Ist das Retournieren bei dem Shop aus Dänemark schwierig oder teuer?
KA, ich schicke im Grunde nichts zurück bzw. allenfalls wenn was einen Mangel hat, was auch extrem selten vorkommt.
Kann ich bestätigen, habe bei Proshop vor ein paar Wochen sogar eine RMA erfolgreich erledigt.Das Retournieren bei Proshop geht genauso einfach wie bei andersn Shops auch. Einfach Widerruf machen, dann gibt´s ein Sendungsetikett von DPD und das war es. Hat bei mir bei einer Doppellieferung einwandfrei funktioniert.
Hab ich eben probiert. Sobald ich die Spannung manuell setzte, deaktiviert das ASUS UEFI die 200S Option sofort.Wenn es Probleme mit dem 200S Profil gibt kann es ein gesetzter Wert das Bios sein , der den stabilen Lauf verhindert. Mir ist des öfteren aufgefallen, das einige Mainboards die VccSA Voltage zu niedrig setzen.
Bevor also Frust aufkommt mal folgendes machen/probieren :
Im Bios Profil / Voreinstellung Intel (Intel Performance) das XMP des Speichers Aktivieren und speichern, Neustart durchführen, Nun die VccSA Spannung suchen , den Wert Merken.
In meinem Fall setzt das Board bei 7600MT/s 1,21V. Nun Aktiviere das 200S Profil , speichern und neustart.
Nun Prüfe die VccSA voltage erneut .
In meinem Fall setzt das Mainboard hier 1,042V was zu wenig ist. Setze hier nun einen Wert von 1,2V ein. Speichern und neustart. Manuell kann hier maximal ein Wert von 1,2V gesetzt werden.
Sollte diese nicht reichen ist dieses ein IMC Problem.Die stabilität mit entsprechender Software prüfen. Hierfür kann schon Teilweise der Durchlauf eines Benchmarks im CPU Limit also in 720p / 1080p mit niedrigsten Einstellungen helfen.
Bitte Beachtet bei 200s. Es ist hierfür ein takt von maximal 8000MT/s bei 1,4V freigegeben. Das heißt / bedeutet nicht daß dieser Wert auch immer erreicht wird bzw funktioniert. Teils muß die Voltage des Rams manuell nachjustiert werden wenn dieser 1,45V benötigt. In diesem Fall verlasst Ihr die freigegebene Intel Zone
Wie hoch hast du die Spannung gesetzt ? Bei MSI ist es einfach nur begrenzt auf 1,2V . Alles Drüber wird einfach nur Ignoriert wenn 200s aktiv ist.Hab ich eben probiert. Sobald ich die Spannung manuell setzte, deaktiviert das ASUS UEFI die 200S Option sofort.
dann ist das Bios aber auch buggy oder ? ich hatte auf dem Tachyon ja auch arge probs mit 200s das ging auch nur bedingt und sehr eingeschränkt.Ohne Option 200S beträgt die Spannung 1,315V. Aktiviere ich 200S sinkt diese auf 1,125V.
Stelle ich dann die Option auf Manuell oder auch Offset wird 200S sofort deaktiviert.
Ein Tachyon kauft man ja eigentlich auch nicht um irgendwelche Übertaktungsautomatismen zu nutzen, das größte Prob beim Tachyon ICE ist AFAIK der Droop auf VCCSA.
Jetzt gibt es eine neue Ausgabe mit zwei Pcb Layern weniger und dafür eventuell weniger Bugs.
Kann man das mit anderen Bios versionen eindämmen?
Eben. Aber so ist es dann stable anstatt wie mit 200s instabil. Würde ich in dem Fall , wenn die Spannungen so weit auseinander liegen auch so machenIch hab dann, statt Option 200S zu aktivieren, den NGU und D2D selbst auf 32x angehoben und XMP für meinen DDR5-8000er Kit aktiviert. Ist ja dasselbe wie 200S.
Das Schöne an meinem 48 GB DDR5 Kit ist ja das nur 1,35V für DDR5-8000 benötigt wird (G.Skill F5-8000J4048F24GX2-TZ5K).Eben. Aber so ist es dann stable anstatt wie mit 200s instabil. Würde ich in dem Fall , wenn die Spannungen so weit auseinander liegen auch so machen![]()
Wow das Refresh hat es in sich. 5.6 GHz dauertakt auf P bei 1.28V ist schon krass.Die Speicherkrise wird auch vergehen.
Meine Teamgroup 8000er A-Dies laufen auch wunderbar mit 1,35V trotz leicht angezogener Timings und trotz eigentlich mit 1,45V angegeben. Wenn du ein 1,4V Kit hast einfach mal Probieren 😉
Der 265K Plus macht seinen Job ganz gut
Anhang anzeigen 1211998Anhang anzeigen 1211999Anhang anzeigen 1212000Anhang anzeigen 1212001
Sind Corsair Dominator RAM-Module ihr Geld Wert (im Vergleich zu Corsair Vengeance)?
1.251V lt HWinfo ist doch super bei 5.6 GHz. Meine Kerne schaffen damit nur 5.5 GHz, die schlechten sind bei 1.31V bei 5.5 GHz.P1/12/22 brauchen 1.246v bei 5.6ghz allcore geht bestimmt mehr aber bekomme ich nicht gekühlt
Wo kann ich denn den ASROCK Timing Configurator runterladen?
