[Sammelthread] Intel Core Ultra (Arrow-Lake-S) S.1851 OC- und Laberthread
x54 allcore
Mein Gurkenspeicher ist ja auch nicht so schlecht :)
allcore 56 / 48
mal paar baselines gesetzt / > für 250 used bis 320 neu ist der 270k plus echt Geschenkt!
Ja, der Preis für ein 270K ist echt gut.
geht in eine gute Richtung.
ich denke 5.6 / 4.8 ist ein guter Sweetspot bei AL refresh.
hatte das auch mal mit BF6 getestet, das gibt auf der CPU Seite 240 fps. Die ecores jetzt noch weiter zu pushen gibt sicherlich noch etwas, aber wohl eher auf Kosten der Effizienz. P-Cores auf 5.7 könnte ich bei Zeit mal testen. Das geht so durch TM5 extrem 3h und auch cb23 30min.
Potential sind eher bei RING / NGU / D2D, da stehe ich ja noch bei 40 / 30 / 30 Aber eben wie es scheint total save.
Die max vcore input ist mir mit über 1.58v aber zu hoch. Das sind natürlich Spitzen ohne Last, aber es sieht viel aus.
@Piston975 Dein 265k zieht aber auch ordentlich Saft bei Y-Cruncher.
Aber ganz klar die Asus z890 Apex Plattform ist Klasse zu dem dann für mich relevanten Preis ein kauf. Der 270k plus ist echt top. Intel müsste nur das Thema Speichertiming setup besser in den Griff bekommen.
Ja mein Problem war ja, dass er keinen Saft gezogen hat. Die Kühlung kann das ja ab, dafür hab ich mir ja den großen externen Radiator von Alphacool mit 4x 200mm Lüfter. gekauft.
Bei mir hat der vorher immer gethrottelt. Sogar mehr Takt hat das Gegenteil bewirkt.
Jetzt endlich komme ich von den Zeiten Runter. Wenn ich den ganzen Hibtergrund Scheiß beende, geht da sicher noch was.
Cinebench R23 bin ich aktuell bei 37500 Punkte mit Hibtergrund Gedöns.
Ein Tip an dich als Asus Mitstreiter:
Erst die VOUT in Griff bekommen (Teillast muss ich auch noch angehen... hab da schon eine Idee) und somit die punktuellen Temperaturen in der CPU deckeln.
Dann NGU SVID Spannung erhöhen. Probier mal 3.4 GHz mit standard Spannung. Wenn das nicht geht Adaptiv und 1,0V. Das sind 0,05V mehr als Standard. So läufts bei meinem 265k gerade. Lt. KI ist das bemerkenswert, obs wirklich so ist, keine Ahnung.
D2D würde ich einfach ausreizen. Asus legt da aber durchaus einiges an Spannung an. Ich habe das manuell gedrosselt und trotzdem den Takt hoch gezogen..
Für D2D und NGU empfehle ich eine Dummy Installation von Windows auf einem eigenen Datenträger zu machen und die anderen abzuklemmen. Gerade NGU hat bei mir schon richtig Chaos angestellt.
Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
Wer noch Bedarf hat. Eventuell eine Rückläufen Gurke aber ehrlich für 236. fast egal. So schlecht kann er nicht sein :)
Ja sehe ich auch so.
Hab jetzt erstmal wieder eine saubere Installation zum Arbeiten.
Ich glaube man muss die OC Arbeitsversion auch an und an bügeln. Da zerschiesst sich oft mal was, das dann ohne OC trotzdem Fehler produziert.
Ich muss erstmal paar Sachen abarbeiten um wieder Zeit für Spielchen zu haben.
Aber ehrlicherweise macht es von jetzt an eh auch immer weniger Sinn weiter zu machen. Wobei ngu/ D2d schon reizen, weil da steckt die Musik drin mit 4.0 Ring wird jeder Schritt eh immer unwichtiger.
Ja besonders NGU macht die Musik. D2D alleine macht ab 3.2 GHz kaum mehr Unterschied.
Mir ging es darum zu zeigen, dass Intell Arrow Lake sehr wohl zum Zocken taugt. Latenz ist nicht so schlecht und AIDA Werte sind eben nur Idle Werte und somit 0,00 aussagekräftig.
Aber schön sind sie halt 😁
Lass mir doch mal meinen kurzen Moment :-) Wenn @NeoLine kommt sehe ich kein Land mehr :sneaky:
Das ist mein Daily , nur das die E-Cores auf 4,9 laufen anstatt auf 4,8. P-Cores wie gehabt auf 5,5 Allcore.
Es ist schon ganz schön warm hier.
Summercheck vs. last jear
Das liegt einzig und allein nur an deiner Kühlung. Wenn man bedenkt was mein ganzes Kühlsystem gekostet hat, stehen die paar Pünktchen und mS in diversen Penismarks in keinem Verhältnis.
Hast also alles richtig gemacht! ;)
Das weiß ich doch. Es wird auch immer einer Besser sein, aber das ist mir Wurscht, drum hab ich ja auch nur ne 4070TI Super und keine größere , da sie für meine Zwecke vollkommen reicht , genauso wie "nur " ne PCIe 4.0 SSD.
Ich bin zufrieden mit dem System und es macht schnell und stable was es soll mit der leisheit der Luftkühlung.
