  • Erstellt am
Weiß jemand ob es diese Kabel schon irgendwo zu kaufen gibt?
https://seasonic.com/de/native-12v-2x6-cable-90-degrees/ ?
Nachdem mein altes TX-1000 abgeraucht ist, schickt mir Seasonic jetzt aus der RMA ein neues TX-1300 und da passt das alte Kabel (mit den 2x PCi-E Steckern) nicht mehr. Ich brauche leider ein 90° Kabel um mein Case schließen zu können. Oder sind diese Kabel noch gar nicht am Markt verfügbar?
Gibt es schon lange zu kaufen, hab ich noch 2 rumliegen irgendwo, glaub hatte die bei Alternate gekauft letztes Jahr im Frühjahr oder so.
Evt. haben sie die danach nicht mehr gross produziert,ka.
Im Zweifelsfall frag direkt bei Seasonic nach, haben super Support!
Ich hab über google Shops gefunden die das Produkt drin haben, aber überall ausverkauft :unsure: Ja dann schreib ich mal den Support an.
@Tundor
Soweit ich weiß ist die Produktion dafür bereits eingestellt. Warum keine Ahnung. Ich hab vor ca. 1,5 Jahren noch die Adapterversion auf 2x8 Pin kaufen können aber mittlerweile gibt es das wohl nicht mehr. Bei 12V 2x6 auf 12V 2x6 kann man aber jedes Kabel nehmen. Da gibt es das Bequiet 90 Grad Kabel z.B.
Die Belegung ist immer gleich. Nur bei den Adapterkabeln sollte man aufpassen das es zum Netzteil passt.
Du weißt, dass die Corsair Typ 5 Kabel nur an entsprechende Corsair-Netzteile passen? Die Amazon Website listet zwar Typ 4, Typ 5 (und "native") auf aber sagt nicht aus, welcher Typ Deines ist.
Falls Du tatsächlich Typ 4 bestellt hast:
Ob der wirklich mit Deinem Seasonic-NT harmoniert, ich würde es nicht drauf ankommen lassen. Dieses Risiko
... falls dann irgendwas passiert, ist ja immer der Andere Schuld.
wäre nichts für mich.
Nachtrag: Du hast das native gekauft, OK das sollte funktionieren. Meine Aussage bezüglich dem Harmonieren bleibt.
Falls Du tatsächlich Typ 4 bestellt hast: Ob der wirklich mit Deinem Seasonic-NT harmoniert, ich würde es nicht drauf ankommen lassen. Dieses Risiko
Nachtrag: Du willst bzw. hast das native gekauft, OK das sollte funktionieren. Meine Aussage bezüglich dem Harmonieren bleibt.
Bei 12V-2x6 ist der Stecker doch standardisiert und es gibt weder Typ 4 oder Typ 5.
Es steht in der Beschreibung explizit dabei, dass es an allen Netzteilen mit dem Anschluss verwendet werden kann ...
Ein Seasonic Kabel wäre mir ja auch lieber, aber wenn die keins mehr produzieren :(
Das Kabel ist in der nativen Ausführung genormt. Dass die Kupferleitungen des Kabels nicht mit einem Seasonic Netzteil "harmonieren" würden nur weil da Corsair drauf steht ist Unsinn.
Dein "Unsinn" hilft einem 0 % wenn sich die Hersteller dann gegenseitig die Schuld für einen abgerauchten GraKa-Anschluss zuschieben. Das und genau das ist mein Punkt.
Da Seasonic nach dem Stand oben keine passenden Kabel mehr anbietet muss man wohl in den saureren Apfel beißen. Beim Seasonic-Support mal nach dem Kabel fragen würde ich trotzdem.
Habe ich gemacht und mir wurde folgende Antwort gegeben:
Unfortunately, we do not currently have the 90° 12V-2x6 cable available in stock, and we do not yet have a confirmed replenishment date. We are sorry for the inconvenience.
Könnte alternativ natürlich auch einfach das Stock Kabel nutzen, mein PC steht links im Eck vom Schreibtisch, da sieht man eh nicht hin dann könnte ich das Gehäuse offen lassen. Irgendwie nervt das alles mit diesem Stecker ...
Das werden sie sowieso machen, völlig egal ob da jetzt ein Seasonic oder Corsair Kabel dran hing. Verantwortung wird da niemand übernehmen und wenn die 4090 vom Fragesteller bereits außerhalb der Garantie ist, kann man sich schon die Kontaktaufnahme sparen.
Ich hab meins nie gebraucht da der Winkel bei meiner Karte in die falsche Richtung ging :d
Könntest haben aber der Aufwand ist das kaum Wert, Garantie wirst eh keine haben (denke ich), und
jedes beliebige H++ Kabel den gleichen Job macht.
Hatte damals 2 bestellt, 1x Winkel und 1x gerade zur Überbrückung bis mein damaliges Custom CableMod fertig war/bei mir war.
p.s wieso kein CableMod? Die übernehmen es falls deren Kabel abrauchen sollte (inkl. Reperatur GPU falls nötig).
Muss ich dann wohl mal installieren. Werde heute mal den Doom DLC probieren
Mittlerweile muss man sich bei Nvidia Treibern sich ja wirklich erst fragen, brauche ich den überhaupt oder läuft meiner grad noch ganz gut ?!?
Ja, ich update nur noch wenn es ein Game Ready Treiber für ein interessantes Spiel ist.
@Psny Soll wohl ca. 10 Stunden Kampagne sein + der neue Arena Modus. Find ich voll ok für 20€. Ich hatte damals aber eh die Premium bekommen über den Nvidia Code, da war der DLC schon dabei
Kampagne soll nur 60% der 10-12 Stunden ausmachen,Rest das Zeug das ich eh nie mache/spiele :d
Das fände ich doch ein wenig kurz.
Aber kannst ja dann berichten ob's so ist.
