Was ist für was besser?
Deine Idee ist gut, lass mich dazu mal "laut denken": Auf der GPU sitzt ein Lüfter, der zwischen den Lamellen einen Überdruck erzeugt, der dann zu allen möglichen Seiten entweichen will. Nach hinten geht nicht so gut, weil da ein weiterer Lüfter Überdruck erzeugt, also strömt die Luft nach vorne und durch die Lamellen hindurch und wird dort entweder vom PCB umgelegt oder durch eine Durchströmöffnung gedrückt. Dagegen kommt der Frontlüfter nicht an, weil dessen Luftstrom immer den Weg des geringsten Widerstands gehen wird, sobald ein Hindernis in den Weg gestellt wird, und das ist hier die ganze Grafikkarte.Es könnte vielleicht einen Unterschied machen, wenn zusätzliche Belüftung z.B. durch einen Gehäuselüfter an der Front erfolgt. Die weiße GPU hat die Kühlfinnen dann in einer Linie mit dem Luftstrom von rechts, ausgehend von einem auf gleicher Höhe angebrachten Frontlüfter.
Hast du dies einmal selbst verifiziert? ich habe mal bei mir die Hand dahinter gehalten und es kam kaum ein Luftstrom raus. Es kam mehr Luft zu den Seiten raus, da sie durch die Finnen durch ist und dann zwischen Kühlkörper und Platine platz zum verteilen hatte.Wenn die Lamellen quer sitzen (weiß) kann die Luft nur nach hinten oder vorne, von vorne bläst meist ein anderer Lüfter, also kann die Luft nur hinten durchs Slotblech raus.
Ich verstehe deine Antwort nicht und befürchte, wir haben unterschiedliche Orientierungen. Ich orientiere mich daran, wie die Karte im Rechner steckt. Somit ist "hinten" die Rückseite des Rechners.Hast du dies einmal selbst verifiziert? ich habe mal bei mir die Hand dahinter gehalten und es kam kaum ein Luftstrom raus. Es kam mehr Luft zu den Seiten raus, da sie durch die Finnen durch ist und dann zwischen Kühlkörper und Platine platz zum verteilen hatte.
Von welcher Karte?Wenn man sich die PCI Slotblende der Karte mal so anschaut sieht man:
Bei einer konkreten Karte sicherlich. Hier wurde aber nicht nach eine konkreten Karte und auch nicht nach einer kompletten "Luftbilanz" gefragt. sondern lediglich nach der Orientierung der Lamellen.Ich würde das bei der Berechnung der Luftbilanz vernachlässigen, da Mindermenge.
Ich habe überhaupt nichts zu irgendeiner speziellen Karte gesagt, ich sagte das Kühlfinnen in Längsrichtung dafür sorgen, das die Luft nach hinten geht. Mehr war ja auch nicht gefragt.Du sagtest dass der Großteil der Luft bei der weißen Karte nach hinten raus geht und dem ist schlicht nicht so.
Ne, ich meinte schon einen Ausrichtung wie die weiße und Luft nach hinten. Ich habe bei meiner ASUS Dual GeForce RTX 4060 Ti EVO OC, DUAL gemerkt, dass dort kaum Luft nach hinten rauskommt. Die Ausrichtung der Finnen hätten etwas anderes erwarten lassen.Ich verstehe deine Antwort nicht und befürchte, wir haben unterschiedliche Orientierungen. Ich orientiere mich daran, wie die Karte im Rechner steckt. Somit ist "hinten" die Rückseite des Rechners.
Und ich habe auch nicht gemeint, das bei Querlamellen sämtlich Luft ausschließlich nach hinten rausgeht, sondern die Lamellen den Luftstrom eben so richten, das der Großteil nach hinten rausgeht.
Und damit bin ich jetzt auch schon wieder raus hier, wird mir schon wieder zu blöd.
Gute Frage! Ich hatte meine Kärtchen schon öfters mal vertikal eingebaut (wenn es das Gehäuse her gibt) aber so richtig temp_seitig nie einen Unterschied bemerkt.Mir ist aufgefallen, dass manche GPU ihren Kühlkörper 90° gedreht haben. Macht das einen Unterschied?
Rein von der Kompatibilität her -> original im Slot! Denn ich hatte schon öfters den Fall, dass diese Riser-Kabel mit der Zeit auffällig wurden, bei einem Händler musste das sogar 2x getauscht werden.Was ist für was besser?
Kennst du zufällig ein video, auf dem man das sieht? z.B.Jetzt mit der Asus 4060TI EVO sieht's etwas besser aus mit dem Ausblasen nach hinten. Aber auch nicht mehr als 20% der vom Lüfter geforderten Menge.
Meine gemessenen Temperaturen hatten keine großen Unterschied gezeigt, ob mit Ventilator dran und offen Gehäuse oder geschlossenes. Was könnte ich noch testen, um deine These zu belegen (außer ein neues Gehäuse kaufen und da testen). 87°C Hotspot ist zwar recht warm für einen GPU aber noch im Bereich des möglichen. Die war bei allen Tests gleich. Auch war der Lüfter da erst bei 50%.Und mit deinem ansonst Lufterlösen Gehäuse wird der Großteil der warmen Luft eben drin in Kreis bewegt.
