Lüfter für den Netzwerkschrank (modifiziertes Kallax Regal)
toscdesign
Keller vom DE-CIX
Mir sind nach vielen Jahren die Lager der Nanoxia Lüfter gestorben (fest gegangen). (Nanoxia Deepsilence 92mm)
Mit Öl retten ist da leider nix, da diese versiegelt sind. Beim Aufbohren des Kunststoff geraten Spähne hinein.
Daher habe ich mich auf die Suche nach Ersatz begeben und möchte meine Ergebnisse teilen.
Disclaimer: Alle Messungen und Aussagen sind rein subjektiv.
Hinweis:
Da ich für den Schrank jeweils 2 Lüfter benötige, habe ich auch je 2 Stück bestellt.
Bei den Noiseblockern ahtte einer direkt ein Lagerschleifen bei niedriger Drehzahl.
Ergebnisse:
Das Problem ist, das trotz Entkopplung immer ein wenig Motorvibrationen auf das Kallax Regal übertragen werden.
Mit der von mir verbauten PWM Lüfterregelung erzeugt dies trotz reduzierter Drehzahl immer unangenehme Geräusche
getestet habe ich folgende 3 Lüfter:
- Arctic P9 PWM PST
- Noiseblocker NB-BlackSilent Pro PE-P
- Noctua NF-A9 PWM
Vibrationen:
- Arctic P9 PWM PST -> gefühlt die stärksten Vibrationen
- Noiseblocker NB-BlackSilent Pro PE-P -> im Mittelfeld
- Noctua NF-A9 PWM -> gefühlt die wenigsten Vibrationen
-> Es gibt keinen Lüfterhersteller der so wenig Motorvibrationen hat, als Nanoxia früher hatte.
Messungen der Geräusche im Kallax:
Die Messungen wurden mit der App Spectroid und einem Pixel 8 im Abstand von ca. 30cm zum im Regal verbauten Lüfter gemacht.
(niedriger dB Wert => lauter, da negativ)
Arctic P9 PWM PST:
Noiseblocker NB-BlackSilent Pro PE-P:
Noctua NF-A9 PWM:
Gibts Bilder von deinem Kallax-Server?
Haja, 92mm ist aber auch ein blöde Größe, da gibts echt wenig Auswahl und viel richtig altes Zeug.
Da ist Noctua wsl. echt die beste Wahl, sooo unverhältnismäßig teuer sind die in 92mm gar nicht mal (die Redux sind auch interessant, hab die schon paar mal wo verbaut).
Den guten alten Shadow Wings SW1 mit dem gummierten Rahmen gibts leider auch nicht mehr neu.
Sehe da zwei Möglichkeiten:
1) vorhandene Bohrung im Kallax auf 120mm erweitern und dann in diesem Sortiment zwei neue Lüfter besorgen. Da hast man deutlich mehr Auswahl.
2) mit einem Raster/Würfelschaumstoff (zB. 10mm Dicke) selbst einen Vibrationsdämpfer in der Größe des Lüfterrahmens zuschneiden und mit Kabelbindern verbauen, nicht mit Schrauben. Kabelbinder groß genug wählen das der Kopf nicht durch Bohrung am Lüfterrahmen / Kallax passt, durchstecken, von einem zweiten Kabelbinder den Kopf abschneiden und diesen aufschieben bis die gewünschte Vorspannung erreicht ist. Man könnte auch Beilagscheiben verwenden falls die Bohrungen einen zu großen Durchmesser haben.
Kann ich machen.
So groß war damals die Lochsäge die zur Verfügung stand. 90mm
Die haben den Nachteil, das sie ohne Gegendruck anfangen zu brummen.
Wäre eine Möglichkeit, dann müsste ich aber erst ne Lochsäge kaufen.
Ist aktuell mit Entkopplungsgummistiften verbaut. Aber deine Idee mit dem Schaumstoff schaue ich mir mal an
Schon klar das man nicht endlos Werkzeug zuhause hat.
Eine 115mm Lochsäge würde in diesem Fall 13€ kosten beim Onkel Bezos.
Alternativ kannst du, falls eine Stichsäge vorhanden ist, die 90mm Bohrung auf eine 115mm quadratische Öffnung mit abgeschrägten Ecken aussägen.
Die abgeschrägten Ecken so groß lassen wie sie am Lüfter sind.
Das ginge sicher auch mit einer Laubsäge :fresse:
Mit einer Lochsäge kannst aber kein Loch in ein Loch schneiden, weil dir die Zentrierung fehlt, ist doch Bullshit. :-)
Bekommt man schon irgendwie hin, aber was fürn Gebastel.
Einfach lassen, zur Not tuns sicher auch 80er Lüfter, aber die 92er Noctua passen doch, wenn sie schon mal da sind.
Adapter könnte man sich ja auch 3d Drucken, wenn wirklich nötig - dieses "Werkzeug" hat er nämlich.
Danke dafür.
Man nimmt einfach ein Stück Holz, bohrt da mit der gewünschten Grö0e das Loch.
Dieses Holz wird dann über dem zu kleinen Loch platziert und mit einer Schraubzwinge befestigt, zentriert die Lochsäge und voila, man hat ein Loch im Loch.
Handwerker bist du keiner, oder?
Ich lasse jetzt erst als die 92mm Lüfter und versuche das mit den Vibrationen anders zu lösen.
Die defekten Lüfter sind jetzt schon entsorgt 😅
Ist jedenfalls kein unlösbares Problem.
Wenn es keine Temperaturprobleme gab mit den 92mm Lüftern ist alles easy, die Methode mit dem Schaumstoffpuffer bringt sicherlich Abhilfe und ist einfach umgesetzt.
Temperaturprobleme hätte ich nie. Die Nanoxia liefen auch immer nur mit halber Drehzahl.
Die Noctua dürften zumindest lt. technischen Daten einiges mehr an Luft bewegen.
