[Sammelthread] Intel LGA1851 Mainboard Laberthread (Z890 / W880 / Q870 / B860 / H810)
Halt die Frage was du an Ausstattung brauchst, wieviele M.2 SSDs du nutzen möchtest, ob du was mit Übertaktung am Hut hast usw.
Bei den kleinen Formfaktoren ist man was die Anzahl der möglichen M.2 SSDs angeht eben eher eingeschränkt.
Also Formfaktor ist mir recht egal.....optisch würds wohl besser ausschauen wenn's ein ATX Mobo in meinem ATX Gehäuse wäre.
M2 SSD würde mir 2 Slots reichen (NVMe)
Übertaktung war für mich immer nur Spielerei, hab meine Hardware nie längerfristig so betrieben - komm auch ohne aus bzw. brauch da nix besonderes
Einzig WiFi onbard wäre nice - ist aber auch kein Muss, liegt dann halt ein Kabel rum
Ich hab folgende Boards in Betrieb und alle laufen problemlos:
Das B860M Pro-A packt auch die 8400er CUDIMMs. Muss nicht immer Oberklasse für gute Leistung sein 🤷‍♂️
Asus Roug Maximus Z890Extreme Übertakten
Hallo. Ich habe mal einer Frage zu mein Asus Roug Maximus Z890Extreme. Kann ich das Mainboard über die Software Armoury Crate übertakten, wenn ich wie auf dem Foto dem Schalter AI-Übertaktung aktiviere und auf Off wieder Deaktiviere?. Ich habe leider keine große Ahnung beim Übertakten im BIOS.
Du kannst damit die automatische Übertaktung für die CPU aktivieren.
Klar wenn du den Schalter wieder umlegst ist es deaktiviert also nach einem Neustart.
Ich wollte fast unter Deinem 1sten Beitrag schreiben "... und wieder deaktivieren."
Vielen Dank @ Holzmann
Ich hatte nämlich bei Google gelesen, das man es nur im BIOS zurücksetzten kann.
Mit dem neustem Bios 3.31. vom Asrock PHANTOM GAMING Z890M Riptide WiFi wird an den USB4 Anschlüssen an der Rückseite mein Smartphone nicht mehr erkannt. Es kann dort nur noch laden, aber keine Datenverbindung mehr herstellen. Mit Bios 3.21 alles noch ok.
ja und backflash brachte bei mir keine Änderung mehr. Weiß @J Z evtl. mehr zu der Sache? Da hat wohl Intel was verkackt?
1. Update Intel Microcode 0x122
2. Update Intel ME version. (19.0.11.2289)
Also, habe ein neues Board genommen und die BIOS Version 3.21 aufgespielt und mit meinem Samsung A34 Handy nach USB Freigabe getestet und ich konnte meine Ordner problemlos unter Win11 sehen. Dann habe ich die Version 3.31 genommen und das Gleiche wie mit der 3.21 probiert, was auch einwandfrei (siehe Screen) funktionierte. Musste allerdings die USB Freigabe im Handy wieder tätigen.
FAZIT: Kein Fehler mit USB4 festzustellen :unsure:
@J Z In meinem Fall (ASRock B650M LiveMixer Wifi) war im Auslieferzungszustand Bios 1.05 (habe das Board gestern verbaut), angeschlossen habe ich einen iiyama ProLite XB2797QSU Monitor mittels Thunderbolt / Displayport Kabel. Der Monitor wurde erkannt und funktionierte ohne Probleme, nach Update auf Version 3.31 blieb der Monitor schwarz, kein Bild. Habe ein HDMI Kabel genommen, damit hat es funktioniert. Thunderbolt / Diplayport funktioniert nicht mehr.
Komische Sache, also wie bei mir, keine Daten mehr, nur noch Strom. Evtl. CPU abhängig?
Warum soll Intel das verkackt haben? Ich habe auch die aktuelle Version (bei ASUS 3305 mit 0x122) geflasht und alles funktioniert wie immer.
Ist an beiden Anschlüssen so. Und da sind keine Geräte mehr vorhanden. Es kommt nur noch Strom.
