[Kaufberatung] SSD-Kaufberatung/-Informationsthread + Diskussion (Bitte lesen!)
Secure Erase, sollte dein Board über UEFI anbieten.
Die SSD ist danach wie neu und noch nicht initialisiert. Testdisk findet selbst bei Tiefenanalyse (selbst getestet) nichts mehr. PhotoRec, PartedMagic & Co. auch nicht.
SSD ist halt nicht HDD, da muss man gründlicher putzen.
Das geht mit jeder SSD-eigenen Software wie Samsung Magician oder WD / Kingston oder Intel SSD Tool.
Da wird aber in dem Sinn nicht gelöscht / alle Bits auf 0 gesetzt sondern einfach eine Verschlüsselung drüber gejagt.
Grüß euch.
Würdet Ihr zwecks Verkauf oder Weitergabe von SSDs eher DISKPART /clean all oder Secure Erase vom Mainboardhersteller empfehlen?
Geht zu 95% um NVME / M2 SSDs
Danke euch.
Ich denke diskpart clean all reicht völlig aus. Kannst danach Recuva durchlaufen lassen, wird nichts mehr finden.
Ok, ist das auch wirklich sicher?
Habe mal gelesen(Quelle ist aber nicht mehr bekannt), dass diskpart bei SSDs wohl die Lebensdauer reduzieren soll?
..wenn du dir da nicht sicher bist -> selber testen ist am besten. Rescuetools gibts ja an jeder Ecke. Ziemlich gut ist Testdisk/PhotoRescue und wenn das schon nichts mehr im deepseek findet, tja dann..
Ich lösche meine SSDs immer so aber nur SSDs. Bei HDDs geht das a.) nicht und ist b.) einiges aufwendiger und zeitintensiver (wenn man es denn vernünftig machen möchte).
Magician & Co. machen im Grunde auch nichts anderes. SecureErase ist SecureErase. Und warum extra Software installieren, wenn es die Boards heutzutage schon fast alle im UEFI inklusive haben?
Wenn das so wäre, würdest du die Quelle glaube leicht wider Finden, wieso sollte das auch so sein?
Diskpart clean all überschreibt jeden Sektor mit Nullen.
Wenn du solche Software wie Secure Erase einsetzt, mit Peter Gutmann Standard 35-faches Überschreiben da könnte ich mir das schon eher vorstellen. :-)
Du meinst komplettes Nullen, random usw. usf., dass ist aber noch "HDD" Denke. Ein SE kann man mit sowas nicht kombinieren, nur getrennt voneinander, ist aber nonsens sowas.
Aber das weißt du ja selbst. ;)
ps: Ich hatte mal, dass kommt halt davon wenn man mehrere SSDs gleicher Marke, Typ und Kapazität gesockelt hat und man nicht vorher schaut welche SSD welche S/N hat, versehentlich die falsche SSD von den beiden secureerased. Nach 3 Sekunden (länger dauert das meist nicht) ist mir das dann auch aufgefallen - shit happens. Ich habe knapp 2 Tage mit Testdisk gefummelt, stundenlang gesucht, nix - alles weg. Von daher weiß ich sehr gut, was da einmal weg ist ist weg. Egal was da irgendwelche Tools versprechen (und zumindest in der Testversion auch versagt haben).
Das ist im Grunde egal, aber wenn das BIOS es bietet, sollte es deutlich schneller gehen, da dabei dem Controller der SSD mitgeteilt wird, er solle alle Daten löschen. Dann hängt es davon ab wie gut das implementiert ist, ob es wirklich sicher ist. Schlimmstenfalls nutzt er eine Verschlüsselung und wechselt nur den Schlüssel und wenn dann ein Geheimdienst die SSD in die Hand bekommt, kann er den alten Schlüssel womöglich wiederherstellen. Wenn es sehr sensible Daten sind, würde ich beides machen oder die SSD physikalisch vernichten.
Das hängt von der Implementierung des Secure Erase in deren FW ab.
Nein, auch bei HDDs reicht es einmal zu überschreiben. Früher, z.B. bei Floppys war es anderes, da war der Platz für ein Bit so große, dass an den Rändern noch Reste des vorherigen Bits stehen konnten, spätestens mit dem Wechsel von Longitudinal Magnetic Recording (LMR) auf Perpendicular Magnetic Recording (PMR) hat sich das geändert und die Chance ein Bit korrekt wiederherzustellen ist gerade mal 55%, es ist also unmöglich auch nur ein Byte korrekt zu rekonstruieren.
Ja, es kostet einen P/E Zyklus mehr, aber die NANDs haben viele Hundert bis einige Tausend davon, wenn die dabei kaputt geht, war sie sowieso schon kurz vor dem Abnippeln und damit reif für den Elektroschrott.
Vorsicht, eigentlich ist Secure Erase eine Befehle an den Controller der SSD (oder auch HDD, die können das auch, aber da dauert es eben genau so lange wie wenn man sie einfach so überschreibt, außer sie sind selbstverschlüsselnd und wechseln nur den Key), der eben dem Controller auffordert entweder den Key zu wechseln oder alle NAND Blöcke zu löschen. Es gibt aber auch SW Tools die sich so oder so ähnlich nennen und was anderes machen. Das Secure Erase im BIOS des Mainboards oder in den SSD Toolboxen der SSD Hersteller sollte das richtige machen. Für externe SSDs funktioniert es aber meist nicht, da so spezielle Befehle meist nicht implementiert sind, da empfehle ich immer DISPKART und dort CLEAN ALL, wobei das ALL wichtig ist! Nur CLEAN löscht nur die Partitionierungsinformationen und dann lassen sich die Daten wiederherstellen.
Übrigens ist es beim Überschreiben egal ob dies mit Nullen oder mit Zufallsdaten erfolgt, wenn man Zufallsdaten nimmt, kann es allerdings passieren, dass Recoverytools wie Recuva oder PhotoResc die nur bestimmte Dateitypen unterstützen, dann Phantomfunde haben. Anderes als Testdisk, welches nach den Verwaltungsdaten des Filesystems sucht und dann dessen Einträge auswertet, also alle Dateien unabhängig vom Typ retten kann, schauen die Tools nach den Bytefolgen mit denen diese Dateien beginnen, z.B. BM bei einer Bitmap und interpretieren dann die folgenden Bytes entsprechend dem Format und da steht auch drin wie lang die Datei ist und entsprechend viele folgende Bytes lesen sie dann und packen sie in die gerettete Dateien, deren Namen sie übrigens nicht kennen, weshalb die Namen immer generisch sind. Die Dateien sind aber dann unbrauchbar, weil es ja Zufallsdaten waren und auch sonst sind sie unbrauchbar, wenn die Datei fragmentiert war und daher nicht alle Daten in aufeinanderfolgenden Adressen standen. Denn dies wissen diese Tools ja nicht, weil diese Information nur in den Metadaten des Filesystems zu finden ist, die sie ja nicht auswerten. Deshalb sollte man, wenn man Daten retten will, immer lieber erst Testdisk als Recuva oder Photorec nehmen, also ein Tools welches alle Dateitypen unterstützt und auch deren finden Namen anzeigen kann, da hier das Risiko das gerettete Dateien korrupt sind, weitaus geringer ist.
Wer also nur schaut ob so ein Recoverytool etwas findet, kann also schnell zu dem Schluss kommen, dass einmaliges Überschreiben mit Zufallsdaten nicht reicht um alles zu löschen. Hätte er die "gefundenen" Dateien gerettet und geprüft, hätte er gemerkt, dass die alle Schrott sind, aber die Mühe macht sich nicht jeder, sondern schreibt dann trotzdem das einmaliges Überschreiben nicht reichen würde.
Wenn er wieder Freigang hat, kommt bestimmt gleich SlapAHo und lässt seine Art von Danke da, wie es der Clown bei jedem meiner Beiträge macht ohne sie auch nur zu lesen.
Die Betrüger werden immer besser 🤔
Zwischen diesen beiden SSDs kann ich mich nicht entscheiden. Welche würdet ihr, besonders auf das Preis-/Leistungsverhältnis bezogen, nehmen?
Sie soll als Betriebssystem Platte und für Spiele eingesetzt werden.
Beide jeweils 2TB
1. Samsung 9100 Pro für 349€
oder
2. Lexar NM 1090 PRO für 269€ - Bei dieser ist 1 Jahr kostenlos Norton Internet Security dabei, was ich auch gebrauchen könnte.
oder hat jemand sogar eine gute Alternative im Petto?
Ich würde die Lexar NM990 für 259,-€ nehmen:
Das Windows eigene Viren Programm ist völlig ausreichend.
Danke für den Tipp.
Die Lexar NM 990 hat keinen DRAM-Cache laut geizhals. Bricht die dann nicht ein bei der Übertragung?
Die bricht, wie jede andere SSD die über pSLC Cache verfügt erst dann ein, wenn dieser ausgeschöpft ist.
Allgemein beträgt der pSLC pi*Daumen 1/3 des -aktuell- verfügbaren freien Speicherplatzes. Mal mehr, mal weniger.
..hat aber alles nichts mit den von dir gemeinten DRAM_Cache zu schaffen, der wiederum nichts mit der von dir wohl gedachten "Übertragungsrate" im seq. Datentransfer zu schaffen hat.
Die Lexar läuft HMB_Mode cached, kann aber trotzdem lange und schnell hohe Datenmengen (seq.) transferieren.
Das eine ist eine DRAM less PCIe 4.0 und die andere eine PCIe 5.0 mit DRAM Cache, die sind also schwer zu vergleichen. Eine Alternative zur NM990 wäre z.B. die WD SN850X und die Alternative zur Samsung 9100 PRO wäre die WD SN 8100, die derzeit beste PCIe 5.0 Consumer SSD.
Der DRAM Cache wird bei SSDs nicht für Userdaten genutzt, sondern da cacht der Controller die Verwaltungsdaten. Der Cache fürs schnelle Schreiben nennt sich Pseudo-SLC Schreibcache und den haben heute alle Consumer SSDs. Der fehlende DRAM Cache macht sich bei Zugriffen über größere Adressräume bemerkbar, weil dann der passende Teil der Mappingtabelle erst aus dem NAND nachgeladen werden muss, während eine SSD mit DRAM Cache immer auf alle Adressen gleich schnell zugreifen kann, weil der Controller die Informationen wo die Daten dafür im NAND stehen, aus dem DRAM Cache lesen kann, was viel schneller als ein NAND Zugriff ist.
Ist es zu empfehlen Windows von der alten auf die neue SSD zu klonen oder besser alles neu installieren?
Weil Windows und zig Programme habe ich erst vor zwei Wochen frisch auf der Alten installiert, deswegen wollte ich eine erneute Installation vermeiden.
Funktioniert normalerweise problemlos, hab ich schon öfters gemacht.
Beim 14 Tage alten OS kannst es auch einfach direkt klonen, fertig.
Treiber etc. sind inzwischen im OS alle vorhanden, würde sonst ne Batch erstellen wo er dir dann über Wingetall das an Programmen updatet was geht.
Inkl. Chipsatz und Co.
Mit Chat gpt gratis Version fix erstellt.
Würde immer ein sauberes frisch installiertes OS angepasst an deine Bedürfnisse (Konto, Telemetrie etc.) zu nutzen und davon jedes mal nur einen Klon fürs weitere Aufsetzen nehmen.
Klonen > Backup für Einstellungen System laden vom NAS oder externe Backupplatte, Apps, Passwörter, gebundene Daten drauf und Batch für Updates OS und Apps.
Schneller geht es nicht.
Ich mache das inzwischen nur noch so, mit zwei PCs auch ohne Microsoftkontoanmeldung, da die sich sonst in die queere kommen. Ich aber zwei Accounts und nehme die Logins dann eifnach aus der Keepass Datenbank und richte das Kanto dann ein.
Auf meinen Sata SSD halten die Daten teils 4-5 Jahre ohne Strom, ne 256 GB SSD bekommst nachgeworfen, Sata am MB hast egtl. immer frei. Optimal einfach die eine SSD dauerhaft verbauen und nur bei Bedarf das Datenkabel anschliessen, so ist auch immer Strom mit drauf.
Ich habe noch nie so einen Wertvollen PC gehabt wie heutzutage erstmal die 32 GB Arbeitsspeicher
und dann nur die SSD da drin !
Samsung SSD 990 PRO mit 2000 GB ~ M.2
Samsung SSD 980 PRO mit 2000 GB ~ M.2
Samsung SSD 980 ........... mit 500 GB ~ PCIe
Samsung SSD 870 EVO . mit 500 GB ~ SATA
Samsung SSD 860 EVO . mit 500 GB ~ SATA
Dann die ganzen anderen im Bestand wie zum beispiel die Samsung SSD 980 PRO mit 1000 GB oder Crucial MX500 mit 1000 GB u.v.m.
Habt ihr ähnliche Vermögen ?
klein
Kann man so sagen.
1ste Samsung SSD 990 PRO mit 4000 GB ~ M.2
2ste Samsung SSD 990 PRO mit 4000 GB ~ M.2
4x8GB 3200C14 MHz G.Skill Trident Z RGB (f4-3866c18d-16gtzr) (Samsung B-Die)
Ich sollte verkaufen, bevor es zu spät ist! :ROFLMAO:
hab auch nur 1 tb 970 evo plus drin, die tut es einfach noch und der einzige grund wird dann mal der platz sein zu wechseln
klein
Damit verglichen bin ich schier ein armer Schlucker. Ärger mich immer noch total, das ich bei den Lexar 1+2 TB und 980er 2 TB finanzielle Engpässe hatte, als die über zwei Jahre immer mal im Preistief waren.
Im primären/ Gamingsystem
- Samsung 980 Pro 500 GB NVMe PCe 4.0 (OS Windows 11),
- WD SN750 Black 1TB M.2 NVMe PCIe 3.0 (Spiele),
- Samsung 870 Evo 1 TB SATA Systemklon,
- Samsung 870 Evo 1 TB SATA Datengrab,
- Samsung PM981 512 GB NVMe PCe 3.0 (Bastel Windows 11),
- Samsung PM981 512 GB NVMe PCe 3.0 (Linux Mint 22),
- Trancsend 512 GB SATA (Modell unbekannt) (Windows 11- 2023 gemoddet),
- Trancsend 256 GB SATA (Modell unbekannt) (Linux CachyOS),
Extern Gehäuse USB-C;
- Corsair Force Series MP510B 960 GB NVMe PCe 3.0,
- Samsung PM871 256GB M.2 SATA (dank der Hilfe von Holt seit einigen Jahren im passenden Gehäuse).
Für mobilität funktionieret an Tablet, Handy etc. Aktuell sind da eher Altbestände zum PC neu aufsetzen, Filme, Krimskrams darauf
HDD;
- WD Blue PC 4 TB,
- WD Red NAS 3 TB,
- WD Red NAS 3 TB,
Genaue Modelle unbekannt (von Alternate 2020).
Streamdeck+ USB Dock;
- SanDisk Ultra microSDHC 16 GB (Wave Link Audiomixer+ Streamdeck, DAC, Streamingsoftware (OBS Profile), Keyboard, Maus und Aquasuit Backups).
- SanDisk Extreme PRO microSDXC UHS-II V60 64 GB (ehemals Kamera)
- SanDisk Extreme PRO microSDXC UHS-II V 90 128 GB (ehemals Kamera, Pi4)
- Weitere sechs MicroSD von 15 bis 400 GB aus alten Handys,
- aus der Nintendo Switch glaube 500 oder 600 GB.
Diverse USB Sticks;
- USB-A 4-128 GB
- USB-C 32-256 GB für Bios/ UEFI Updates, alles Mögliche halt.
Und ausgerechnbet jetzt wo ich gerne ne 4.0 M.2 hätte, ist das Handy defekt, selbst gebrauchte Modelle mit 6 JahrenSupport 300+ Euro o_O
Wobei uch gerade auch ein Backupsystem mit dem Streaming PC schasuen muss, der wird als Art NAS zusätzlich genutzt werden, läuft im IDLE sparsamer als erwartet.
o_O
Die ganzen alten noch vollkommen inordnung SSD mit 240 GB / 250 GB mit SATA habe ich garnicht aufgeführt hast aber recht die sind heutzutage auch wieder einiges wert.
Und da hier der SSD bereich ist hatte ich meine ganzen HDD wie zum beispiel drei Seagate IronWolf mit 4000 GB nicht erwähnt.
klein
Dann halte es in Ehren, denn die Wertsteigerung wirst du zukünftig draufzahlen.
Der kleinere Kram (also bis 500GB) ist recht günstig auf Kleinanzeigen erhältlich. Natürlich gibt's auch VK's, welche über Gebühr zulangen, nur ob sich solche Preise auch wirklich erzielen lassen, steht auf einem anderen Blatt.
Aha günstig ?
klein
Geizhals ist ist kein Kleinanzeigen.