Ich hab auch schon viel zu viel in Wakü verbraten. Die letzte hatte Mora 3, 2 x Airplex Pro 360er Radis , Aquastream XT Pumpe , Cuplex Cryos Kühlkörper ect ...
Und da dachtest du es ist ne gute Idee es noch wärmer zu machen ? :ROFLMAO:
Hab die 30°C Demse von draußen rein gelassen. Dagegen heißt der Rechenknecht den Raum kaum merklich auf.
Ich hab bei 32°C alle löcher zu gelassen , damit sich die Hütte nicht noch mehr aufheizt. 24,5°C drinnen ist mehr als genug und noch erträglich.
Vielleicht was mit weniger Kernen kaufen oder 1-2 E-Core Cluster deaktivieren, ist ja auch gut für die Latenz. :sneaky:
hab ich direkt mal gemacht. 2 cluster weniger machen den Kohl auch nicht fett :) aber für games auch keine negative Änderung. Aber gefühlt nur paar Prozent weniger Leistung.
Dennoch bei 30 Grad hilft alles. Die Effizienz von meinem 7800x3d wirds nie geben.
Raumtemperatur 28°C , 1044p @144Hz /FPS ... Alle Kerne aktiv ...
Mit dieser Effizienz kann ich leben :giggle:
Bei den Temperaturen kann man nichts reißen.
Alles verrammeln , ventilator an und ein kaltes Fußbad und dabei Zocken :)
Bei dem warmen Wetter macht es BF6 noch wärmer . Bei 29,1°C macht das Zocken wenig laune ...
Aber die Grafik ist nice.
Frage: Kann es sein, das hier im Thread schon mal erwähnt wurde, das nach Speicherwechsel besser ein BIOS-Reset (clear CMOS) gemacht werden sollte? Falls nicht durchgeführt: Neuer Speicher läuft nicht wie erwartet. Für einen CPU-Wechsel gab es diese Info aber für Speicher? Oder gab es etwas anderes zu beachten?
Es kann hilfreich sein bevor du den Speicher einsetzt einmal den sogenannten speicher reset zu machen. Mein Vorgehen ist dabei : Mit dem alten speicher Load optimized default Settings. Dann runterfahren - stromlos machen speicher raus - ohne Speicher starten - 2 oder 3 mal reset button das leer trainiert wird - Stromlos machen - Neuen ram einsetzen - standard eingaben für Boot ect. setzen - XMP aktivieren (MRC / Dram Fastboot off) einmal ins Betriebssystem booten. Runterfahren dabei Shift gedrückt halten . Stromlos machen und starten sowie settings eingeben sofern gewünscht.
CLRCMOS kann man machen, das mache ich meist nur wenn ich ein komplett neues setting testen will oder wenn ich die CPU tausche.
Der Vorgang klingt lang bewahrt aber vor ladefehlern bzw. das erneute laden von Fehlern.
Ich habe den ganzen Nachmittag versucht meinen neuen Speicher zum laufen zu bringen. Folgendes war wohl erfolgreich: Nachdem ich letztendlich den Intel 200S Boost abgeschaltet habe, folgte nun "alles zum Speicher gehörende" auf Standard zurück setzen. Die meisten Einstellungen waren durch 200S versteck, d.h. bis dahin war es "blöd gelaufen" weil zurücksetzen war eh mein 1ster Ansatz nur Leider ohne Erfolgsaussicht wegen 200S (der Stand übrigens auf "ohne XMP-Profil laden" und hat trotzdem relevantes "Zeugs" versteckt). Nach BIOS speichern und verlassen und booten: Zurück ins BIOS und 200S und das gewünschte XMP-Profil aktiviert, diesmal lief der Speichertest durch. Morgen teste ich nochmals, hoffentlich bleibt es stabil und wenn nicht ist Dein Ablauf fällig.
Beim Memetst86 sollten keine OC einstellungen aktiv sein , besonders nicht 200s. Einfach nur XMP aktivieren und testen. Es ist dabei auch hilfreich die NPU (neural processing unit) und die iGPU zu deaktivieren.
Für den späteren betrieb mit Ram OC ist es sowieso zu empfehlen .
Was hast du denn da für Einstellung laufen ?
Ich teste mal nächste Woche mit etwas Zeit mit ner 5090 und dem 270k plus 4K und BF6 wie effizient ich das bekomme.
Gestern hatte ich bei Ultra, 48 Mann Server, 170fps und das war absolut smooth. Mal sehen wie weit ich die ecores ausschalten kann. Vielleicht mal nur 4 stk laufen lassen.
Oder mal nur ecores unter 1v :)
Es laufen bei mir alle Cores . Einstellungen wie gehabt , aber Windows energieprofil "Energiesparmodus"
Ich hab BF6 gerade gekauft mache erstmal , wie in meinem letzten BF (Bad Company 2) , die Kampagne.
1044p Grafikeinstellung Hemmungslos :
Läuft hier je nach gebiet bisher bei 85-100FPS
Wenn ich allein den Speicher testen will, sicher dann besser ohne 200S. Ich wollte aber wissen ob das System stabil läuft. Ihr nehmt ja verschiedene Programme dafür her, evtl. mal "meines" testen (und sich hoffentlich nicht wundern). Heute 3 mal alles zusammen laufen lassen, passt (z. Zt.).
P.S. Die NPU ist bei mir immer aus, die iGPU immer an. Macht sich für Video und Bildbearbeitung besser, d.h. die dGPU rechnet nur.
