Mora derzeit per Quattro & XLR NEUTRIK mit D5 auf D5 Next Fragen ?
Miles2009
Sauerland
Die Frage steht eigentlich schon im Titel.
Ich habe hier einen Mo-Ra 420, der über ein einzelnes Kabel mit dem PC verbunden ist (XLR Neutrik + 1x USB 2.0).
Im Mo-Ra verbaut sind:
  • 4x 200-mm-Noctua-Lüfter
  • 1x Aquacomputer High Flow
  • 2x Temperatursensoren
  • 1x D5 (4-Pin-Molex)
Alles funktioniert hervorragend und lässt sich über die Aquasuite auslesen und steuern.
Nun würde ich aber gerne die normale D5 gegen eine D5 Next austauschen, so wie sie auch bereits im PC verbaut ist.
Im PC selbst befinden sich eine D5 Next und ein High Flow Next. Per Schnellverbinder geht es dann zum Mo-Ra, der wie oben beschrieben aufgebaut ist.
20260619_161625.jpg20260619_164758.jpg20260619_164805.jpg20260619_164809.jpg20260619_164835.jpg20260619_170350.jpg20260619_172005.jpg20260619_172031.jpg
PS: Ich weiß, das Ganze ist etwas schmutzig. Das wird im Zuge des Umbaus wieder ordentlich gemacht. Dabei wollte ich direkt eine zweite D5 Next verbauen.
Daher, lange Rede kurzer Sinn: Ist das problemlos möglich?
Ich habe das Mo-Ra-System so gekauft und nicht selbst gebaut. Sonst müsste ich vermutlich nicht fragen. 😅
Vielen Dank schon mal, ihr Luxxer!
Und noch eine Frage: Kann ich das System auch einfach so lassen, wie es aktuell ist? Ich habe gehört, dass man möglichst keine zwei unterschiedlichen Pumpen in einem Kreislauf betreiben sollte, sondern lieber zwei identische. Stimmt das oder ist das eher Humbug?
Ja, problemlos.
Ist Humbug. Ich habe bei mir 2x D5 und 2x DDC 4.2 im Kreislauf.
Wenn die Pumpe am MoRa keine technischen Probleme hat, alles so lassen.
Ja, problemlos.
ok jhnbrg du schriebst ist Problemlos möglich kannst du mir auch sagen wie ?
Überall finde ich nur das die D5 Next mit dem Quadro nicht Komatibel ist bzw Funktioniert, Strom usw ja aber Steuern auslesen wie es jetzt mit der Normalen D5 geht wohl nicht möglich das würde die D5 Next ja dann quasi nutzlos machen dafür kauft mann sie ja oder ? xD
BTW 4 Pumpen was hast du für ein Loop ?
Hab noch nen 600er hier rum stehen hatte schön überlegt den statt den 420er zu verbauen aber da brauche ich noch Pumpe Tank Lüfter ob das alles lohnt denke nicht.
Deine ursprüngliche Frage bzgl. D5 Next hat diese Infos nicht beinhaltet. Der Tausch ist problemlos möglich, aber nicht die Steuerung über Quadro. D5 Next und Quadro können als 2 autarke Geräte über 2 getrennte USB-Kabeln mit Mainboard verbunden werden. D5 Next an Quadro anschließen kann man, aber regeln geht nicht. Da ist dann die D5 Next "kastriert".
Ich verstehe auch den Sinn bei diesem Vorhaben nicht. Die vorhandene D5 + Quadro machen doch alles, was benötigt wird. Wozu dann die D5 Next?
Ich habe 4x 360mm Radi's + MoRa 360 + MoRa 420 im Kreislauf.
Ich hatte mir ein recht ähnliches Mora System gebraucht gekauft, mir wurde dazu geraten den AGB am Mora zum entfernen weil ich wie du auch schon einen im pc hatte. Bei zwei AGBs besteht wohl die Gefahr dass einer vollläuft und die Dichtung am oberen Rand dafür nicht ausgelegt ist.
