PC fährt runter und ein anderes Mal geht er in den Standbymodus nach Inaktivität.
Brucie
Guten Tag
Ich nutze Windows 11 und nach 15 min Inaktivität soll der PC eigentlich in den Energiesparmodus gehen. Das macht er auch in den meisten Fällen, und bei den anderen Malen fährt er komplett runter. Das Problem: Ich weiß halt nicht, ob er in den Ruhezustand gegangen ist oder sich einfach heruntergefahren hat. Was könnte die Ursache sein, vielleicht eine falsche Einstellung, oder ist etwas defekt am PC? Mainboard zeigt auch keine Fehlermeldung per LED auf dem Bord. PC kann ich danach ohne Probleme wieder starten, so als ob er im Ruhezustand gewesen wäre.
Hauptkomponenten:
CPU: AMD 9800x3D
MB: Strix B650E-F Gaming WiFi
GPU: ASUS Astral RTX 590 OC
PSU: NZXT C 1500 Platinum
RAM: 2 × 16 GB – Dominator Platinum RGB DDR5 6000
Das Netzteil habe ich bereits testweise ausgetauscht, um festzustellen, ob es der Verursacher ist. Das Problem besteht immer noch.
ist der aktuelle AMD Chipsatztreiber Version 8.05.04.516 von der AMD Webseite installiert?
Den alten AMD Chipsatztreiber vorher bei installierte Apps deinstallieren.
Bei mir mit MSI MAG B850 Tomahawk Max WIFI Mainboard funktioniert weder der Windows Schnellstart noch der Energiesparmodus, das kann man in der Windows Zuverlässigkeitsüberwachung und der Ereignisanzeige sehen, Bild unten, Windows Fehler beim Schnellstart mit Fehlerstatus 0xc00000d4.
Ich habe bei mir den Windows Schnellstart deaktiviert, den Ruhezustand und Energiesparmodus nutze ich nicht.
Ich gehe davon aus das mein MSI MAG B850 Tomahawk Max WIFI Mainboard defekt, weil auch ein PCIe Link Speed Problem vorhanden ist.
Da der Fehler nicht ständig vorhanden ist, kann man davon ausgehen, dass eine RMA wegen Mainboard defekt abgelehnt wird, so ist auf jeden Fall die Erfahrung von anderen betroffenen Mainboard Besitzern mit diesem Problem.
Der AMD-Chipsatztreiber ist jetzt aktuell. Das Problem besteht schon seit Längerem, ich habe vergessen, es zu erwähnen. Wüsste denn noch gerne, was das Problem verursacht, um es zu beheben. Vielleicht hat einer eine ähnliche Erfahrung gemacht. In der Energieoption habe ich auch schon so einiges ausprobiert. Alles ohne Erfolg. Das Problem vielleicht gefunden, muss es erstmal testen.
Wüsste denn noch gerne, was das Problem verursacht ...
Hast du schon bei dir in die Windows Zuverlässigkeitsüberwachung geschaut, so wie von mir in Post 2 erwähnt?
Wahrscheinlich hast du das gleiche Problem wie ich, wenn die Einträge genauso aussehen wie bei mir, dann kannst du nur den Windows Schnellstart deaktivieren und den Standbymodus nicht mehr nutzen.
Bei mir in der Windows Zuverlässigkeitsüberwachung steht eine ganz andere Meldung. Windows wurde nicht ordnungsgemäß heruntergefahren/ unerwartetes Herunterfahren steht dort. Also keine kritischen Meldungen bei mir zu finden. Wenn dann nur diese Meldung seit einem längeren Zeitraum. Ursache vielleicht gefunden, muss ich noch testen. Es würde zumindest das Problem erklären. Der Verdacht fällt auf meinen Intel-Ethernet-Controller. Habe dort einen Haken unter der Energieverwaltung entfernt.
Der Verdacht fällt auf meinen Intel-Ethernet-Controller ...
Welche Intel Lan Treiber Version ist installiert?
Bei Asus auf der Webseite von deinem ASUS ROG Strix B650E-F Gaming WIFI gibt es Treiber Version 2.1.5.7.
Bei MoKiChU im ROG oder elevenforum.com gibt es Treiber Version 2.1.5.10.
Die Treiberversion 2.1.5.7 ist bei mir installiert. Jetzt muss ich eh erstmal abwarten und schauen, ob irgendetwas eine Veränderung herbeiführt
Ist ein Hibernate-Stopp-Error, dann kommt ein Shutdown. Das ist alles, da ist was falsch eingestellt.
Okay, das verstehe ich. Was könnte denn falsch eingestellt sein? Windows 11 damals installiert und das Problem war dann mit vorhanden so gut wie. Kann sein, dass irgendein Windows-Update gewisse Einstellungen wieder zurückgesetzt hat. Ich schaue mal weiter und beobachte es. Dann bin ich schon mal erleichtert, dass es nichts Verschwiegendes ist. Kannte das Problem bisher noch nicht.