Ich habe jetzt auf Version 3.21 zurückgeflasht und der der Monitor wird wieder erkannt und funktioniert (via Thunderbolt auf DisplayPort Kabel). Scheint also an Bios Version 3.31 zu liegen.
Da es bei mir funktioniert, scheint es bei euch ein Treiberproblem mit dem 3.31 BIOS zu sein. Mal nach neueren Treibern schauen und die aktualisieren. Gerade die für USB4 bzw Thunderbold.
@J Z Ich denke das kann ich ausschliessen, da ich Linux (Debian 13 KDE) verwende, am Treiber hat sich da nichts verändert, auch habe ich beim Systemstart einen schwarzen Bildschirm (wo noch kein Treiber geladen ist). Die einzige Änderung war das Bios.
@philips @J Z
Update:
Ich war mit ASRock in Kontakt und nach einigem Informationsaustausch konnte für mein Problem eine Lösung gefunden werden.
Den Monitor per HDMI anschiessen (um Bild zu haben), anschliessend im Bios die Option "Full HD UEFI" auf disabled setzen, dem Monitor wieder via Thunderbolt/DP Kabel anschliessen.
Hat in meinem Fall funktioniert.
Habe ich auch probiert, hilft leider nicht. Muss weiterhin den Front usb3 für mein VivoX100Pro nutzen. Die KI meint auch, das da was schlecht umgesetzt wurde, bios fallback hilft ja auch nicht mehr. Hoffen wir auf das nächste Bios Update, sonst ist vermutlich mein Intel Ausflug schon beendet. ;)
@philips
Wenn du ein Downgrade gemacht hast und es immer noch nicht geht, scheint es ja nicht am reinen BIOS zu liegen. Einzig was dann da in Frage käme, wäre die ME Version (19.0.11.2289), die sich beim Downgrade nicht auf eine alte Version updaten lässt und musst diese damalige Version manuell ins BIOS flashen.
Ich hab nochmal mein altes Huawei Handy an beiden USB4 Buchsen probiert und mein Samsung A34 sowie das Huawei kann ich problemlos einen Datenaustausch mit Win11 machen.
Nachtrag:
Hast du mal versucht im BIOS Thunderbolt zu deaktivieren und nur das USB4 nutzen ?
@philips
Das vermute ich eben auch.
ja, ich habe im Bios alles mögliche versucht. Aber nur noch laden geht. Ein altes P30pro funktioniert hier auch noch. Da werde ich mir mal ein USB A zu USB C Kabel besorgen, dann nehme ich eben dann eine andere Buchse.
Kann mir jemand sagen warum meine 990 Pro auf dem ASUS Z890 Hero in den Chipsatz Ports Gen4 angebunden M2 Slots (M2_5 & M2_6) schlechter läuft als auf einem Aorus Z790 Master in den unteren Chipsatz Ports Gen4.
Siehe Bilder.
Wenn ich die M2s über den CPU laufen lasse - kostet das mehr Performance & Watt vom CPU?
Es gibt oben rechts, neben der Auswahl ein Feld wo man einen Kommentar eintragen kann, nur damit der dann auf dem Screenshot erscheint. So muss ich mal raten, dass links der Screenshot im Z790 ist und rechts der im Z890? Der Unterschied ist vor allem die sequentielle Leserate, die Schreibrate zeigt aber, dass die Anbindung passt. Dies kann verschiedene Ursachen haben, wie viel Zeit liegt zwischen beiden Benchmarks und wie voll ist die SSD jeweils (gewesen)?
Ob Du die SSD an Lanes von der CPU oder vom Chipsatz hängst, sollte an der gesamten Leistungsaufnahme des Systems nichts ändern, außer die Energiespareinstellungen bzgl. der PCIe Lanes sind für beide verschieden. Der Unterschied ist dann nur, ob der Chipsatz die Leistung braucht um die Lanes der SSD zu treiben oder die CPU selbst. Wenn Du die CPU mit einem geringen Power Limit betreibst, erhöhe dies dann halt um ein oder zwei Watt und gut ist.
