2. Monitor - wieso laggt dort alles, was nebenbei läuft? Win11
Terr0rSandmann
Legende
Potsdam
Hi
Ich nutze ja seit Ewigkeiten nur einen Monitor. Ich habe mir nun aber einen kleinen 2. Monitor gekauft, primär eigentlich um Discord nebenbei zu sehen, wenn ich spiele. Da wirkten die Streams meiner Kollegen schon etwas ruckelig, aber da dachte ich, dass das an Discord liegt. Nun wollte ich nebenbei WM schauen und selbst wenn ich die Live-Streams auf 360p stelle, ruckelt das so stark, dass man es kaum schauen kann.
PC in Kurzfassung:
7800X3D
32GB RAM
4090
UHD 240Hz OLED Hauptmonitor
Win 11 Home
Auf dem Hauptmonitor ist alles immer flüssig. Auch denke ich nicht, dass mein Rechner so krass am Limit ist, dass ich nebenbei nicht so einen Stream laufen lassen könnte.
Hat wer eine Idee? Im Internet konnte ich auf die Schnelle zu genau dem Problem nichts finden :(
Stell mal beide Monitore auf die selbe Hz-Zahl ein und guck obs dann weg ist.
Der Zweite Monitor am Mainboard oder an der Grafikkarte?
Guter Punkt. Der Hauptmonitor ist am DP und der 2. Monitor am HDMI.
Ein 49"er hängt ebenfalls noch am DP, aber der ist immer nur alleine an, da der am Sim-Rig befestigt ist und die anderen Monitore immer aus sind, wenn ich da race.
Alles direkt an der 4090.
Teste ich mal. Aber wäre halt keine Lösung. Will ja am 240Hz Monitor am Ende des Tages nicht nur mit 60Hz zocken ^^
HDMI / DP Kabel durch tauschen. Gleiche Wiederholrate auf beiden Geräten einstellen.
Insgesamt ist es immer etwas blöd wenn die Bildschirme unterschiedliche Auflösungen haben.
War mir klar das so eine Antwort kommt. ;) Das soll ja keine Lösung sein, sondern nur zeigen, ob es daran liegt, das beide Monitore mit unterschiedlichen Refreshraten laufen.
Falls dabei rauskommt, das es daran liegt, muss man natürlich nach einer praktikableren Lösung suchen.
Gibt es auf dem zweiten Bildschirm auch flackern oder irgendwelche Bildstörungen?
Habe mal beide auf 60 Hz getestet. Leider gleiches Ergebnis. Sobald zB in Hunt Showdown die Runde los geht, ist der ZDF Live-Stream so krass am ruckeln, dass er gar stehen bleibt. Selbst auf geringst eingestellter Auflösung.
Nein, flackert nichts. Ist nur gefühlt mit 2 FPS unterwegs.
Ich nutze dieses HDMI Kabel mit diesen Adapter.
Aber das sollte bei 1080p & 60Hz eigentlich keine Rolle spielen?
Ich habe mit meinem CM Ncore 100 Max leider die Grafikkartenanschlüssen unten und kaum Platz. Da passen normale HDMI Kabel nicht, daher kommt dort so ein gewinkeltes Kabel zum Einsatz. Das Kabel hatte vorher mit meinem LG C2 42" OLED als Monitor aber stets gut funktioniert.
Habe auch mal auf der Produktbeschreibung bei Amazon geschaut. Man soll ein Netzteil mit mind. 30W nutzen. Das hatte ich vorher so nicht - war so ein älteres 5W iPhone Netzteil :fresse: Habe es nun getauscht, aber das brachte leider kein sichtbares Ergebnis.
Schalte mal die Hardwarebeschleunigung der GPU in deinem Browser aus.
Ahhhhh ... das scheint der Fix zu sein. Gerade kurz am testen und der Live-Stream läuft flüssig. Ich halte mal ein Auge drauf.
Wie sind denn die Aulastungen bei CPU, GPU und Arbeitsspeicher bei dem Szenario?
GPU 99%, aber eine der Faktoren limitiert ja eigentlich immer. Bin bei Hunt halt auch auf über 200 FPS bei 4k. Das zieht an der GPU. RAM Auslastung ist aber verdammt gering und CPU scheint sich ebenfalls zu langweiligen.
Wait du spielst in 4k ohne Limit und dann soll die gpu noch Ressourcen haben für irgendwas anderes. Mhhj also das ist schon relativ klar warum das so nicht geht. Die gpu kann nicht noch was decodieren wenn sie schon mit Aufgabe a am Anschlag ist...
Wenn die GPU dermaßen ausgelastet wäre, müsste man das im Taskmanager sehen....
Habe mal Afterburner/RivaTuner Overlay angemacht. 99% GPU, wenn ich zocke. Aber das ist doch immer bei jedem so. Oder wie ist das bei euch?
Gefühlt macht das jeder meiner Freunde so und die haben deutlich gurkigere Kisten als ich eine habe.
Das kann auch ganz andere Gründe haben; das ist gar nicht mal soo selten, das es auf einem zweiten Monitor ruckelt, flackert oder Bildstörungen auftreten. Das muss hier zwar nicht die Ursache sein, kann aber.....
Ich dachte, Video de-/encoding sind separate "Kerne" auf den GPUs. Die sollten nicht betroffen sein, wenn ein Spiel auf Volllast rendert. Deswegen werden ja für Streaming immer NVidia-Karten empfohlen, weil deren Encoder das Video "nebenbei" macht.
Video de-/encode wird übrigens sogar im Taskmanager als separate Auslastung angezeigt (zumindest kann man es irgendwie einstellen).
Es wäre aber denkbar, das der Browser nicht die dedizierten Decoder der GPU benutzt, sondern das trotzdem über Shader macht, dann wirkt es sich natürlich aus.
Kann man bestimmt auch irgendwie regeln, das das Decoding auf der iGPU gemacht wird?
Das wäre praktisch, wenn für sowas wie nebenbei einen Stream laufen zu lassen, das Decoding auf der iGPU des CPU laufen könnte. Aber keine Ahnung wie oder ob das geht.
Den 2. Monitor an die iGPU anschließen sollte dafür möglicherweise ausreichen.
Das war mir dann wohl zu einfach ^^ Werde ich heute Nachmittag mal testen. Aktiviert habe ich die iGPU im Bios aktuell schon.
Und der PC versteht dann, wenn ich das Chromefenster auf den 2. Monitor ziehe, dass dann die iGPU "aktiviert" wird? Cool, dann ists ja recht easy
Damit Chrome das versteht sollte der wohl auf dem zweiten Monitor gestartet werden, oder du weist Chrome die iGPU explizit zu, das geht auch
Gemini Antwort:
