 veröffentlicht. Es gibt nun eine neue Funktion zur Diagnose der Schnittstelle.
schickes kleines Tool... Da merkt man erst, wie langsam mechanische Platten trotz Raid sind:
Wobei die Werte trotzdem noch sehr ordentlich ausfallen - und 4K random Lesen ist sogar SEHR GUT. :geek:(y)
Dabei wird natürlich lediglich aus dem Cache gelesen - davon hat Dein Raid-Adapter von Broadcom glaub 4GB, sprich: Du hast hier größtenteils nur den Cache Deines Adapters getestet!
Ich frage mich daher eher, was wäre, wenn der Workload >4GB ausfällt... Am besten wäre es also, wenn Du mal mit 8 oder 16GB, im Idealfall sogar gleich mit 32 oder 64GB Testfile-Größe einen Testdurchlauf machen würdest - wäre interessant die Ergebnisse zu vergleichen, LG.
hör bloß auf. Der Controller ist an den PCIe vom Chipsatz angebunden. Der ist für große Last wie ein Raid absolut unbrauchbar. Ich habe da 4x SEAGATE ST20000NM002D dran. Als Archiv System im System reicht das mir vollkommen. SATA Platten wollte ich nicht einsetzen. Aber von den Werten hier macht der Cache doch eine ganze Menge aus
Neu in Version 2.4.0 ist ein Kapazitäts- bzw. Echtheitstest zur Erkennung von Fake-Produkten:
Der Kapazitätstest prüft, ob eine SSD, eine Speicherkarte oder ein USB-Stick tatsächlich den vom Hersteller angegebenen Speicherplatz bereitstellt. Die App beschreibt und kontrolliert die ausgewählten Speicherbereiche. So lassen sich manipulierte oder gefälschte Datenträger entdecken, deren angezeigte Kapazität deutlich größer ist als der real nutzbare Speicher.
